Alles over Sierstrips & bumperstrips
Re: het demonteren van de bumperstrips
Wanneer je je bumper heel wilt houden lijkt me dat een strak plan! Ik weet niet hoe ik dit het makkelijkste uit kan leggen, maar de strips van de bumpers zitten geklikt vast behalve aan de zijkant van de auto waar de sidemarkers in zitten daar zitten ze geschoven. Nog duidelijk
sierstrips op deuren demonteren
Wie kan mij helpen,
Mijn v40 is voorzien van """""wortelnoten'''''''''''' sierstrips op de voor en achterportieren. Ook de middenconsole is wortelnoot. Ik vind het echt lelijk, want van 5 kilometer afstand zie je al dat het nep is.
Nu ga ik een en ander in aluminium spuiten (hoop dat dat wel mooi wordt).
Weet iemand hoe ik de strips op de deuren kan verwijderen, ik heb al wat zitten prutsen, maar ben bang dat ik iets afbreek....
hoor graag van jullie!
- Dark Rider
Re: sierstrips op deuren demonteren
ff het hele deurpaneel eraf halen.Zit met klipjes en pinnetjes aan de binnenkant vast.
Bedankt voor je reactie! Ik ga er vanavond gelijk mee aan de slag. Als ik klaar ben met het projectje zal ik wat foto's maken zodat je kunt zeggen wat je ervan vind....
Het is allemaal gelukt, bijgaand wat foto's. Hoor graag wat jullie ervan vinden.
vind wat hebben dat kleurtje
lucht rosters en licht schakkelaar ook meegespoten?
Ziet er wel strak uit zo
Volvo V40 1.8 / 04-1999 / 244 CLASSIC GREEN / DARK GREEN
- Arie
- Roepnaam: Arie
Is niet helemaal mijn smaak Marcel, maar ziet er erg netjes geslaagd uit. Petje af.
+1Arie schreef:Is niet helemaal mijn smaak Marcel, maar ziet er erg netjes geslaagd uit. Petje af.
Lichtschakelaar en luchtuitstroom rechts heb ik niet gedaan.
Kreeg met geen mogelijkheid die k*t dingen uit mijn dash!
Probleem is dat je niet weet waar de palletjes en clipjes enzo zitten... dus iets te ruig en je kan nieuwe kopen...
misschien is het wel luiheid, maar na 45 minuten prutsen op de luchtuitstroom ben ik maar gestopt.
De bakjes in de deurpanelen heb ik ook niet gedaan. Volvo heeft inferieure coating op die dingen gespoten destijds... en na verloop van tijd zien ze er niet meer uit.
Ik wilde ze dus ook gaan spuiten, echter, toen ik ze met thinner ging ontvetten bleek die coating als sneeuw voor de zon te verdwijnen!!! dus ze zien er weer uit als nieuw!
hier een foto van voor en na.....
Kijk, dat is netjes werk.
- leigh
ZO dat ziet er beter uit als en halve noten boom in de auto!
Vraagje, hoe ben je te werk gegaan en wat heb je allemaal gebruikt... je mag me ook wel even en pm sturen hoor, de bakjes in de deuren met thinner is en goed idee, want die bij mij zijn ook zwaar beschadigd!
Ben benieuwd
Want dit word mijn projectje
Ben benieuwd
Volvo Luxe
Nee, geen pm . Gewoon hier posten, dan hebben andere leden er ook wat aan.
Ik ben inmiddels een HOW TO aan het maken met wat foto's, dus check dit bericht vanavond of morgen nog ff...
Nou, daar is ie dan. Hoe spuit ik mijn dash...
Benodigdheden:
1 Primer
2 ALu look spuitlak (Karwei "trendy specials" Kleurkode 000993, silverline alu effect, 9 euro)
3 blanke lak
DEMONTEREN
Verwijder het bakje boven je asbak (deze schuift er zo uit als het goed is). Je ziet dan een drietal schroeven, deze losdraaien
Je kunt nu de asbak verwijderen.
Vervolgens verwijder je onderstaand paneel. Deze zit vast met clipjes. Gewoon voorzichtig met een schroevendraaier het paneeltje losklikken. (als je deze wilt spuiten is afplakken van de drie rondingen wel lastig. ik heb ervoor gekozen om er eerst tape op te plakken en dan met een scherp afbreekmesje de contouren van de ronding te volgen.)
Als je het paneel verwijderd heb zie je twee schroeven op de plek waar ik de blauwe pijltjes heb gezet. (de schroeven zijn op mijn foto niet zichtbaar, deze zitten dus achter het paneel. Als je ze losgedraaid hebt kan je het hele middenstuk van je console verwijderen.
