Je V40 repareren doe je met ... een Orca
CarbageRunner
Bericht door CarbageRunner »
Nou, als dat niet cryptisch klinkt :-D
Ik zal het eerst even uitleggen: Mijn Orca v04x is een door mijzelf gebouwde 3d printer. Ik heb er intussen 2 gebouwd en een derde is onderweg via kickstarter, maar deze post gaat o.a. over de Orca. 3D printen en printers bouwen of verbeteren is een hobby van mij en mijn standpunt is: als er iets stuk gaat, dan prober ik het eerst zelf opnieuw te fabriceren, voordat ik een nieuw onderdeel probeer aan te schaffen. Meestal lukt dat ook wel, afhankelijk van de toepassing.
Vandaag de eerste poging voor de V40.
Toen ik hem kocht, een maandje geleden, ontbraken er wat piefjes en palletjes. Dit is de eerste die ik heb aangepakt:
Wie herkent het ?
Het is een steuntje om de rolcover te borgen over de laadruimte. Dit is de linker, want rechts zit alleen een gaatje :tumbdown
Dus die linker ook even verwijderd en met de schuifmaat onder handen genomen.
Dit is het voorlopig resultaat:
Helaas kan je op een eenvoudige FDM printer zo'n model niet in een keer printen, dus dat gaat er op het printbed dan zó uitzien:
Dus na het printen de stiften in de gaatjes schuiven en met een druppie cyanoxx verbinden.
Het spul staat nu te printen. Als het klaar is, dan volgt de eerste passing. Soms moet het opnieuw, want de printtoleranties zitten soms dwars bij het maken van gaatjes en opvullingen.
Ik heb er meteen 2 gemaakt (elkaars spiegelbeeld) want dat staat mooier, 2 gelijke haakjes :tumbup
Thomas
p.s. als je het 3d object ook in 3d wilt zien of ronddraaien, dan moet je hier wezen: http://www.thingiverse.com/thing:1962259
Laatst gewijzigd door CarbageRunner op di 13 dec 2016, 06:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Roepnaam: Nico
Re: Je V40 repareren doe je met ... een Orca
Bericht door texaco »
Oeh, daar ben ik wel benieuwd naar, naar eindresultaat van dit.
3D printen begint stilletjes aan betaalbaarder te worden, als je dan zelf zo'n dingen kan beginnen maken die niet meer te verkrijgen zijn, helemaal super :D
CarbageRunner
Hier istie dan :tumbup
binnenkort de auto teruglenen van zoonlief en passen....
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Bericht door Marnixjee »
wat ik me altijd afvraag bij zoiets is dit zacht buigbaar plastic of is het echt hard niet heel buigzaam? het ziet er namelijk vrij slapjes uit.
CarbageRunner
De hardheid hangt helemaal af van het basismateriaal dat je gebruikt én de vullingsgraad van het object, zeg maar de massiviteit.
ik heb in mijn voorraad PLA, ABS, Nylon, Woodfill en FlexPLA (een soort rubber).
Om een voorbeeld te geven: Mijn lief loopt op naaldhakken die ik zelf print. Die slijten minder snel dan de originele hakken onder haar schoenen.
Als je nog wat meer voorbeelden wilt zien van mijn ontwerpjes, kijk dan maar eens hier: http://www.thingiverse.com/3daybreaker/designs/page:1
(en dan een avondje scrollen :dance )
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Toevallig dat mijn neef ook een 3D printer gekocht heeft.
Aangezien ik mijn Rollo bij de Nieuwjaarsmeet krijg, weet ik dan pas of het past, anders kan mijn neefje het waarschijnlijk ook wel printen.
We hebben al een voorbeeld :tumbup :jerry
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Nice als dat dan idd goed hard is prima te gebruiken voor kleine zeldzame/onnodig dure onderdelen :tumbup
CarbageRunner
PKIng schreef:Toevallig dat mijn neef ook een 3D printer gekocht heeft.
Ik denk niet dat jouw neef dat ding toevallig gekocht heeft :-)
Meestal gaat daar een selectieproces en een business case (voor het liefje) aan vooraf.
Mijn eigen business case en wetenswaardigheden vindt je hier: http://www.3Daybreaker.blogspot.com
Maar, Je kunt het ontwerp gratis downloaden op die link :-D
CarbageRunner
Hier is hij dan:
gemonteerd in het paneel
ik ben weer trots op mezelf :tumbup
Handig!! :tumbup
CarbageRunner
Het volgende project: clips !
Je kent ze wel, je binnenbekleding zit er mee aan je achterklep, je zijbekleding met de lampjes in de kofferruimte, de roosters rond de ruitenwissers etc..
en die krengen breken vaak (na 20 jaar) als je de boel los trekt. Vindt maar eens nieuwe.....
Bij het vervangen van de rolhorhaakjes (zie hierboven) kwam ik er weer een tegen en die bleef heel.
Dus: snel de boel opgemeten en 10 minuutjes programmeren:
Nu even wachten tot de printer weer vrij is en dan gooi ik er meteen een zooi uit.
(Hopen dat ze passen :shhh )
Thomas
Laatst gewijzigd door CarbageRunner op zo 08 jan 2017, 12:22, 1 keer totaal gewijzigd.
:O :tumbup
Zeer handig :O
Kan je ook bumperkits printen? (A) :-D
CarbageRunner
EnigmaEll schreef:Zeer handig :O
Hmm.. dat heb ik nog niet geprobeerd.
Wel al een hele wielophanging:
:tumbup
CarbageRunner
Dit zijn ze dan:
Nou maar hopen dat het past :dance
Roepnaam: Nico
Netjes!
Als dat past en ook niet direct afbreekt enzo, denk ik wel dat je ze als setjes kan aanbieden :P
Vraag... wat is het totale kostenplaatje nu bijvoorbeeld van zon klip ?
Je zult al beginnen met het ontwerp van zon ding, waar je waarschijnlijk al even zoet mee bent.
Wat kost het matteriaal wat de printer moet gebruiken voor 1 klipje.
Vind het ook best indrukwekkend, alleen heb ik wel zoiets van: bij een dag besteden aan 1 klip, ben ik sneller en goedkoper bij een autozaak.
CarbageRunner
Ik heb de clip geprogrammeerd in ca 7 minuten.
10 clips gaan uit 1 meter filament.
400 meter kost 19 euro
dus das bijna 10.000 clips :-)
Roepnaam: Nico
Zo dat is al aardig goedkoper geworden..
Grootste prijs is natuurlijk de printer zelf.
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Bericht door Bigdog »
Geweldig dit en verrekte handig. :dance
Volvo, what else.
