Gebonk / bonkend geluid
tijdens het rijden op slecht wegdek hoor ik van onder de motorkap een gebonk.
ik heb er nu 3! garages naar laten kijken, (bij de laatste is hij ook gekeurd) en die kunnen allemaal niets vinden!
ook bij de keuring kwam er niets aan het licht.
wie o wie weet wat het is , het is echt een rot gehoor!
alvast bedankt.
alvast bedankt.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: gebonk links voor
Waarschijnlijk je stabilisatorstang, bekend probleem met de x40.soulman schreef:tijdens het rijden op slecht wegdek hoor ik van onder de motorkap een gebonk.
alvast bedankt.
Re: Gebonk links voor onder de motorkap op slecht wegdek
Ik zou de motorsteunen ook eens checken..
- Goelette
of de kaboutertjes onder de kap die ff kloppen of het niet wat rustiger aan kan op dat wegdek...
Ik zou het zoeken in draagarmrubbers, stabilisatorstang en of stuurkogels of fusees.
Maar eigenlijk zou een van die drie garages het dan wel hebben moeten vinden, zijn sowieso allemaal APK-punten als daar speling oip zit.
Wat moeilijker te vinden is, is als er iets in je schokbreker niet goed zit. Dat kan ook nog wel eens. Maar dan moet je die vervangen dus dat zou ik als laatste optie doen. (duur)
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
- stefmen
Gebonk achter in de auto..
Als ik met mijn auto vrij langzaam rij, en ik schakel over van de 1 naar de 2 en laat de koppeling iets sneller komen (zodat de auto een klein beetje schokt) hoor ik achter mij een soort 'bonk' vandaan komen. Het geluid is ook wel een beetje te horen als ik over gaten in de weg rij, maar is voornamelijk te horen als de auto plotseling vooruit gaat (heel even snel gas intrappen of niet helemaal perfect schakelen).
Wanneer ik achter op de dorpel van de achterdeur ga staan en de auto eens flink laat bewegen, blijft alles stil. Krijg het geluid dus alleen als ik aan het rijden ben.
Zou dit de ophanging van de uitlaat kunnen zijn? Of is het iets anders bekends?
- DinanT
- Model: S80
Re: Gebonk achter in de auto..
Heb ik ook, typische 40-serie kwaal naar het schijnt... Vorig jaar ook al opmerking over gehadbij de Volvospecilist maar hij heeft ze niet vervangen... Schijnt nogal een rotklus te zijn. Binnenkort wil ik ze echter wel vervangen door wat hardere bussen, maar moet eerst eens uitzoeken waar die te krijgen zijn en hoe ik ze er dan onder ga zetten...
- stefmen
Oh.. En wat veroorzaakt het geluid nu?DinanT schreef:Heb ik ook, typische 40-serie kwaal naar het schijnt... Vorig jaar ook al opmerking over gehadbij de Volvospecilist maar hij heeft ze niet vervangen... Schijnt nogal een rotklus te zijn. Binnenkort wil ik ze echter wel vervangen door wat hardere bussen, maar moet eerst eens uitzoeken waar die te krijgen zijn en hoe ik ze er dan onder ga zetten...
- DinanT
- Model: S80
Euhm .... ohja...
de rubbers van de stabilisatorstang zijn het meest waarschijnlijk, maar kan ook de veerschotel zijn, óf één van de rubbers van de draagarm...
- stefmen
Haha, okeeDinanT schreef:Euhm .... ohja...
Hmm.. Ik vind het toch best wel een irritant geluid.. Stel je zou de stabilisatorstang laten vervangen, worden deze rubbers dan ook mee vervangen? Het geluid lijkt zich bij mij overigens alleen hoorbaar te maken aan de rechterkant (passagierskant).
Hoop dat er mensen zijn die dit ook gehad hebben, en het hebben laten verhelpen.. Als het een typisch x40 kwaaltje is dan moet dat toch wel haast zo zijn met zoveel auto-vertroetelaars (is dat een woord?) op dit forum
- DinanT
- Model: S80
DirkT4 heeft het ook laten doen dacht ik...
