Motormanagement lampje brandt knippert enz
Beste forumleden,
Hierbij doe ik een beroep op jullie technische knowhow/ervaringen. Ik heb, zoals de titel al aangeeft, een v40 2.0T uit 2001. Erg fijne auto, ware het niet dat het motormanagement lampje steeds weer gaat branden. De foutcode is óf de voorste óf de achterste lamdasonde. Beide zijn inmiddels vervangen, de voorste zelfs twee keer. In eerste instantie ging dit gepaard met slecht starten en stotteren, waarop er diverse zaken vervangen zijn:
- brandstofdrukregelaar (hierna startte hij weer goed)
- beide bobines (waarna het stotteren ophield)
- koolstoffilter benzinetank (meter tank werkte niet goed, bleek dat de ontluchting van de tank niet goed was, volgens dealer kon dit deel van de problemen verklaren)
- beide lambdasondes (voorste twee keer)
- bougies en bougiekabels
Maar nog steeds gaat het motormanagementlampje branden en geeft deze een fout aan voor de voorste lambdasonde. De klachten zijn overigens redelijk verdwenen. De dealer (Henk Scholten uit Arnhem) doet echt al het mogelijke maar lijkt het ook niet meer te weten. Inmiddels zijn de kosten aan het oplopen en weet ik niet meer wat te doen. Ik hoop dat iemand hier wellicht wat mogelijkheden kan noemen die nog niet bekeken zijn. Of is het iets waar ik maar mee moet leren leven. Liever niet want ik wordt wat zenuwachtig van het constant branden van dat lampje met twee kleine kinderen achterin.
Groet, Michel
Groet, Michel
Re: 2.0T motormanagement lampje gaat steeds weer branden
Uh... de connectoren al eens bekeken op corrosie ?
Kabelbreuk?
Kabelbreuk?
Al eens realtime laten uitlezen?
Loopt misschien te rijk of te arm.
Katalysator verstopt of defect.
Vacuum lekkage.
Vacuum lekkage.
Er is een 4 gas meting gedaan, die was prima, bedoel je dat?
Nee een meting waar je de realtime waardes van alle motormanagement waardes kan zien.
Er zal iets moeten zijn waardoor deze uit de band loopt en daarbij aangeeft dat er iets niet in orde is met de uitlaatgassen.
Pfoe, geen idee. Zal het es vragen. Dat kan bij iedere Volvo dealer?
of bij wouter ( post hier boven )
Die heeft die apparatuur privé en die kan alles uitlezen en checken voor je ( met de laptop dan ) voor een normaler tarief.
Woont rondom schiphol
Dank voor de info. Maar ik hoop op de aanhoudende coulance van mijn dealer. Hebben al veel "meegedacht" om het zo maar te zeggen. Alle lof wat dat aangaat. Ik zal ze morgen weer es bellen, wordt de 4e keer in een week...
Nee het zijn meestal de meer ervaren monteurs die de signalen kunnen analyseren.
Ze zullen moeten weten wat het normaal moet zijn en het afwijkende moeten herkennen.
Ok, ik ga het eens vragen. Ik hou jullie op de hoogte. Nogmaals bedankt!
- DinanT
- Model: S80
Hallo Michel, het enige waar nog niet naar is gekeken zijn de LuchtMassaMeter en de injectoren zo te zien ... misschien die eens onder de loep nemen?
Luchtmassameter zou ik ook s laten checken/reinigen. Reinigen van injectoren kan ook geen kwaad.
Dealer gebeld, ze willen hem de volgende week een hele week houden om hem te onderzoeken. Ik krijg een V50 als leenauto mee, da's toch weer erg schappelijk. Heb ze wel gezegd dat ik deze thread meeneem, dus als jullie nog meer suggesties hebben houd ik me van harte aanbevolen!
groet, Michel
groet, Michel
Hallo allemaal,
Om het even af te maken: de dealer heeft 'm een week gehouden en nagelopen. Bij afgeven heb ik jullie suggesties meegegeven aan de balie. Wat bleek: hij stond te arm afgesteld, zoals geopperd door jullie. Nu 5 weken verder en alles nog okee.
Uiteindelijk niets dan lof over de dealer (Henk Scholten uit Arnhem). Ik hoefde niks te betalen bij ophalen, ze zouden na 4 weken bellen. Dat gebeurde en omdat alles goed werkte hebben ze toen pas de factuur gestuurd. Op de factuur hebben ze alle (!) uren weggestreept en enkel onderdelen gezet, ook nog 20% korting daarop.
Kortom: eind goed al goed. Bedankt allemaal!
groet, Michel
groet, Michel
Motorlampje knippert
Heren gister viel me op dat tijdens het rijden het motormanagement lampje ging knipperen onderweg.
Ik heb wel vaker dat het lampje gaat branden en verdwijnt dan uiteindelijk wel weer.
Maar knipperen heb ik nog nooit eerder gezien.
Hij heeft denk ik 5 sec staan knipperen en toen was hij weg.
Dus iemand enig idee?
Re: Motorlampje knippert
Mmm dat is niet zo mooi, maar zou dat op gas zijn of benzine?
Kan er verder ook niks over vinden in het boekje.
Is t direct met starten of later? Dat kan ik zo niet beoordelen.
Het was wel met een koude motor maar inmiddels overgeschakeld naar gas.
Zal jouw topic ff opzoeken over de misfires.
zijn de bougies recent nog vervangen of gaan deze al even mee?
