Alles over de homokineet (-rubber vervangen, tik met sturen?
Erwin538
Bericht door Erwin538 »
hallo ik heb ff een kort vraagje,
kan je zelf de rubber van de fusee kogel vervangen?
of is dit wel heel veel werk?
ben redelijk handig, maar speciaal volvo gereedschap heb ik niet!
het gaat om een phase 1 model rechts voor, rubber is gescheurd.
martink
Re: kan je zelf de homokineet koppeling rubber vervangen?
Bericht door martink »
Bedoel je nou de fusee kogel die op de draagarm zit of je homokineet op de aandrijfas?
De eerst is makkelijk te vervangen, 2e word lastiger om zelf te vervangen maar het is wel te doen.
Erwin538
martink schreef:Bedoel je nou de fusee kogel die op de draagarm zit of je homokineet op de aandrijfas?
ooh ik d8 dat het allebij hetzelfde was.
het gaat dus om de homokineet :-D
tnjkoster
Re: Beschermhoes rechter homokineet vervangen
Bericht door tnjkoster »
Aandrijfas losmaken aan wielzijde, schokdemper aan onderzijde losmaken, zodat je de aandrijfas aan de binnezijde uit de naaf kunt trekken.
Dan de oude ashoes kapotsnijden en eraf halen.
Vervolgens is het meest simpele om met een speciaal pneumatisch apparaat en met een nieuwe oprekbare ashoes, de nieuwe hoes te monteren.
En weer alles vastzetten. Probleem is het speciale pneumatische apparaat om ashoezen op te rekken, dat is nogal prijzig.
Je kan ook overwegen om de gehele as op bovenstaande manier eraf te halen, en er bij een goede automaterialenhandel een paar nieuwe hoezen op te laten zetten. Nadeel daarvan is weer dat je de transmissie olie moet aftappen, om de as te demonteren, anders loopt de olie eruit.
Succes
Theo
Loek
Roepnaam: Loek
Bericht door Loek »
ik weet niet of dit met volvo kan, maar ik heb het bij een peugeot 106 destijds op deze manier vervangen (was me aangeraden om zo te doen, het werkt en is goedkoop :P)
as eruit halen als beschreven*1 verwijder de oude as-hoes en haal het vervuilde vet weg.
haal je een universeel as-hoes. snij je de bovenkant van een PET-fles af. zodat deze goed tegen de homikineet komt, je haalt even alle scherpe randjes eraf (fijn schuurpapier) smeer de buitenzijde van de as-hoes in met vaseline oid en de PET-fles. keer de as-hoes binnenstebuiten en trek deze over de homokineet heen. en keer hem weer terug. hij zit nu goed om over de as heen. haal het meeste vet er vanaf*2 spuit het meegeleverde vet in het rubber en maak het geheel vast met bijgeleverde klemmen.
Vanuit Kluwer vraagbaak wordt het anders beschreven, daar moet je de komokineet los maken van de aandrijfas. mbv een zelf te vervaardigen doorslag. zal voor je kijken of ik morgen toevallig die pagina's ergens kan scannen.
*1 ik had ze zelfs in de bak laten zitten zodat ik de bakolie niet hoefde te verversen, en onder die auto had je zeeën aan ruimte.
*2 niet dat dit heel erg noodzakelijk is, maar ten eerste mag je geen 2 soorten vet mengen, en ik had de hoezen vervangen vlak voor de APK. de APK kneus d8 vervolgens dat de hoes gescheurd was dus heeft er een nieuwe op gelegd. na een maand. en had 1 of ander slap GRIEP-verhaal opgehangen,,,
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
Nick
Krakent geluid bij sturen
Bericht door Nick »
Medeforumors..
sinds vandaag het sturen, (lage snelheid, vrij grote hoek) een schurend geluid...
bij een rechter bocht meer als bij links, maar links ook vrij erg...
beetje metaal-achtig geluid, niks lijkt te raken maar kan natuurlijk alleen kijken bij stilstaan,
bij stilstaan en dan vol in-sturen in niks te horen,
iemand enig idee??
Groeten, Nick
Speed
Roepnaam: Joost
Re: Krakent geluid bij sturen
Bericht door Speed »
Homokineet?
Mr-officer
Roepnaam:
Bericht door Mr-officer »
Remblokken op??
Christopher_T4
Getik rechtsvoor bij sturen naar links
Bericht door Christopher_T4 »
Toen de wegen vol lagen met ijs en sneeuw heb ik een klein schuivertje gemaakt tegen een stoeprand aan. Op een kras op m'n rechter voorvelg na, dacht ik dat er niets aan de hand was. Hij reed niet anders. Dit was ongeveer 2-3 weken geleden.
Maar bij een bocht naar links (en dus wanneer er meer druk komt op de rechter ophanging) hoor je een merkbare tik die snelheidsafhankelijk is. Ik dacht eerst misschien een steentje op het loopvlak van de band of iets anders op de band, maar kon niets zien. Nu is de tik steeds harder geworden en ook voelbaar in het stuur/de pedalen.
Wat zou dit kunnen zijn? Er is niets zichtbaar zo op het eerste gezicht. Zaterdag ga ik het wiel even loshalen, maar ik ben benieuwd waar ik het best naar zou kunnen kijken.
Xblast
Type: 1.9TD 90/95pk
Re: Getik rechtsvoor bij sturen naar links
Bericht door Xblast »
Ik had iets soortgelijks. Toen was de voorveer gebroken.
Bericht door R.O.B »
Zat ik ook aan te denken.
Vooral in bochten hoor je dit tikken en snelheidsafhankelijk.
Hopelijk voor jouw niet.
Christopher_T4
:swear :tumbdown
Wat kost zoiets? (A)
Ligt er aan wie het doet.
Kijk maar even in hbase.nl :vertag
Christopher_T4
Ik bedoel het onderdeel... Al heb ik nog niet eerder de homokineet van een auto vervangen, dus weet niet of het te doen is om het zelf te doen? Ik heb eigenlijk altijd alle onderhoud zelf gedaan aan mijn auto's. Heb een brug en allerhande gereedschap tot mijn beschikking.
(edit: te snel gereageerd... 177 euro! da's geen goedkoop onderdeel :()
Homokineet voor jouw V kost €177,50 bruto.
Hopelijk is het wat anders. :vertag
Christopher_T4
Tja, als ik zo rondkijk op internet, lijkt het inderdaad wel m'n homokineet te zijn...
Goed, die kosten kan ik nog wel uit komen. Heeft iemand ervaring met het zelf vervangen van de homokineet? Is dat goed te doen?
Christopher_T4
Hoe kan ik zien of de homokineet stuk is trouwens? Is dat uberhaupt te zien?
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkT4 »
Christopher_T4 schreef:Hoe kan ik zien of de homokineet stuk is trouwens? Is dat uberhaupt te zien?
Je hoort het meestal, vooral in bochten hoor je dit tikken en snelheidsafhankelijk.
:D
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Christopher_T4
:P Ok.. nou grote kans dat dat het is dus...
