Gordelverklikker probleem?
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Een collega heeft een V50 met een aparte melding af en toe. Als er niemand achterin zit, krijgt hij op z’n dashboard “ gordel rechtsachter niet in gebruik”. Hij kan hem wegdrukken, maar het vreemde is dus dat er niemand zit en toch een melding over een gordel, links heeft dat niet ook niet als daar iemand zit. Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn. Gordelverklikker is al open geweest maar er kon weinig zinnigs gevonden worden.
Re: Gordelverklikker probleem?
Hmmm, zou inderdaad alleen 'moeten' als er iemand zat
Ook al uit laten lezen?
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Mikt ie ook niet zn tas op de achterbank of zo? Raar...
Volvo for life
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Schijnt normaal te zijn. Tussen ontgrendelen en starten wellicht een achterdeur open gedaan?
- R.O.B
Inderdaad.
Zodra je bv de rechter achter deur opent en weer dicht doet en de gordel niet gebruikt, dan krijg je die melding.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Dat zou logisch zijn, krijg net te horen dat inderdaad die deur wel eens open gaat en dan de melding komt daarna, dus dat zou een mogelijkheid zijn. Maar ook als er iemand zit kan die melding komen, af en toe, hoor ik net. Dus zal wel iets in de gordelverklikker zitten.
Laatst gewijzigd door Mickos op di 23 jun 2020, 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Zeggen dat ie een C30 moet kopen, heb je dat probleem niet
Volvo heeft enkel RV in de zitting (bij modelen vanaf de v50 serie en nieuwer en alles erna)
De achterbank werkt via de deur schakelaar, en de gordelsluitingen. Niet met sensoren, want stel je hebt de bank plat, dan zal die aardig moeten gaan loeien.
Er zit geen sensor in de achterbank.
Enkel als een gordel is vast geweest, en los gemaakt is zonder een portier te openen dan gaat de melding pas weg.
Al klik je meerdere in en uit, en deur open en dicht. Dan is de melding weg.
Bij de S80 van Dinand bijvoorbeeld krijgt die een melding als die bijv. een tas achter op de mat zet. ‘Gordels achter niet gedragen’ dat is logisch er zit niemand, maar de computer denk deur open, dan gaat er iemand zitten.
Als je ze de klacht hoort van die collega van jouw, zal het gaan om een defecte gordel sluiting, want die geeft wel al aan welke gordel wel of niet gedragen wordt.
Dat is geen FOUTMELDING! Maar een mededeling, net als bijvoorbeeld ruitensproeiervloeistof laag. Dat is een melding, en geen foutcode.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Overleden gordelverklikker, zoals ik al dacht, zal het doorgeven.
