ALLES over interieurfilter; info topic
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Re: ALLES over interieurfilter; info topic
Bericht door Dimitri »
Volgens mij zit er al zoiets in de X40. Althans bij mijn vorige V40 wel, een 1.8 uit 96 zonder airco.
Bij de V die ik nu heb weet ik het niet en de volvo specialist (garage) ook niet. Dat is een 2.0T uit 99 met airco.
ik heb gekeken maar heb het niet dus moet het nog plaatsen cq aanpassen.
Bullseye T4
Bericht door Bullseye T4 »
Vanaf 99 zit er standaard filter in.
Maar de meeste hiervan die toen gemaakt zijn zijn in 2000 pas verkocht.
In 98 zit er standaard geen in en ook in veel 99 dus ook niet.
De fase 2 moet ie in zitten.
vaak is de muffe geur de airco de oorzaak.
Koop een airco freshner en spuit alle roosters in.
En weg is het muffe probleem. Je dood de bacteriën er namelijk mee.
Die oplossing zal niet lang werken. Een professionele aircoreiniging (verdamper) is veel effectiever. Zie het airco-topic: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ilit=airco
Dit lijkt er namelijk op dat je het zo kunt inbouwen ?
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 210740.htm
Ja, da's 5 minuten werk.
Is dit alleen de originele filter of ook de houder??
Moet je dit eventueel erin zagen of hoe werkt zoiets?
Dit lijkt er sprekend op Link.
Dit lijkt op een nieuwe vulling Link.
Hopelijk kan iemand hier wat mee en mij ermee helpen?
Bullseye T4
Airco is 1 grote melkkoe.
Airco is niet zomaar ff bij te vullen zoals gauw gezegd word. Ze laten hem compleet leeg lopen en zullen hem weer geheel moeten vullen.
Vaak gebruiken ze weer de oude zooi die er uit komt en vullen hem aan met wat nieuw Het zo gezegde bijvullen zeg maar.
Het is een gesloten systeem dus er kan weinig mee gebeuren.Alleen kunnen er wel bacteriën in ontstaan. Heb zelf geen interieur filter dus dan word het wel muf in de loop der tijd. De airco freshner 1 maal per jaar er ff in en nergens geen last meer van. Deze dood de bacteriën en brengt je airco tot leven :D Tevens ook wat er eerder gezegd werd al het gehele jaar gebruiken. Ook in de winter af en toe.
Sinds ik de airco nu vaak aan heb ook met kou (gewoon de verwarming warmer zetten)
Heb ik minder last van luchtjes ( eigenlijk niet meer ) en de airco koelt steeds beter.
Moet wel zeggen dat de verbetering van de airco ook komt door het bijvullen "incl olie in de pomp vervangen en het lucht verwijderen wat er inmiddels in zat" (2004 voor het laatst mocht wel weer een keer)
& een nieuwe V-Snaar
Misschien moet je 's wat research doen naar aircosystemen. Er verdwijnt wel degelijk aircovloeistof en een verfrisser is niet effectief tegen bacteriën (en schimmels). Die zitten namelijk bij de verdamper. Dus ademt dus dan nog steeds die viezigheid in! Zie aircotopic.
Laatst gewijzigd door sdirkx op za 04 jun 2011, 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Neem deze link eens door. :-D
http://www.deautoaircospecialist.nl/
joyindostries
Bericht door joyindostries »
Gister een interieurfiltertje gekocht bij Serva Amersfoort en een spray om in je ventilatiegaten te spuiten. Had ook last van een muffe geur bij het opstarten van de airco..
"If you're not remembered, you never excisted"
JVV1982
Bericht door JVV1982 »
Ik ben van plan om de interieurfilter van mijn V40 uit 2003 vervangen.
Ik kom op internet de volgende artikelnummers tegen:
-30612666 (Pollen filter for cars with airco)
-30883952 CH-2003 (Multi filter for cars with airco)
-30662349 CH 2004- (Multi filter for cars with airco)
Weet iemand wat het verschil is tussen deze filters?
Groeten,
Joris
De onderste 2 zijn koolstoffilters, de bovenste niet dus ook iets goedkoper.
Bovenste volstaat trouwens prima. :-D
kroko
Bericht door kroko »
Ik heb een probleem met het huidige (koolstof) interieurfilter voor een S40 2011; na de 1e vervanging lijkt het wel alsof er geen filter ingebouwd is: alle luchtjes van buiten (diesellucht, enz) komen gewoon de cabine in. Het filterelement eruit gehaald en bekeken: kop-kanten zijn zo zwak dat er openingen ontstaan. Dit betreft een origioneel filter Nordic VO 30780377N Wie weet een oplossing?
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB »
Ehm, welk interieurfilter onderdeelnummer moet ik nu bestellen? En een hele hoop foto's van de Knowledge base van het interieurfilter vervangen doen het niet.
http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... 2e80f9276d
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Even een paar posts terug kijken. Je kunt kiezen tussen standaard of koolstof. Jaarlijks een standaard filter is prima.
JannekeB
Roepnaam: Janneke
De link die René aangeeft lijkt niet te werken. Maar het moet toch simpel te doen zijn, het zit toch onder het dashboardkastje?
En ik neem aan dat ze bij een Brezan of een APS ook die filters verkopen?
Hmmm vreemd Janneke, hier doet hij het wel. :think
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Tja, Vista he... ik zal het straks boven nog eens proberen. Bij mij zegt 'ie nu 'deze pagina bestaat niet meer'
