Gordel (bv bestuurderszijde) rolt niet meer af of op, slijtage enz
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Oke, ik weet dus echt niet hoe dat gekke ronde dingetje op de autogordel heet, dat ronde plastic "stoppertje" dat de gesp van de gordel op een bepaalde hoogte houd..?
Het is namelijk te bizar, maar dat ontbreekt bij mij!, en het is vrij storend want soms komt de gesp tussen de deur en de stoel en komt er een deuk in de binnenkant van me deur.
Iemand een idee of ik dit apart kan bestellen, en miss een art. nummer?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Rond plastic stoppertje op de autogordel..?
Gewoon even de dealer bellen Mark, of anders de sloop?
Ik wil graag een let op .... "rondplasticophoogtehoudendautogordelstoppertje".
Leuk scrabblewoord.
Leuk scrabblewoord.
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Wahahah, net bij de dealert een doppie gekocht, koste me een goeie € 3,60!!
Volvo S60 2.4
Is dat dopje er tevens voor om er voor te zorgen dat je riem niet tegen het raam aanschiet als je hem losmaakt?
Ik heb dat nog wel eens aan de bijrijders kant namelijk.
PS Op de sloop kan je ze zo loswippen met een zakmes. Dan kan ej hem gewoon weer avstklikken (als je het igg voorzichtig doet). Vermoedelijk goedkoper dan €3,60.
Gordel (bv bestuurderszijde) rolt niet meer af of op enz
Vandaag plots de gordel die volledig vast zit. Heb geprobeerd hem los te krijgen,telkens klein stukje losser,beetje per beetje,maar toen hij volledig los was,en hij opnieuw oprolde zat hij nadien opnieuw vast.
Is er ergens een knopje of hendeltje dat geblokkeerd zit? voor de rest is de gordel nog in goeie staat,en zit ook nergens verdraaid ofzo...
Iemand enige tips?
btw, ben nieuw op dit forum,en pas in bezit van de auto. De volvo s40 was van mijn beste vriend, die helaas overleden is....
enige tips of hulp zouden meer dan welkom zijn
Iemand enige tips?
Re: gordel bestuurderszijde rolt niet meer af
Het wil wel eens helpen als je de gordel bij het oprollen iets omhoog houdt.
Ik zou zeggen nu hij niet meer afrolt kapje lostrekken en dan kijken of hij goed opgerold is.
Als je hem er uit zou willen halen eerst even de accuklem los.
Thx voor de vlotte reply huub1.
met het kapje bedoel je de b-stijl dan,klopt? dus eerst linksachter paneel losmaken en dan b-stijl losklikken zeker?
Er zit ergens een lipje dat blokkeert zeker?
Kapje b stijl los, wat je met linksachter paneel losmaken bedoeld weet ik niet.
En het hoeft niet perse een lipje te zijn.
moet ik niet eerst wat in achterportier vanonder losmaken vooraleer ik de b-stijl kan losmaken dan?
Neen kan je zonder meer losmaken/trekken
Nee, je kunt hem er met wat moeite zo uit halen. Let wel even op de SRS sensor, anders zit je straks met een brandend lampje (als je de accu niet losgehaald hebt ).
heb hem losgehaald,en volledig afgerold,met veel moeite,opnieuw naar boven gehouden en teruggerold,maar hij blijft blokkeren bij het terug af rollen. zou dit met de temperatuursschommelingen van de laatste tijd te maken kunnen hebben? hij deed het altijd perfect,en sinds gisteren blokkeert hij helemaal.
Dan denk ik toch dat er iets mechanisch kapot is.
Ik ga proberen mijn oude gordel die gerafeld was er vanaf te halen en mocht dat lukken kan je het mechannisme van mij overnemen.
Laatst gewijzigd door huub1 op vr 07 jan 2011, 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Uit elkaar halen gaat niet, is zo gemaakt dat je er niets of weinig aan kan doen
Zal dan toch een sloop project worden vrees ik.
Probeer eens een oproep op wwwpunt onderdelenlijn punt nl
Heb ik ook gedaan en met succes.
En dat wens ik jou ook.
Gr. Huub
Gr. Huub
thx huub,zal het zeker proberen.
weet je ergens een goeie sloop met veel volvo onderdelen? ben zelf van belgisch limburg,vrij dicht bij maastricht in de buurt (7 jaar op nedcar gewerkt)
Ik meen dat er in de buurt of in Beringen een bedrijf ist die wellicht iets voor je heeft.
Bestaat in Belgie geen onderdelen lijn dan.
denk wel dat ik de zaak van beringen ken ja.
is er bij jou in de buurt ook een sloop? dacht dat er eentje in schinnen was vroeger,maar weet niet of die nog bestaat.
Ja die bestaat nog, maar er zit niet veel meer aan en in de wrakken die daar staan.
Deumes in Brussum misschien,
