Pagina 6 van 9
Re: Algemeen velgen topic. Welke velgen (passen) voor x40
Geplaatst: za 24 dec 2011, 10:12
door koosliver
Stuur anders even een pm naar Corhog,die heeft ook een ph1 met 17 inch velgen dacht ik.Denk dat hij misschien wel weet wat betreft de Et waarde en 7J!!
Geplaatst: di 10 jan 2012, 20:32
door kokkie
ik heb onder de v 40 17 inc et van 40 en 7,5j de banden zijn 215 40 17
ik heb er nog niet veel mee gereden maar zoals ik nu merk lopen ze niet aan ;)
Welke velgen zijn dit?
Geplaatst: vr 25 mei 2012, 23:59
door quincy
joast schreef:mijn s40 t4
[ Afbeelding ]
welk merk velgen zijn dit als ik vragen mag, en waar vandaan? staan sehr goed!
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 01:21
door joast
alessio heb ze van een maat overgenomen en laten stralen en spuiten in het wit ,
http://www.google.nl/imgres?q=alessio+r ... s:42,i:203
Geplaatst: vr 07 sep 2012, 13:53
door Musicmann
Kwam toevallig dit onderwerp tegen en dacht zal ook ff melden wat ik er onder heb.
Er zitten nu 18" borbet LS velgen onder met 215/40/18 banden. Ik heb mijn v40 ook nog verlaagd door middel van een schroefset en het enige waar ik tegen aanloop is dat de wielen voor een klein beetje aanlopen als ik hem helemaal instuur.
Ik heb het nog steeds niet helemaal scherp hoe ik hier foto's plaats dus foto's volgen nog.
Rijd wat stug maar ligt wel heerlijk in de bocht nu :).
Geplaatst: wo 10 okt 2012, 22:04
door killer1
Weet er iemand of er 14" velgen passen onder een V40 van 97? Gaat dit passen of gaat dit de remmerij raken?
Alvast bedankt!
Geplaatst: do 11 okt 2012, 08:40
door corhog
Volgens mij is originele reserve wiel 14 inch, dus zou het goed moeten gaan.
Geplaatst: do 11 okt 2012, 10:03
door zomertjes
Staal zeker! (zelf ook gehad)
Geplaatst: do 11 okt 2012, 10:55
door killer1
Ok bedankt!
Geplaatst: vr 09 nov 2012, 20:07
door V3lv3T
Past 15" staal eigenlijk onder Ph2?
Toen ik op mijn ph1, ph2 remmen (groter) had gezet gaf 15" alu problemen...
Geplaatst: vr 09 nov 2012, 20:36
door sdirkx
Standaard ph2 remmen zou met 15" gewoon moeten passen. Ligt misschien aan het soort velg maar heb nu ook een alu setje voor de winter.
Geplaatst: vr 09 nov 2012, 23:28
door JohanH
Alu kan wat krapper vallen, door de binnenkant van het velgbed. Staal valt bij mij ook ruimer. 15 inch loopt met het plaklood bijna aan tegen de klauwen...
Geplaatst: za 10 nov 2012, 08:45
door sdirkx
Bijna is niet helemaal :)
18 inch
Geplaatst: za 23 feb 2013, 15:37
door rolfg40
beste volvo rijders.
ik heb me oog laten vallen op een set 18 inch wielen.
et40 en 7,5J breed.
met de bandenmaat 205/40 ZR18 82W
krijg ik dit weg onder me s40 T4???
Re: 18 inch
Geplaatst: za 23 feb 2013, 15:46
door Dimitri
Als het goed is moet dat passen Rolf. Er is volgens mij al eens iemand op het forum geweest met 18 inch. Misschien dat je alleen met de stuur uitslag zit.
Geplaatst: wo 17 apr 2013, 19:56
door V40GM
Nu heb ik om mijn Arcadia's banden in de maat 215/50R17 (waar normaal gesproken volgens mij 215/45 zou moeten zijn)
Daarnaast wil ik om mijn oudere 16" velgen winterbanden krijgen. Hoort 205/50R16 omheen te liggen, maar nu kan ik winterbanden krijgen in de maat:
205/55R16.
Met de Arcadia's heb ik nog geen probleem gehad, auto is ook niet verlaagd of iets dergelijks. Dus ik vermoed dat ik ook geen probleem met de iets hogere winterbanden zal krijgen als ik voor de 205/55 R16 ga. Of is dit toch af te raden?
Enig punt waar ik rekening mee moet houden is de verandering in de afwijking van de snelheidsmeter toch? Of zijn er nog andere dingen?
(A)
Geplaatst: wo 17 apr 2013, 20:18
door EdT4
Enkel de afwijking.
Geplaatst: di 30 apr 2013, 11:25
door Judith
Hey jongens
Ik heb een vraag over een paar velgen of ze gaan passen.
Het gaat om 17" 4x114.3 et35
Ik weet het dat 17" wel past maar die et35 onder een v40?????
Groetjes Judith
Geplaatst: di 30 apr 2013, 16:23
door corhog
35 Zou moeten passen. Voer je autogegevens eens in op www.velgenland.nlM Dan zie te max=50 en te min=35
Geplaatst: di 30 apr 2013, 17:15
door JohanH
ET40 is standaard toch? 35 kan ook maar eerder kans op aanlopen met verlagen of inveren en bredere banden. :)
