Inbouw: Bluetooth [spotify] + telefoonhouder
- Wvank
- 3
Beste Allen,
Graag deel ik onderstaande 'upgrade' betreft de audio in mijn Volvo V40 (2002). Achtergrond: ik wilde graag handsfree kunnen bellen en Spotify luisteren en alles zoveel mogelijk origineel houden (ik ben fan van de Volvo big front radio's)
1. Inbouwen Bluespeak bluetooth
Gekocht: BlueSpeak adapter met microfoon. Je kunt ook kiezen voor GROM en Yatour maar BlueSpeak had 1) goede reviews 2) zag er gemakkelijk uit om in te bouwen en 3) was de goedkoopste. Let wel: je kan 'm bestellen van Bol.com voor iets van 80 euro, maar bij Amazon.DE kost hij 36 euro. Zoals bekend plug je 'm in de CD-wisselaar ingang en herkent de radio het direct.
https://www.amazon.de/dp/B07VYTXR34/ref ... 01_TE_item
Note: de microfoon heb ik met geclipt achter de achteruitkijkspiegel. De kabel is lang genoeg - over het stuur, langs deurstijl (let op: airbags) zo onder de trim.
2. Vervangen HU-1205 door HU-655
Sloop: een HU-655 downgrade. De HU-1205 is leuk maar het scherm is mij veel te fel 's avonds. Daarnaast doet vrijwel niemand meer wat met de navigatie en deed de FM het slecht. De HU-655 heeft dezelfde CD-wisselaar ingang dus wederom plug en play.
3. Installeren van een Brodit Proclip 852825
Gekocht: Brodit Proclip voor de V40/S40 phase II. Gaat zonder schroeven of boren, zoals beloofd door Brodit. Natuurlijk willen ze dat je daar extra onhandige adapters voor koopt maar dit is volstrekt onnodig.
https://www.broditcenter.nl/brodit/brod ... ngled.html
4. plaatsen Scosche MAGFMB magneet.
Gekocht: Een magneet voor mijn smartphone. Dit is de gemakkelijkste stap, wederom van Amazon. Ik had hiervoor een Spigen magneet voor in het luchtrooster, maar ik ben erachter gekomen dat het luchtrooster van de V40 dit niet zo leuk vind (alsin: hele rooster moest eruit om vinnetjes terug te duwen). De magneet heeft achterop een sterke 3M plakstrip, minuutje klemmen en zit goed vast.
https://www.amazon.com/MAGFMB-MagicMoun ... B00I608BFW
Conclusie: Ik ben zeer tevreden want ik kan onderweg bellen en muziek luisteren. Bij starten van de auto speelt Spotify automatisch (app draaiende houden op de achtergrond). Het brengt de V40 helemaal naar 2021. Als laatste: de Scosche magneet heeft een nieuwe variant, de MagicMount Pro, die zou sterker zijn. Maar de mijne zit ook goed vast, maar minder sterk als de luchtrooster Spigen.
Benieuwd naar jullie reacties!
Volvo V40 Europa Sports 1.8 (2002) 167dkm
Peugeot 106 XT 1.1 (2002) 225dkm
Volvo 340 DL 1.4-CVT (1987) 88dkm
- PKing
- Roepnaam: Peter
Re: Inbouw: Bluetooth [spotify] + telefoonhouder
Ziet er netjes uit, heb toevallig ook naar dezelfde Brodit houder gekeken, maar vindt hem op een onhandige plaats zitten, om navigatie af te lezen.
Tot nu toe gebruikte ik een klem die in de CD ingang paste, maar mijn nieuwe V40 heeft een aftermarket waar de CD ingang achter het front zit. vraag me af of je die brodithouder niet wat hoger erop gefrummeld kan krijgen.
- Wvank
- 3
Hi PKing,
Thanks voor je reactie. Helaas krijg je de Brodit houder niet hoger erop geplaatst.
Het plastic bestaat uit twee delen die zich vastklemmen op dashboard (door aandraaien van 2 schroeven).
