Bevestiging houder voor bv ipad/DVD-scherm/speler aan hoofdsteun of plafond?
Re: Bevestiging DVD-scherm/speler aan hoofdsteun of plafond?
Ah, een beetje zoals ik nu had gedaan, maar dan heb ik 't aan 't schuifdakje bevestigd. Was eigenlijk niet van plan om gaatjes in m'n hemel te maken, dus nu wordt het waarschijnlijk een scherm aan de hoofdsteun. Hoeveel inch is dat?
Ik dacht dat dit 7 is
Op welke plek druk je dan precies? Wat een kl*te hoofdsteunen?myalexx schreef:Gister ook moeten doen 5 seconde werk..Driver-X schreef: Zijn er meerdere hoofdsteunen?
Ik heb dezelfe als op jouw foto, gewoon eerst 1 kant een beetje omhoog, en dan de andere kant.
Het is even een handigheidje, maar het is goed te doen hoor.
in de lengte richting van de lange gedeeltes van de hoofdsteun voelen rechts zit hij zowiezo.
Ik geloof het voorlopig wel even...
Optie 2 gaat het worden!
7" op de hoofdsteun (nu dus ook Tiktak onderweg voor de kleine )
Het is gelukt zie ik ?
Hoofdsteun is niet los geweest. Maar hij zit er wel op. Like it?
Ziet er netjes uit.
Misschien moeten we een keer een hoofdsteun verwijder-meeting houden.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Zekers .sdirkx schreef:Hoofdsteun is niet los geweest. Maar hij zit er wel op. Like it?
Maareh, hoe heb je dat nu gedaan... ?
Iets om de hoofdsteun heen gespannen. Niet een hele nette permanente oplossing dus. En was vooralsnog ook alleen voor de vakantie.
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Zo met de vakanties voor de deur... zijn er mensen die van die portable DVD setjes in de Volvo hebben? Zo ja hoe hebben jullie dat dan bevestigd?
Ik wil ook graag een setje kopen, maar je zit met die lastige Volvo hoofdsteunen die (haast) niet los willen.
Plaats eens wat foto's van jullie oplossingen.
Hoofdsteunen gaan prima los, gewoon even goed kijken en niet haast haast haast
Nou, het zijn ondingen. Is mij ook nog steeds niet gelukt. Tegelijk indrukken en omhoog trekken lukt je in je eentje in ieder geval niet.
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Ik las ook nog ergens dat ivm anti whiplash systeem de hoofdsteun niet los kan in sommige modellen. Misschien zijn dr laatste modellen hier wel mee uitgevoerd?
Misschien krijgen sdrikx en ik m daardoor niet los.
Maar hoe zit het met de dvd oplossingen?
Laatst gewijzigd door ChrisV40 op ma 23 jul 2012, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- corhog
- Roepnaam: Cor
kan egt wel los, als ik het kan, kunnen julie het ook
sdirkx schreef:Nou, het zijn ondingen. Is mij ook nog steeds niet gelukt. Tegelijk indrukken en omhoog trekken lukt je in je eentje in ieder geval niet.
kunnen jullie wel goed trekken ?ChrisV40 schreef:Misschien krijgen sidrixx en ik m daardoor niet los.
Dat zou het verklaren. Heb je een link waar dat staat toevallig?ChrisV40 schreef:Ik las ook nog ergens dat ivm anti whiplash systeem de hoofdsteun niet los kan in sommige modellen. Misschien zijn dr laatste modellen hier wel mee uitgevoerd?
Zullen vast verschillen zijn tussen vroege Ph1 en late Ph2. Net zoals met zoveel andere onderdelen.
Whips zit in je schanierpunt niet in je hoofdsteun
