Knipperlicht defect vervangen enz (bv in spatbord
Re: knipperlicht en alarmlicht doet het niet.
dat is het hem nou net.. Ik ben een beetje handig, maar heb absolute geen geduld. echt geen geduld....om de auto maar netjes te houden en heel denk ik dat maandag de monteur weer een klusje heeft. bedankt voor je tijd en energie....en uitleg...
groete emiel
groete emiel
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
@Wouter,
Als je je radio en cllima er uit hebt... kun je dan niet van onderaf de schakelaar los klikken?
Scheelt weer wat werk...
Of kan je daar dan nét niet bij?
Misschien bij de phase 2, bij phase 1 zit er nog een regelklep bediening voor warme en koude lucht in de weg.
Daarom heb ik toen het geheel gedemonteerd om het kleine lampje te verwisselen van de alarmlichten schakelaar.
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
O ja, da's waar ook.
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie assistentie...
Ben net bij de dealer geweest. Bleek een kapot Relais te zijn...
4 tientjes en klaar weer.
emiel
emiel
Goed om te horen dat het opgelost is.
Schermlampjes plug past niet
Ik heb nieuwe schermlampjes ontvangen maar er zit een totaal andere plug aan.
In plaats van deze:
hebben ze deze aansluiting:
Nu zit ik eraan te denken gewoon de pluggen eraf te knippen en ze vast te zetten met koppelschoentjes.
Nu is mijn vraag...
Kan dit of hebben de plugin een ingebouwde weerstand of iets dergelijks gezien het ledjes zijn.
In plaats van deze:
Nu is mijn vraag...
Re: Schermlampjes plug past niet
Je kunt verwachten dat de weerstanden, deze zullen er ongetwijfeld in zitten, op een klein printplaatje of in lijn in de behuizing van de lampjes zitten.
Let er wel goed op dat de lampjes met LED verlichting een + en een - hebben. Volgens mij heeft Marike onlangs nog problemen gehad hiermee.
Ik heb de boel doorgeknipt en met kabelschoentes vastgezet zonder problemen. En wat tape eromheen tegen water en vuil.
Works like a charm.. hopelijk blijft dat zo :p
Voorheen waren de sidemarkers en knipperlichten oranje.
Ik had een sidemarker kapot omdat iemand me van de weg heeft gereden/ afgesneden en mijn linkervoorkant raakte
Zat 1 klein deukje die je haast niet ziet die heb ik er lekker in gelaten en een kapotte sidemarker.
Hun schade expert zei dat de kosten iets meer dan 1000 euro bedroegen en dat heb ik dus van ze gekregen
Daarvoor in de plaats:
Half leder interieur
Leder sportstuur
Privacy blinds
Sidemarkers etc
Nieuwe pookknop.
En wat schoonmaak en onderhoud spul
en een weekendje weg
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Nice
Is altijd leuk als je op zo'n manier een weekendje weg te kunnen, natuurlijk minder leuk dat je van de weg bent afgedrukt
defect knipperlicht links voor
Na een onplezierige rit over de snelweg waarbij ineens mijn linkerknipperlicht unit ernaast bungelde heb ik nu weer een ander probleem.
De unit is vervangen (maar meteen helder glas genomen ziet er stukje mooier uit, alleen nu de rest nog) maar het lampje werkt dus niet.
Ik heb de lampjes vervangen en rechts knippert ie gewoon wel.
Waarschijnlijk is door de klap de aansluiting eruit of iets dergelijks, weet iemand hoe je dat kan vervangen. Ik zie het draad de motor inlopen maar daar houdt het toch wel mee op.
Tevens een probleem met het vastzetten van de unit. Elke keer als ik hem erin schuif, schuift het houdertje waar je de schroef indraait mee en terug duwen lukt niet want ik kan er dan echt niet bij.
Re: defect knipperlicht links voor
Het is net of ik Dinant hoor praten ineens.
Complete knipperlichten die op de snelweg spontaan uit het spatbord bungelen.
- Roepnaam: Berkant
Ehm Dinant was het hele unit verloren bij aankomst
Wellicht kan je de kabeltjes even doormeten.
Thijs077 schreef:Na een onplezierige rit over de snelweg waarbij ineens mijn linkerknipperlicht unit ernaast bungelde.
Dat bedoel ik dus.The Real Master schreef:Ehm Dinant was het hele unit verloren bij aankomst
Dat wordt een beetje moeilijk want zulke apparatuur heb ik niet.
Knipperlampje vervangen, makkelijk of gedoe ?
Hoi,
Misschien als je het kan herinneren ben ik met het APK gebeuren bezig, 1 van de 4 kleine puntjes was dat mijn linker (voor)richtingaanwijzer ''wit'' licht zou geven, dit is gewoon oranje naar mijn mening maar ietsje vervaagd, maar goed, ik heb het lampje, ik heb even snel de accu er uit gehaald en gekeken hoe ik bij het knipperlicht kan komen, maar er zit een scherm voor, is er een makkelijke manier om bij dat lampje te komen, moet de koplamp er uit om bij de richtingaanwijzers te komen ?
Als heel de koplamp er uit moet dan denk ik dat ik het gewoon de garage laat doen, ik ben een beetje lui, maar dit is voor het eerst dat ik een probleem heb met een lampje vervangen, al veel lampjes in de Volvo vervangen en dat duurde altijd 2 minuten max., is er een makkelijke manier om bij de voorste richtingaanwijzers te komen ( en was ik blind) of is het meer dan een half uurtje werk ? Ik heb donderdag een afspraak voor de APK herkeuring...
De gebruikershandleiding is lekker handig, instructies voor de interieurlampjes en de zijknippers, maar voor de rest moet ik maar naar de volvo dealer gaan . Jaaa, voor het vervangen van een paar (bijvoorbeeld achter)lampjes ga ik naar de dealer. , geloven ze het zelf ?
'96 V40 2.0i exclusive, '97 Galant 2.5 v6 24v 'elegance''
Re: Knipperlampje vervangen, makkelijk of gedoe ?
Even denken hoe 't zat hoor...
Volgens mij zit er tussen koplamp en richtingaanwijzer een kruiskopschroef (zie je van bovenaf).
Die moet je een stukje losdraaien.
Vervolgens kan je de richtingaanwijzer naar voren schuiven, maar let op; er zit nog een kunststof palletje dat je VOORZICHTIG opzij moet duwen (zie je ook van bovenaf).
Succes ermee!
Succes ermee!
zoals japiooo zegt, simpel werk. jammer van de garage dat ze zelf niet kostenloos dat lampje vervangen
