Turbo ScanGauge Trip Computer
hiephoi,
Ben van plan deze aan te schaffen...http://www.diagnoseapparatuur.nl/Turbo- ... 1996-heden
Vraag me alleen af waar de OBD connector zit en of hij wel geschikt is voor een v40 2.0T '99
Als je fouten vind....dan mag je ze houden.
Re: Turbo Gauge Trip Computer
Ik zou nog even wachten.
Wouter kan je er vast meer over vertellen.
Hmmm zat al met mijn vinger op de knop"afrekenen" ....zal wel ff wachten wat wouter hier over te melden heeft
Volgens mij is dat een scangauge. Misschien NeO even contacteren?
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =scangauge
In het vakje boven de radio kan hij precies zitten. Even de hele fronplaat weghalen en een gat er in boren. De kabel heeft een rj45 plug eraan zitten die je er dan doorheen kan halen.
De obd stekker kan je in de poort aansluiten bij je rechterknie. Kabel is dan helemaal uit het zicht.
scangauge zou voor elke v40 geschikt zijn volgens het bedrijf. in de 99 versie werkt het bij mij prima.
kijk hier heb ik wat aan....zal hem gelijk ff bestellen.Thnx neo voor je antwoord
Zat je vinger nog op de "afreken knop"?
zo ziet het eruit in de auto. De enige foto waar hij opstaat
is er echt precies voor gemaakt, klemt er netjes tussen in
is bij deze besteld op de foto ziet het er mooi uit
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Turbo ScanGauge Trip Computer
Doet dit het ook op mijn Volvo S40 2.0 aut, uit 1997 (benzine)..
Ik twijfel alleen nog tussen de volgende:
1: http://www.diagnoseapparatuur.nl/overig ... 1996-heden
2: http://www.scangauge.net/products/sg2photos/index.shtml
Ze zijn allebei even groot volgens mij alleen kan ik niet kiezen iemand een suggestie?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Eerst een algemene opmerking.
Er zijn nu al 2 personen geweest die hier vragen over stellen via een pb. Ik ben van mening dat dit gewoon via het forum moet gaan. Andere hebben er dan ook wat aan en ik hoef dan ook niet steeds hetzelfde antwoord te geven.
op http://www.scangauge.nl/ staan veel antwoorden en daar kan je hem ook het beste bestellen ivm de nieuwste software versie
@markk08
als het goed is is het voor elke v40 en s40 geschikt volgens scangauge. Ik zou hem gewoon via de nederlandse site kopen, dan zit je goed qualaatste software versie.
Je kan zoals op de site al staat gewoon schakelen tussen metrische en engelse waarden.
@markk08
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Neo bedankt! En voor anderen ook mijn excuus dat ik via Neo een pb had gestuurd met deze zelfde vraag ..
Inmiddels heb ik het computertje besteld en wacht ik met smart af! Om zo hopelijk straks toch een boordcomputer te hebben
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik heb bij Smeets het computertje gekocht nadat ik had gecontroleerd had of mijn auto wel compatible is om uit te lezen met een universeel apparaatje, tot de conclusie gekomen dat dat zo was ..
Ik moest de connector in mijn auto bestuderen en kijken welke pinnetjes aanwezig waren, de vereiste pennetjes waren op mijn connector aanwezig en dus is het mogelijk om mijn gegevens uit te lezen
Nu krijg ik van die Engelse site te horen dat ik via de Scangauge 2 niet mijn gegevens kan uitlezen!!
Raar en ik hoop dat hun ernaast zitten want ik weet zeker dat ik het goe dheb gecheckt, ik wacht de scangauge af van Smeets en hoop dat die het doet!
Volvo S60 2.4
als het goed is,heb ik m morgen in huis...die van smeets
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Welk model heb jij van auto? en heb je ook de connector gecontroleerd?
Volvo S60 2.4
moet passen...anders retour. thumbs crossed
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Jah vind ik ook!!!1 ik ga duimen, en natuurlijk ook voor jou!!!
maar laat het me weten ! morgen.
Volvo S60 2.4
Ik lees deze topic net.
Let op de FENIX ECU is geen OBD2 compatible protocol, de EMS2000 volgens mij wel.
De turbo modelen vanaf 1998 hebben EMS2000 en de phase 2 vanaf 2000 hebben de normale benzine motor deze ECU ook.
De diesel Lucas ECU weet ik niet, ik denk het niet.
De benzine Melco ECU Mitsubishi 1.8 weet ik helaas niet.
Dus pas op, de stekker zegt niet alles!
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Dus dat ie op mijn model past (Volvo S40 2.0 1997 automaat) is niet zeker?? Ondanks alles overeenkomt?
Volvo S60 2.4
Dit is inderdaad een FENIX ECU die niet OBD2 compatible is.markk08 schreef:Dus dat ie op mijn model past (Volvo S40 2.0 1997 automaat) is niet zeker?? Ondanks alles overeenkomt?
Dit komt door de overgangs fase van de knipper methode van voor 1996, naar de echt verpichte OBD2 vanaf 2000.
