Pagina 5 van 8
Re: Alles over koelvloeistof / koelsysteem (lekkage, spoelen
Geplaatst: vr 11 jul 2014, 20:23
door maikelv
Koelvloeistof moet ook tussen de min en max zitten
Geplaatst: za 06 sep 2014, 21:16
door JandeVries
Mijn koelvloeistofpeil doet een beetje raar. Als ik hem stil heb staan zie je het peil soms wel maar soms ook niet tussen de min en max staan. Als ik het niet zie en ik rij een stukje doe de motorkap open zie ik het peil weer tussen de min en max.
Moet ik nu bijvullen of niet?!
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 00:04
door sdirkx
Bij koude motor moet ie tussen min en max, dus er moet wat bij dan.
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 09:54
door JandeVries
Dacht ik ook al. Eerst maar eens kijken welke kleur erin zit en anders maar even wat nieuwe kopen volgende week.
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 10:44
door JandeVries
Ik had nog wat blauwe liggen gelukkig. Mijn vorige had er roze inzitten maar volgens mij hoort dat niet zo, als ik het forum zo lees.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 10:47
door RobinBluebird
Heeft een Volvo s40 T4 ook een aftapkraantje op de radiateur? Ik zie aan de onderkant niets namelijk....
Wil de KVS vernieuwen.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 11:00
door marcveen
Zou er wel op moeten zitten.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 11:18
door RobinBluebird
hm oke, en dat is dan links onder of rechtsonder? ik heb een plaat aan de onderzijde met een uitsparing maar op de straat zie ik geen kraanjte.
Ik heb een 1.9, geeft dat verschil?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 11:45
door marcveen
In VIDA is er geen verschil tussen een 2.0 en een 1.9 (zelfde tekening en beschrijving).
Zo te zien zit de kraan rechts onder, in rijrichting gezien.
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 18:12
door RobinBluebird
Hoi, TNX voor je uitleg en fotos! ik ben er vanmiddag achter gekomen waarom het leek of er geen kraantje zat: de afdekplaat was wat verschoven en zat er over heen
dus gelijk opnieuw vast gezet etc en kvs ververst.
Kan teveel koelvloeistof kwaad??
Geplaatst: za 05 mar 2016, 17:42
door cees1977
Het viel mij op dat het niveau van de koelvloeistof onlangs heel erg hoog stond. Was mij nog niet eerder opgevallen.
De motor laten afkoelen en de dop eraf gedraaid. Nog voordat de dop eraf was stroomde de vloeistof eruit. Temperatuur van de vloeistof was zo'n 20 graden schat ik.
Droog gemaakt en een half uur gewacht. Vervolgens weer de dop eraf gedraaid en nog steeds stroomde de vloeistof eruit.
Met een handdoek heb ik alle vloeistof opgevangen tot er niks meer uitkwam.
Ik heb er nu ca. een halve liter vloeistof uitgehaald en nu staat ie op max.
Kan het kwaad dat er zoveel druk op het systeem heeft gestaan?
Re: Kan teveel koelvloeistof kwaad??
Geplaatst: za 05 mar 2016, 17:48
Zoveel druk is niet goed in ieder geval. Mocht dit zo blijven zou ik er niet mee doorrijden
Geplaatst: za 05 mar 2016, 17:54
door cees1977
De druk is er nu af. Maar kan dit schade hebben toegebracht?
Of andere gevolgen mbt de thermostaat?
Er is gelukkig geen lek oid.
Geplaatst: za 05 mar 2016, 18:11
door alienraziel
zijn de radiator slangen warm of koud bij warme motor?
Geplaatst: za 05 mar 2016, 19:27
door cees1977
Heb ik niet getest....
Net even gevoeld, voelt wel alsof ie warm is geweest.
Zal het morgen testen!
Geplaatst: za 05 mar 2016, 20:04
door JorisLolvo
vloeistof zet uit als het warm word.
En nooit de dop eraf halen als het systeem warm is en onder druk staat, dit kan tot serieuze brandwonden lijden. kijk maar eens naar het koelvloeistofniveau als de auto steen koud is en als die lekker op temperatuur is,
Wat ze hier waarschijnlijk bedoelen is, dat je nooit het systeem tot de nok gevuld moet hebben, het moet plek hebben om te kunnen uitzetten.
Er zit gelukkig wel een soort veerveiligheidje op je dop als het goed is
Geplaatst: za 05 mar 2016, 23:01
door cees1977
De temperatuur was al dusdanig gedaald zodat het lauw was. De druk echter stond er volop op.
Bij het losdraaien van de dop, liep de vloeistof er al uit. Dus er stond nog steeds erg veel druk op.
Ik vermoed dat ze hebben bijgevuld bij een warme motor.
Aan de andere kant, ook toen ie koud was stond het niveau tot aan de dop.
Ik vermoed dat er continu, warme of koude motor, erg veel druk op heeft gestaan...
Geplaatst: zo 06 mar 2016, 12:02
door svdheijden
Bij mij stond er ook enorm veel druk op het koelsysteem en was de koppakking kapot waardoor er cilinderdruk weglekt naar het koelsysteem. Er mag bij een afgekoelde motor geen tot nauwelijks druk staan op het systeem. Staat er na een tijd gereden te hebben en daarna met afgekoelde motor de dop er af draaien nog steeds veel druk op het systeem? Zo ja, even laten controleren!
Wat je ook zelf kan doen is (met afgesloten reservoir) kijken of je tijdens het gas geven belletjes tevoorschijn ziet komen door de wand van het reservoir. Zo ja, hoogstwaarschijnlijk de koppakking.
Geplaatst: di 08 mar 2016, 15:07
door cees1977
Slangen worden warm.
Straks testen of er druk op staat bij koude motor. Ik verwacht het niet.
KVS reservoir lek
Geplaatst: wo 04 mei 2016, 07:24
door Topruler
Na wat stevige arbeid voor mijn S40 T4 van 1998 van en naar Berlijn viel er 1 ding op. Dat was dat ik van te voren mijn koelvloeistof had bijgevuld en toen ik terugkwam zat hij weer onder de min.
Omdat mijn blok onder de olie zat aan de voorkant die uit het oliepeilstok gat was gekomen. Was ik bang voor een lekke koppakking en dus dat mijn koelvloeistof zich met de olie vermengde waardoor er te veel olie in het blok kwam. Dat blijkt niet het geval te zijn. Dealer had na reparatie olieretourleiding gewoon te veel olie bijgevuld en dat heeft de motor via de peilstok uitgespuugd.
De afgelopen dagen het koelvloeistof niveau in de gaten gehouden en toen ik vanmorgen mijn auto bij mijn werk parkeerde en de motorkap opendeed zag ik de boosdoener. Een heel klein gaatje helemaal onderin mijn koelvloeistof reservoir waar ik koelvloeistof uit zag spuiten. Aangezien ik hem gisteravond nog afgevuld heb heeft hij vandaag de hele dag de tijd om een litertje koelvloeistof in de motorruimte te dumpen
Iemand ervaring met hoe zo'n gaatje te dichten is? Of moet ik het reservoir helemaal (laten) vervangen?
Andere vraag die hier misschien mee te maken heeft: Hoort het dat de koelfan ook aanspringt na 20 km snelweg en dan file?
(Dit is met een normaal koelvloeistof niveau en ook als het 5 graden is buiten en al na een minuut file. Motor word verder voor zover ik in kan schatten niet veel te warm. Metertje blijft stug in het midden staan).
