lak voelt ruw aan?
- niba40
lak voelt ruw aan?
ik heb vandaag de S eens grondig schoongemaakt,
maar tot mijn schrik zitten er overal kleine (rood/bruine) spikkeltjes op de lak?
ik heb ook de S in de wax gezet maar kreeg het niet weg?
weet iemand hoe ik dit kan weg krijgen zonder de metalic lak te beschadigen??????
Re: lak voelt ruw aan?
Ik zou als ik jou was de auto eens goed kleien. Hiermee krijg je alle vervuiling die vastzit op de lak weg. Hierna voelt hij weer aan als een spiegel. En hij glimt daarna nog meer. Dus zeker de moeite waard.
- niba40
ja ik zat juist een stukje te lezen hier op het forum daar over!
maar is het wel goed voor de lak?metalic
Dat is geen probleem voor de lak, mits je een milde klei gebruikt. Je hebt verschillende gradaties. Van zacht ( mild) tot hard (zwaar). Probeer het eerst met een milde klei en als dat niet voldoende werkt, kan je altijd nog over gaan op een zwaardere klei. Het nadeel van een zwaardere klei is, dat je kans hebt om kleine krasjes in je lak te krijgen, waardoor je daarna eigenlijk moet polijsten. Denk er wel aan om bij de klei een soort gleimiddel te gebruiken.
- Roepnaam: Erik
Wat voor glij middel wordt hierbij dan bedoeld? Koop je dat bij de klei, of staat het gewoon in de kast van ieder huishouden? (autowax, wasmiddel)
Nee, dat is speciaal glijmiddel. Dit kan je in een kleikit bv. http://www.carclean.nl/product/Mothers_ ... 01424.aspx kopen of apart http://www.carclean.nl/product/Dodo_Jui ... 01240.aspx. Dit heb je nodig zodat de klei over de lak heen glijdt. Met zo'n kleikit kan je afhankelijk van de vervuiling van de lak, best lang doen. Normaal gesproken klei je 1 a 2 keer per jaar de auto.
- niba40
waar kun je los die klei kopen?
ook bij een autoparts bedrijf?
- Martijn_B
Tip: Vaak kun je een detailing spray (zoals het glijmiddel vaak genoemd word) voor het kleien prima verdunnen met water. Met deze spray kan het in ieder geval prima 1:1.
Gebruik de klei niet alleen met water, dit glijdt niet genoeg!
Die kan je op verschillende plekken kopen, maar ik bestel hem altijd bij Carclean, bv deze http://www.carclean.nl/product/Bilt-Ham ... 01251.aspx. Er zijn nog meerdere soorten en merken, maar deze is in aanschaf de goedkoopste. Je kan deze klei volgens de fabricant gebruiken zonder glijmiddel, dus met alleen water, maar het is toch wel aan te raden om deze te gebruiken. Je sprayt het op de lak en dan ga je kleien.
Ik heb eens geprobeerd te kleien met alleen water. Dit gaat wel maar je krijgt niet alles van de lak. De beroemde zwarte spikkeltjes blijven dan hardnekkig vast zitten. Gebruik je vervolgens toch een spray (glijmiddel) dan verdwijnen ook de zwarte spikkeltjes!
Oftewel gebruik een spray! Ikzelf gebruik al jaren de Claykit van Meguiars en ben er steeds weer ethousiast over!
Kasper.
Kasper.
Niks mis met de kleikit van Meguiar's, klei is behoorlijk mild/zacht, ik ben er zelf ook mee begonnen, alleen is hij erg duur in verhouding tot andere kits. Je krijgt er veel minder klei bij. Dus moet je sneller nieuwe klei kopen. Voorbeeld: Kleikit van Mother's : 473 ml. detailingspray + 160 gram klei en een microvezeldoek. Kosten : 28 euro. Kleikit Meguiar's : 473 ml. detailingspray + 50 gram klei. Kosten: 24,50 euro. Dus Meguiar's is gewoon een stuk duurder.
- Roepnaam: Berkant
Mothers California Gold Claybar Kit is nu in de aanbieding bij wax-on voor € 21,95 scheelt alweer bijna 6 euries
Is inderdaad waar, Meguiars is in verhouding wel duur. Ik ga ter vergelijk die van Mothers eens proberen! Bedankt voor de tip!marikeklein schreef:Niks mis met de kleikit van Meguiar's, klei is behoorlijk mild/zacht, ik ben er zelf ook mee begonnen, alleen is hij erg duur in verhouding tot andere kits. Je krijgt er veel minder klei bij. Dus moet je sneller nieuwe klei kopen. Voorbeeld: Kleikit van Mother's : 473 ml. detailingspray + 160 gram klei en een microvezeldoek. Kosten : 28 euro. Kleikit Meguiar's : 473 ml. detailingspray + 50 gram klei. Kosten: 24,50 euro. Dus Meguiar's is gewoon een stuk duurder.
- niba40
Na grondig inspectie en verschillende mails te hebben verzonden naar zowel martijn van waxon als marike denk ik dat er vliegroest op mijn auto zit
het is niet zo dat mijn auto nu grondig aan het roesten is maar er zitten kleine spikkeltjes op de lak.
Ik ga een aantal avonden achter elkaar kleien om te zien of ik dit weg kan krijgen en zo weer een gladde lak krijg.
- Martijn_B
Het zou me verbazen als het iets anders is Niels! Let us know!
- Roepnaam: Berkant
Ik weet zeker dat je dat weg gaat krijgen met de volgende optie
Zo te zien op Carclean is het niet gelukt met kleien. Verkleurde de klei wel elke keer als je over de spikkeltjes heenging? Zo ja, dan nog een paar keer kleien. Probeer anders eens een grovere klei. Daar zou het toch mee moeten lukken. Succes.
