Uitlaatsierstuk opknappen en mooi houden
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: Uitlaatsierstuk opknappen en mooi houden
Volgens mij niet.
Gewoon aluminium/ roestvrij staal.
Zelfde spul als de instaplijsten.
Correct me if I'm wrong.
- Kapiteinrob
Is dat sierstuk er ook af te halen en op te zetten?
Die van mij heeft ook wat tlc nodig maar op de meest ideale werkhoogte zit ie niet als je 1.94 bent.
- Kapiteinrob
Nadere inspectie wees uit dat de deugniet met een laspunt vast zit aan de uitlaat. Auto dus wat opgekrikt om een beetje hoogte te winnen.
Vervolgens begonnen met een groffe staalwol om de ergste “koek” te verwijderen. Niet te veel kracht gezet om al te diepe krassen te vermijden.
Daarna met een gewoon keukenschuursponsje (zo’n groene)verder gegaan om de laatste restjes weg te halen.
Als laatste met commandant 4 en een doek gepolijst en ziehier het resultaat.
Al met al een klein uurtje werk, en voor aanvang leek het een zwart/bruin stuk kachelpijp.
- Roepnaam: Maikel
Eer van je werk Rob !!
- texaco
- Roepnaam: Nico
Mooi stukje!
Ook iets van beschermende coating aangebracht achterna?
- Kapiteinrob
Nee, maar dat is wel een goed idee.texaco schreef:Mooi stukje!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Mooi resultaat
Je kunt het beschermen met Collinite Liquid Insulator Wax No. 845. Een duurzame insulator wax die warmte ook zeer goed verdraagt. Zuinig in gebruik. Tevens zeer duurzaam op de lak van de auto. Zomer en winter. Smeer ik zelfs op de velgen om ze te beschermen.
- Kapiteinrob
Bedankt voor de tip!Arie schreef:Mooi resultaat
