Randen in wielkasten / wielkastrand wielkastverbreder
Op welke manier zitten die zwarte randen vast die in de ronding zitten van de wielkasten.
Ik heb namelijk roestvorming achter het spatbord.De lak heeft nu een aantal 'bolletjes' en gisteren even het knipperlicht verwijderd zodat je naar binnen kan kijken.
Er zit inderdaad een flinke roestplek aan de binnenzijde van het spatbord.
Maar op welke manier zit die zwarte rand vast?Geplakt?
gr Marcel.
gr Marcel.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: randen in wielkasten
Als het goed is zitten die geplakt met dubbelzijdig tape, en zitten ze onderaan met schroeven vast.
En weet je misschien ook of de binnenkuip gewoon kan verwijderen zonder dat die rand los hoeft?
gr Marcel.
gr Marcel.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Oei, dat durf ik niet te zeggen.rottierood schreef:En weet je misschien ook of de binnenkuip gewoon kan verwijderen zonder dat die rand los hoeft?
gr Marcel.
Ok,in iedergeval bedankt voor je hulp.Ik ga de auto wel even bekijken en zal dan verslag doen hiervan.
Gr Marcel.
Gr Marcel.
die strips kun je toch gewoon losschoreven?
Ben vandaag bezig geweest.
Aan de achterkant van het spatbord was het roest.Zoveel mogelijk weggeschraapt,zover het ging.Via de opening waar het knipperlicht zit kon ik er mooi bij komen.Tevens heb ik wel de wielkuip verwijdert.
De boel weggeschraapd,ontvet met wasbenzine en in de zinkspray gezet.Na de droging van de tweede laag zinkspray heb ik er tectyl overheen gesmeerd.Volgens mij is het nu wel voldoende beschermt.Gelijk maar de hele wielkast behandeld met die zwarte smurrie.
De zwarte rand laat ik zitten.Van de verwachtte roest is geen sprake.Zolang het maar goed aan de auto vastgeplakt zit,is er niets aan de hand.En persoonlijk heeft die rand wel wat.
De strip zit dus gewoon vast geplakt met dubbelzijdig tape.
Morgen denk ik de andere kant van de auto.
gr Marcel.
gr Marcel.
Wielkastrand phase 1
EEn vraagje.Mijn 1996er V40 heeft geen finishingtouch in de wielkast rand.Oftwel een afdekrandje.
Klopt dit?
Klopt dit?
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Wielkastrand phase 1
Ja, dat kan.
Sommige uitvoeringen hebben dit alleen.
ik heb deze ook niet,
Op MP willen ze nog wel eens aangeboden worden, of even langs de sloop gaan, en anders even vragen bij de dealert...
wil ze zelf tzt nog wel even op m'n auto plaatsen.
was standaard bij bredere ,205 banden. De modellen met ,195 banden hadden ze niet.
Maar waren gewoon via vnl te bestellen. Verkopers bij ons wisten die dingen op vrijwel iedere
particuliere auto te verkopen. maar het staat met smalle bandjes niet echt mooi (mijn mening)
okee,dus je kan ze nog bestellen?
Weet jij ongeveer het prijskaartje?
Ik mis ook mijn voor bumper onderkant rand.Deze ook nog te bestellen?
goedkoop en overal z'n beetje van af te trekken.
slooperijen.
slooperijen.
weet niet of ze nog te leveren zijn, werk al 11 jaar niet meer bij volvo, nog steeds wel contact natuurlijk
- Overleden
- Type: 1.9TD 90/95pk
- Roepnaam: Bert
wielkast verbreeders
hallo
ik zou graag wielkast verbreeders opde v zetten .
weet er soms iemand of dit kan op een fase 2.
gr bert
gr bert
Webdagboek ---> http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=10010
Re: wielkast verbreeders
Ja, beste bij de dealer bestellen of via volvo demontagebedrijf
Je hebt goed je best gedaan maar de kans bestaat dat naar verloop van tijd de roest weer de kop op steekt.rottierood schreef:Ben vandaag bezig geweest.
De reden hier van is dat je de roest niet uit de ijzeren plaat krijgt, er blijven altijd putjes roest zitten die je op de manier die jij beschrijft niet weg krijgt, als je zoiets niet zandstraalt blijft het altijd terug komen ondanks je vele werk.
Ik zeg niet dat je er helemaal niets aan hebt gehad maar na verloop van tijd dringt de roest door de zinkspray en de
tectyl heen.Deze roest komt van binnenuit zeg maar en niet vanaf de buitenkant. Het klinkt allemaal negatief wat ik zeg maar dit is wel de werkelijkheid. Al zal het niet direct gebeuren en gebeurt het als je de auto niet meer hebt.