Het onderste stukje van je console kun je losklikken met een schroevendraaier, deze zit met clipjes vast.
De luchtuitstroomopeningen zitten vast met clipjes. Dit is een voorzichtig werkje hoor. Neem er de tijd voor zodat er niets afbreekt.
De strip op het dashboardkastje openen. vanuit de binnenkant twee schroeven losdraaien. je kan de strip nu verwijderen (zit op 6 plekken ook nog vast met clipjes, dus gewoon een schroevedraaier ertussen zetten.
De electrische raambediening kun je verwijderen met een schroevendraaier. Deze zit vast met clipjes.
Om de sierstrips van je deuren te verwijderen dien je het hele deurpaneel te verwijderen.
Klepje opwippen met schroevendraaier en daaronder de schroef losdraaien
Schroef losdraaien
dopjes verwijderen en schroeven losdraaien
De onderkant van je deurpaneel zit met clips vast. Gewoon lostrekken vanaf de onderkant.
Als je het paneel los hebt zie je aan de achterkant een viertal plekken waar je sierstrip vast zit. het zijn een soort ijzeren bevestigingsringetjes. Deze zijn welhaast onmogelijk te verwijderen zonder ze kapot te maken. Ik heb ze gewoon doorgeknipt. Bij het terugzetten van de strips blijven deze al goed op hun plek zitten. Ik heb ervoor gekozen om ze met dubbelzijdig tape extra vast te zetten. Ze blijven mooi op hun plaats zitten, dus laat je niet afschrikken om de ringetjes kapot te knippen.
Als het goed is heb je nu alles los liggen.
- Niet schuren, enkel schoonmaken met Thinner is goed genoeg.
- eerst een laag primer spuiten, deze is na ca 30 minuten al redelijk droog.
- na een uur uitharden spuit je de alu effect verf erop, deze droogt ook snel, maar ik zou nog een uur of drie wachten met;
- het spuiten van de blanke laklaag. (deze moet zeker 12 uur goed uitharden voordat je het weer terugzet in de auto. Ik heb het een nacht laten drogen.
(je kan ook kiezen om geen blanke laklaag erop te spuiten, de alu look komt dan beter tot zijn recht, echter, het is wel krasgevoelig en aangezien mijn zoontje twee jaar oud is ben ik bang dat de verf er binnen de kortste keren afgekrabt is)
het is misschien handig om een foto te maken van de diverse stekkers voordat je ze verwijderd. (bv bij de raambediening). zo weet je bij het installeren precies welke stekker waarin moet.
Hoop dat jullie er wat mee kunnen, mocht je nog iets willen weten dan hoor ik het wel.
mzzzzl Marcel
Benodigdheden:
1 Primer
3 blanke lak
DEMONTEREN
Schroef losdraaien
mzzzzl Marcel
Resultaat is erg mooi moet ik wel zeggen. Goeie how to ook.
Dit schreef Marceel:
Als je geen kunstofprimer hebt gebruikt (en dat vermoed ik omdat je zegt dat deze 30 minuten moet drogen en dat is met kunstofprimer niet) dan vind ik dat je niet kan volstaan met alleen schoonmaken met thinner.
Want kustofprimer hecht beter op gladde oppervlakten is mijn ervaring.
Ik denk dat je later problemen gaat krijgen met de hechting m.a.w. dat de lak los gaat laten, ik zou zo niet te werk zijn gegean dat risico had ik niet genomen.Maar ja wie ben ik en het is uiteraard mijn mening.
Idd super! Denk de eerste mod bij de V40 die ik momenteel op het oog heb
@Huub
na 30 minuten is hij al redelijk droog. De tweede laag spuit je pas later, in mijn how to ga ik uit van 1 uur. Volgens de spuitbus is de primer na 2 uur overspuitbaar. Na 1 uur kan je echter de volgende laag al aanbrengen.
Ik heb dit kunstje ook al in mijn vorige auto (Alfa 156) gedaan. Heb er nog 5 jaar plezier van gehad zonder enig afbladderen van de verf.
Het gaat immers om interieurdelen. Als ik bijvoorbeeld een bumper zou doen zou de aanpak wellicht anders zijn. Deze staat namelijk bloot aan de elementen en steenslag e.d.
Als iemand zijn dash wilt gaan spuiten kan hij natuurlijk altijd kiezen voor specifieke kunststofprimer. Bij mij op de bus stond "voor metaal, hout, steen en de meeste harde kunststoffen".
