De aircopomp (bv vervangen voor nieuwe
- dutchlimits
Re: aircopomp
Monteurstruc: leg een stang op het betreffende object en leg je hand bovenop de stang, daarop je oor, zo kan je weten of het van de pomp komt.
Audi S7 4.0TFSI V8
Re: aircopomp
Dank voor de reacties. Zelf gelegd. Geluisterd met een stethoscoop, stang niet echt nodig maar dank voor de tip. Geluid bij in en uitgeschakelde pomp
- Roepnaam: Maikel
Re: aircopomp
Pomp schakelt wel goed en op tijd in ? Druk in de leidingen voldoende ? Het kan zijn dat het lager op zijn einde loopt maar dan zou de pomp bij inschakelen nog meer herrie moeten gaan maken.
Re: aircopomp
volgens mij niet,want dan is t toerental t zelfde van de koppelingshelften
- dutchlimits
Re: aircopomp
Multiriem even verwijderen en dan zien wat hij doet als je hem zelf draait. Je kan een kortere riem monteren maar zou gewoon airco behouden persoonlijk. Een aircopomp doet eigelijk niets als hij uit staat anders dan vrij meelopen. Hooguit is de lager verrot.
Audi S7 4.0TFSI V8
Re: aircopomp
lagers nooit onderschatten.. die kan vastlopen
Re: aircopomp
Bij aircopomp zit magneet koppeling, dus als deze niet gebruikt word dan loopt de pomp zelf niet, ook de lager daarvan niet
enige wat mee draait is de poelie van magneetkoppeling en dit is dure grap, dacht rond 250 voor onderdeel
- dutchlimits
Re: aircopomp
2ehandse pomp is wel redelijk goedkoop te krijgen als je goed zoekt
Audi S7 4.0TFSI V8
Re: aircopomp
Dat bedoel ik
Laten reviseren of 2de hands
Denk dat je met 100 euro klaar bent aan onderdelen, monteren is ook niet moeilijk dan nog iemand vinden voor afvullen en klaar ben je
Re: aircopomp
Dank voor de snelle respons heren!
Je kunt je vast voorstellen dat na het wisselen van het blok de kosten vrij hoog zijn opgelopen. Ik heb gelijk nieuwe waterpomp/distri setje gelegd en de dynamo laten reviseren plus accu vervangen. Echt veel zin in een extra aircopomp heb ik dus niet..
Het is een vrij zoemend geluid wat continue aanwezig is. De pomp schakelt prima in en uit, de magneetpoelie werkt prima. Ik ben nogal van de geluiden en ben er erg vroeg bij want je hoort dat het een beginnend probleem is. Over een paar weken wil ik graag naar Bosnie rijden en zou dan graag voor je weet maar nooit een multiriem bij hebben die zou passen zonder de airco. Zijn deze uberhaupt leverbaar?
Is het lager van de meelooppoelie eventueel los te reviseren zonder dat het systeem leeg moet? Is er een manier om te checken of de druk voldoende is zonder apparatuur etc?
Blok loopt overigens wel dik prima. Zowel mijn turbo als blok was compleet vastgelopen dus deze beide vervangen en heb nu een blok wat nog maar 135000 heeft gelopen :) Toch een stuk meer vermogen!
- dutchlimits
Re: aircopomp
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?p=94080
Denk dat je pomp dan ook weg moet, hier heb ik geen ervaringen mee.
Audi S7 4.0TFSI V8
Re: aircopomp
Haal een riem zonder pomp, heb je alleen geen airco meer, ben je wel van het gemartel af.
Re: aircopomp
dutchlimits via viewtopic.php?p=94080 wordt ik niet echt wijzer?
Inderdaad mijn bedoeling. Jammer voor de airco zolang die auto maar fatsoenlijk rijdt. Iemand enig idee wat voor partnr dit zou zijn?
Re: aircopomp
even bij de dealer vragen, die kan je de gegevens zo geven als je het kenteken of vin nr door geeft.
V50 / V40 aircopomp?
Heren en damen,
Kan het kloppen dat de aircopomp vd V50 gelijk is aan die van de V40? incl. poelies etc? Zo op eerste gezicht wel..
Re: De aircopomp (bv vervangen voor nieuwe
vanavond een raar schrapend geluid bij het starten van de auto dus meteen onder de kap gekeken en bij nogmaals starten werd het al snel minder meteen de airco aan gezet en weer uit gedaan maar dat gaf geen groot verschil.
toen maar naar huis gereden (+/- 20 km) en thuis weer gekeken hoorde toen weer een schrapend geluid en en stonk bij de multieriem toen maar een lange stang gepakt en geluisterd en bij de aircopomp hoor ik het raarste geluid.
in schakelen van de airco maakte eigenlijk niet uit maar kan het zijn dat de koppeling dan overleden is?
morgen zal ik de riem er eens afhalen en kijken of dat het is en dan maar om een andere pomp zoeken denk ik maar moet ik dan ook ergens op letten of is er weinig te zeggen over de staat van een gebruikte pomp?
groet Watze
groet Watze
Als je geen verschil hoort denk ik ook niet dat het je aircopomp is zeker als nog goed koud wordt.
Ik verdenkt eerder een lager van b.v. je dynamo.
Zo net de riem er ff afgehaald maar de airco pomp maakt rare geluiden als ik er aan draai en de dynamo niks. Dus zal wel een ander pompje op moeten.
Kan er eentje kopen voor 110 euro inclusief verzenden is dat redelijk?
Groet Watze
Groet Watze
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
lijkt me prima nieuw kosten ze al gauw 200-300?
- Smoker
Zou wel voor een gereviseerde gaan als ik jou was.