Het climate control paneel 'popt' en dan gewoon uit, als je 'm begint vast te draaien.
Het stoort niet zo dat het wat lager is geplaatst. Ik ben even gaan zitten in de passagierstoel en je raakt de houder net niet met je knie (1m85).
Wvank
Wvank
- PKing
- Roepnaam: Peter
Ik zit er zelf aan te denken om een roosterhouder gewoon tussen de roosters te parkeren, maar ja ik ben nu eenmaal een simpel mens:-)
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Houder gemaakt in blind dopje, een Bluetooth receiver stuurt signaal naar radio.
Topding
- Wvank
- 3
Ha Marius,
Idd, dit is een makkelijkere weg met identiek resultaat inderdaad
Zelf gebruik ik sigarettenaansteker om telefoon op te laden en ik wilde een 'clean look' zodat ik alle knoppen nog kan bedienen
- PKing
- Roepnaam: Peter
Ik hou het voorlopig maar bij mijn roosterhouder, zolang eega er verder van af blijft gaat er niks kapot
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Vergat ik, aan achterkant usb ingang snellader, usb voor stick en micro sd ingang.
Led verlichting in 7 kleuren en kan uit, knop voor opnemen, volume en doorspoelen. En handig knopje voor gesprek op te nemen.
(Verder heb ik een yatour aan de cd-wisselaar uitgang, die ligt in handschoen kastje) daar kan ik bijvoorbeeld de micro sd afspelen, usb, of desgewenst zelfs Bluetooth dongle.)
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Als je toch al een Yatour hebt, waarom bestel je dan niet gewoon de BT module erbij? Heb je dat ook gelijk mooi weggewerkt.
Instagram: @brambo.jpg
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Omdat die Yatour geen lader is/heeft, dus moet je daar iets voor zoeken
En geen knop telefoon-opnemen heeft
Tot slot, nou had ik toevallig de Yatour, bijgevolg veel mogelijkheden. De Transmitter kwam met de Kerstman.
Maar voor iemand die nog niets aan de HU heeft hangen, is zo'n FM Transmitter ideaal, 20 euro. Yatour plus Bluetooth 70 euro. Tel uit je winst.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Da's zeker waar ja, het zijn prima oplossingen. Je kan dan alleen niet ook tegelijk je telefoon opladen tenzij je zo'n splitter neemt.
Ik heb destijds een setje van een forumgenoot overgenomen, bij die BT set zat ook een knop waarmee je op kan nemen.
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
- Wvank
- 3
Ha Bramzel, dat is ook een mooie oplossing! Opnemen met die zwarte ronde knop?
Bij mij: Als iemand belt heb ik 'm al in de houder (spotify/waze) en neem ik op met telefoon zelf.
- Wvank
- 3
Dus dames en heren, als je in de buurt bent van MariusP, even afstemmen op FM 108.0
Maar serieus, goede combi: ik heb vroeger ook fm-transmitters gehad en ze werken prima, het grote voordeel van jou systeem dat je dit zo kan meenemen naar een andere auto/
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Zucht... Nu moet ik wéér de frequentie veranderen
Geestig Wvank
Maar het kan kennelijk voorkomen dat je plots mee kan luisteren met een gesprek
- PKing
- Roepnaam: Peter
Ben blij dat ik uit principe in de auto alleen de telefoon voor navigatie gebruik, en er nooit mee bel in de auto.
Dus een simpel roosterhoudertje, en een usbstekker in de aansteker doen bij mij de trick.
Ga na de keuring maar eens uitzoeken of mijn neefje niet iets kan maken, met zijn 3-D printer.
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Navigatie via de speakers (die de muziek vanaf de telefoon bij aanwijzingen onderbreekt) is wel lekker hoor... Boven de 140 km per uur vind ik de V40 niet heel stil. (140? Ja, veel bahn)
- PKing
- Roepnaam: Peter
De pioneer in mijn auto zou dat moeten ondersteunen, maar aangezien ik het geluid van de navigatie zelden aan heb staan....
