masirtuka
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: magcenty
Re: Alles over de (originele) radio stekkers + aansluitingen ISO
Bericht door masirtuka »
:tumbup mooi dat het gelukt is
TheMies
4
Roepnaam: Mies
Re: Welke verloopstekker? Van HU2015 naar 1Din radio
Bericht door TheMies »
Capo schreef: za 15 feb 2020, 08:43
masirtuka schreef: za 08 feb 2020, 09:32 Je hebt de juiste stekkers gevonden
Heb ze binnen gekregen en ze passen, bedankt!!
Ik heb dezelfde besteld en idd. Helemaal top. Nu de dimmerkanel nog bypassen zodat deze ook gaat werken
JohnnyWalker
3
Bericht door JohnnyWalker »
Heeft iemand het kuiste schema voor de 6 polige stekker die achterin de volvo radio, wil een adapter maken met een massa naar de radio met de vier massa aansluiting van de rca kabels, en de aan schakeling van de versterker, die dan achterin de radio doen. Als er maar duidelijk bij staat van uit welk oogpunt hij is.
Als je een stukje terug zoekt kom je een lijst tegen met de pin out van de stekkers met draadkleuren en waar ze voor zijn.
Getikt vanuit een modderpoel met Tapatalk
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
JohnnyWalker schreef: ma 13 jul 2020, 17:14 Heeft iemand het kuiste schema voor de 6 polige stekker die achterin de volvo radio, wil een adapter maken met een massa naar de radio met de vier massa aansluiting van de rca kabels, en de aan schakeling van de versterker, die dan achterin de radio doen. Als er maar duidelijk bij staat van uit welk oogpunt hij is.
Die kabeltjes zijn tekoop
cjk
4
Roepnaam: Kees
Bericht door cjk »
Afbeelding Ik wil een andere antenne plaatsen want de originele is defect. Het nodige gezocht op het forum maar ik kan niet vinden waar de gele draad (met rode streepjes) aan de antennevoet voor is. Kan ik gewoon een nieuwe antenne plaatsen (bv een sharkfin)met alleen de coax aangesloten? Groet en fijn weekend.
Laatst gewijzigd door cjk op za 22 okt 2022, 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat het een voedings kabeltje is. Kans is groot dat je minder ontvangst hebt zonder die voeding.
RobertVrolijk
3
Bericht door RobertVrolijk »
Beste allen, ik heb de volgende kabels achter mijn radio lopen, maar heb het vermoeden dat ik de originele antennekabel mis.
De witte stekker is namelijk die voor de gps. Daar heb ik nu (via verloopjes) de antenne op aangesloten op een nieuwere radio, waarbij ontvangst zeeeer matig is.Klopt het dat dit de enige stekker is voor de antenne? Ik kan hier namelijk geen verloopkabel voor vinden... Ik vind het maar vreemd
Er zou een kabel moeten lopen of liggen met idd een net zo'n 4kante stekker, van de antenne.
Kan ook best zijn dat de antenne kabel verder naar onderen is gevallen, er zit best nog wel ruimte namelijk.
Via gprs ontvang je idd weinig, is ander antenne die nooit zal gaan functioneren als radio antenne
RobertVrolijk
3
Heb de kabel gevonden! Hij zat achter het paneel van de temperatuurknoppen. Vandaar sat ik onderin niks kon vinden. De kabel komt vanuit de bestuurderskant ter hoogte van het stuur... :tumbup
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Eind goed, al goed :tumbup
Verstuurd met Tapatalk
