Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
Re: Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
ik heb ze inmiddels ook
Meteen nieuwe bosch ruitenwissers ook, ik heel blij tijdens reis naar Tsjechie in sneeuwstormen !!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Volgens Wouter, 2 pag. terug in dit topic, zit er in de sproeier met bocht, een eenwegklep. Dit zou (logisch beredeneerd) de oorzaak kunnen zijn dat die rechte het wel goed doet. Klep biedt weerstand.rutgertjuh schreef:Ik heb de nieuwe sproeiers op mijn oude v40 gezet. Ik heb alleen 1 rechte mee gekregen en 1 met een bochtje. De rechte doet het prima maar die met het bochtje doet bijna niets. Is het bekent dat deze het minder doet of moet ik even kijken of ik ergens lekkage heb.
Precies zoals Kris al zegt, naar de dealer en omruilen die hap.
krismazur schreef: hoezoo 2 verschillende, ff snel terug naar Dealer en wissel.
Nog niet gehoort dat met bochtje minder doet
Terug naar de deler gaat niet, ik heb hem een beetje pas moeten maken. Ik kijk van de week even of ik hem kan ruilen voor een zonder bochtje.
Kan je deze spoeiers ook richten(omhoog of omlaag). Mijn rechter sproeier spuit perfect op het midden van het raam, maar links spuit hij met kracht net boven de ruiten ruiten wisser in ruststand. Heb hem vandaag al eerst los gehaald door geblazen en teweken gelegd voor een verstoping. mocht niet baten. Iemand een idee??
Ja dit klopt.Arie schreef:Volgens Wouter, 2 pag. terug in dit topic, zit er in de sproeier met bocht, een eenwegklep. Dit zou (logisch beredeneerd) de oorzaak kunnen zijn dat die rechte het wel goed doet. Klep biedt weerstand.rutgertjuh schreef:Ik heb de nieuwe sproeiers op mijn oude v40 gezet. Ik heb alleen 1 rechte mee gekregen en 1 met een bochtje. De rechte doet het prima maar die met het bochtje doet bijna niets. Is het bekent dat deze het minder doet of moet ik even kijken of ik ergens lekkage heb.
Deze sproeiers kun je niet richten, ze vernevelen.ifor van wijk schreef:Kan je deze spoeiers ook richten(omhoog of omlaag). Mijn rechter sproeier spuit perfect op het midden van het raam, maar links spuit hij met kracht net boven de ruiten ruiten wisser in ruststand. Heb hem vandaag al eerst los gehaald door geblazen en teweken gelegd voor een verstoping. mocht niet baten. Iemand een idee??
Als ze slecht beginnen te werken, zul je de oorzaak moeten zoeken in:
- vervuiling in de sproeikop
- slecht werkende of lekkende eenweg klep (onder de motorkap)
- de pomp (rechts voor achter de bumper)
Goetjes Wouter
ik zal het even checken bedankt
- RiMiv40
Ik heb ze vorige week zaterdag ook gemonteerd, en wat een verschil!!!
Mijn vriendin zei deze week al een keer van: waarom sproei je nu ineens zo vaak het raam schoon......
- Speed
- Roepnaam: Joost
Haha ja, je raakt verslaafd aan het sproeienRiMiv40 schreef:Ik heb ze vorige week zaterdag ook gemonteerd, en wat een verschil!!!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Gewoon lekker sproeien, en als het oranje lampje op het dashboard gaat branden stop je gewoon met sproeien. Het geeft gewoon een kik, dat sproeien.RiMiv40 schreef:Ik heb ze vorige week zaterdag ook gemonteerd, en wat een verschil!!!
- Speed
- Roepnaam: Joost
Bij mij is het nieuwe er wel weer een beetje vanafArie schreef:Gewoon lekker sproeien, en als het oranje lampje op het dashboard gaat branden stop je gewoon met sproeien. Het geeft gewoon een kik, dat sproeien.RiMiv40 schreef:Ik heb ze vorige week zaterdag ook gemonteerd, en wat een verschil!!!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Ga je toch op zoek naar een zwaardere pomp, begint de pret gewoon opnieuw.
Hoppa, en nog 1tje die ze vervangen heeft en gelijk op ze kop kreeg dat ik de buurvrouw nat maakte...
Vraag me af wat daar verkeerd aan is :|
Max 1 minuut werk, en zoooveel plezier voor 4,70 p/s :)
Heb ze ook vandaag gekocht en gemonteerd, wel is mij opgevallen dat ze het op sommige momenten goed doen en heel de ruit besproeien, en op andere momenten komen ze niet eens boven de helft alsof de druk te laag is, enig idee waarom ? Het ligt niet aan de snelheid het wisselt zelfs bij stilstand. Ik heb even gekeken en kon geen lek zien onder de motorkap.
Kan het zijn misschien dat mijn vloeistof te dik is oid. ? Ik gebruik gewoon water gemengd met een beetje vodka en spiritus.
'96 V40 2.0i exclusive, '97 Galant 2.5 v6 24v 'elegance''
ik heb een phase 2 met volgens mijn phase1 dopjes iemand nog een foto van ervoor en erna
ge d
ge d
grtn dennis
Vodca weg spiritus weg, en ruitensproeiervloeistof kopen.snowdog schreef:Heb ze ook vandaag gekocht en gemonteerd, wel is mij opgevallen dat ze het op sommige momenten goed doen en heel de ruit besproeien, en op andere momenten komen ze niet eens boven de helft alsof de druk te laag is, enig idee waarom ? Het ligt niet aan de snelheid het wisselt zelfs bij stilstand. Ik heb even gekeken en kon geen lek zien onder de motorkap.
Winter komt eraan...huub1 schreef:Vodca weg spiritus weg, en ruitensproeiervloeistof kopen.snowdog schreef:Heb ze ook vandaag gekocht en gemonteerd, wel is mij opgevallen dat ze het op sommige momenten goed doen en heel de ruit besproeien, en op andere momenten komen ze niet eens boven de helft alsof de druk te laag is, enig idee waarom ? Het ligt niet aan de snelheid het wisselt zelfs bij stilstand. Ik heb even gekeken en kon geen lek zien onder de motorkap.
Water ook weg!!
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Voor:denmen041180 schreef:ik heb een phase 2 met volgens mijn phase1 dopjes iemand nog een foto van ervoor en erna
ge d
Na:
mvg,
Martijn.
Na al die verhalen hier kan ik niet achterblijven haha ook maar even langs de dealer morgen
thanks martijn ik heb dus phase 2 v met phase 1 dopjesMartijn1974 schreef:Voor:denmen041180 schreef:ik heb een phase 2 met volgens mijn phase1 dopjes iemand nog een foto van ervoor en erna
ge d
http://i135.photobucket.com/albums/q158 ... G_1105.jpg
Na:
http://i135.photobucket.com/albums/q158 ... G_1107.jpg
mvg,
Martijn.
en zo te lezen zijn phase 2 dopjes beter dusss kopen kopen
kopen gr d
grtn dennis
