Sinds een tijdje maakt als ik stuur dit een piepend of krakend geluid. Lijkt net alsof ik een parkeergarage op een gladde vloer stuur. Wat kan dit zijn?
Wieldraagarm? Ik moet wel weer mijn stabilisatiestangetjes vervangen, origineel of ebay?
Alvast bedankt voor tips. Dirk
Piepen , kraken met sturen
- Bouwjaar: 2016
Re: Piepen , kraken met sturen
Onderdelen gewoon origineel halen ( check m'n onderschrift )DirkV40 schreef:Sinds een tijdje maakt als ik stuur dit een piepend of krakend geluid. Lijkt net alsof ik een parkeergarage op een gladde vloer stuur. Wat kan dit zijn?
Voor het probleem weet ik helaas geen oplossing
Kraken kan duiden op een kapotte komokineet.
Is dit ook bij een bepaalde snelheid?
- Bouwjaar: 2016
Volgens mij bij alle snelheden, vorige week op de snelweg in Duitsland bij 170 km kon ik dit niet horen.
- mikey
Stabilisatorstang rubbers willen nog wel eens kraken/piepen. Anders misschien Toplagers vd schokbrekers.
dit hoor je daargaans alleen op lage snelheid.
Homokineet zat het waarschijnlijk niet wezen. die hoor je alleen als je volledig instuurt (links of rechts) en dan hoor je het tikken.
op lage snelheid. uiteraard kunnen je stab.stangetjes er ook nog mee te maken hebben. als ze al gaar zijn gewoon ff vervangen.
kan gewoon met onderdelen vd universeel. kwaliteit is zeker niet minder als origineel. maar wel goedkoper.
is het niet gewoon het typische piep geluid met sturen wat veel V40''s hebben? dit schijnt uit het stuurhuis te komen maar hij
kan er oud mee worden. mijn V heeft dat namelijk ook..
The future is today !
Ik heb gekraak gehad bij 't inparkeren. Oplossing was: bijvullen stuurbekrachtigingsvloeistof!
Mm die van mij begon sinds kort ook te piepen, een geluid van rubber over rubber of een glad oppervlak, inderdaad misschien te vergelijken met een parkeergarage. Initieel weinig aandacht aan geschonken maar later bij scherpe / snelle bochten naar links een hard aanlopend geluid vanuit de motorruimte wat vervolgens langzaam wegebte bij vooruit rijden en in frequentie verschilde bij nadien naar links en rechts sturen.
Auto langs de Volvodealer gebracht. Gaf aan dit vaker gehoord te hebben en dat het over het algemeen wegblijft na een smeerinjectie? en anders een nieuw stuurhuis twv rond de 1200 euro, ai. Dus maar voor de eerst optie gekozen. Twee maanden goed gegaan en nu komt het weer lichtjes terug.