Ik erger me er ook wel aan, maar vind het voorlopig wel weer even mooi geweest met uitgaven aan de Volvo...
Ik had al gevraagd of dit een klus is die je zelf kunt doen, maar tis nogal in de lucht blijven hangen geloof ik..
- stefmen
Hier heb je eigenlijk wel gelijk in... Ik ben benieuwd of iemand een prijs weet wat dit grapje me ongeveer zou kunnen gaan kosten..DinanT schreef:Ik erger me er ook wel aan, maar vind het voorlopig wel weer even mooi geweest met uitgaven aan de Volvo...
Kan het eigenlijk geen kwaad (dat dingen extra hard slijten ofzo)?
- DinanT
- Model: S80
Gaat niet echt hard hoor, ik rij er al een jaar mee... vervangen is nogal een klus en dat schroeft de kosten bij een garage aardig op natuurlijk ....stefmen schreef:Kan het eigenlijk geen kwaad (dat dingen extra hard slijten ofzo)?
Had hetzelfde probleem. Nieuwe stabilisatorrubbers achter besteld bij de volvo dealer. Kosten iets van 6.50 per stuk en je hebt er twee nodig. Dat het een lastige klus is snap ik niet, is nl. echt een fluitje van een cent Kun je zonder brug uitvoeren door gewoon onder de auto te gaan liggen. Om af en toe wat meer ruimte te krijgen om het rubber weer terug te plaatsen en de klem weer vast te zetten kun je evt. wat spelen met een krik door de auto wat hoger op te krikken.
Heb nu nergens meer last van, mijn advies is dus: gewoon doen.
Mocht het je nu echt niet lukken ben je 'slechts' 13 euro kwijt.
suc6
suc6
- DinanT
- Model: S80
m.a.w.: nooit naar je garage luisteren....
- stefmen
Kijk eens aan Dat lijkt er al meer opschaefer schreef:Had hetzelfde probleem. Nieuwe stabilisatorrubbers achter besteld bij de volvo dealer. Kosten iets van 6.50 per stuk en je hebt er twee nodig. Dat het een lastige klus is snap ik niet, is nl. echt een fluitje van een cent Kun je zonder brug uitvoeren door gewoon onder de auto te gaan liggen. Om af en toe wat meer ruimte te krijgen om het rubber weer terug te plaatsen en de klem weer vast te zetten kun je evt. wat spelen met een krik door de auto wat hoger op te krikken.
suc6
Heb je toevallig typenummers van die rubbers, of nog beter.. Een how to?
- DinanT
- Model: S80
Ik ga het meteen opzoeken in VADIS....
(heerlijk, dat programmaatje )
- stefmen
Haha, graag.. Ik heb het ook nog ergens geinstalleerd staan, maar weet even niet meer precies waarDinanT schreef:Ik ga het meteen opzoeken in VADIS....
- DinanT
- Model: S80
Volgens mij kom je hier een aardig eind mee....
Laatst gewijzigd door DinanT op ma 24 jul 2017, 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- stefmen
Okee, dan ga ik die binnenkort halen bij de Volvo dealer. Artikelcode is als ik het goed kan lezen: 30875457
Ben benieuwd! Ik laat het vervangen door iemand die wel vaker aan auto's 'beunt'. Ben benieuwd!
Edit: Zijn het met zekerheid deze 'Rubberen bussen'? Er staan er nog meer op namelijk. Misschien dat schaefer dit even kan bevestigen?
Deze bussen heb ik vervangen idd. Hielp bij mij, geen garantie dat jullie ook dit probleem hebben he maar voor 13.50stefmen schreef:Okee, dan ga ik die binnenkort halen bij de Volvo dealer. Artikelcode is als ik het goed kan lezen: 30875457
suc6
ps. How to moet ik jullie schuldig blijven. Ben altijd te druk bezig om daar aan te denken
