Alles over de deuren vervangen uitwisselbaar opening enz
Vervangen portier, folie in het portier?
Ik sta op het punt komend weekend een portier rechts voor te vervangen, vanwege schade op het aanwezige exemplaar. Op de sloop een mooi uitziend exemplaar op de kop getikt, al moet ik wel het raam, interieur en spiegel overzetten.
Qua interieur vervangen heb ik een mooie how-to gezien, spiegel is ook wat boutjes en stekkertjes werk. Maar het portier wat ik nu hier binnen heb staan heeft ook geen folie aan de binnenzijde zitten, hooguit wat kit resten. Het raam mechanisme (electrisch) werkt goed, rubbers zien er overal goed uit. Slot nog niet getest, anders moet ik dat ook overzetten. (ik bedenk me nu, om de zelfde sleutel te kunnen gebruiken moet het slot wel om gezet worden... )
Nu de vragen: waar dient dit folie voor (vochtwering)? Hoe vervang ik dit? Kan dit desnoods van een plastic zak gemaakt worden (bij wijze van spreken)?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: Vervangen portier, folie in het portier?
Antwoord op je laatste vraag:
Ja, kan je gewoon een vuilniszak oid voor gebruiken, zolang deze geen vocht door laat.
Je zet de greep over en niet het slot, neemt niet weg dat het een geduld klusje is met al die actuators, stangetjes en bedrading.
Wie weet of de deuren van een s40 fase 2? bouwjaar 2004 ook in een fase 1 bouwjaar 11-11-1999 passen?
Mijn deuren zijn voorzien van electrische ramen, kan ik ook een deur kopen die dat niet is en dit el. gebeuren ombouwen.
B.v.d.
Wie weet deuren te koop?
B.v.d.
Laatst gewijzigd door huub1 op za 19 jun 2010, 15:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: deuren fase1
Marieke heeft fase 2 deuren in haar T4( in elk geval 1 )
Uit haar dagboek http://volvo40forum.nl/forum/posting.ph ... 14&p=78778
marikeklein schreef:Bij deze nog wat foto's met de craters en de achterramen in de folie. Nu nog de deur vervangen (hebben we trouwens al staan) en klaar is de V voorlopig.
http://i579.photobucket.com/albums/ss23 ... vo/v10.jpg
http://i579.photobucket.com/albums/ss23 ... vo/v17.jpg
http://i579.photobucket.com/albums/ss23 ... vo/v11.jpg
http://i579.photobucket.com/albums/ss23 ... lvo/v3.jpg
Re: deuren fase1
Marike heeft een phase 2 rechter passagiers deur in haar phase 1 auto.
Het past geloof ik niet helemaal, kleur is net iets anders en de stootstrip zit op een andere hoogte.
PM Marike en vraag om wat detail foto's.
Re: deuren fase1
Hai Huub,
Zoals Cor al aangeeft heb ik op de rechter zijde 1 phase 2 deur erop zitten. Op zich zijn de vormen van de deur wel gelijk maar de stootstrip loopt bij phase 2 niet meer door op het voorscherm en zit hoger. Zoals je kan zien op de eerste foto is de kleur ook anders. Dus dat gaat niet lukken, helaas. Wij hebben er nu ook een andere deur bijgekocht die wel van phase 1 is, maar nog geen tijd gehad om hem in te bouwen. Succes met de zoektocht naar een mooi en betaalbaar exemplaar. Dat was bij ons ook een flinke klus.
Re: deuren fase1
Hoi Marieke.
Als het alleen een kwestie is van de strip hoger plaatsen is dat geen probleem die zit toch gelijmd denk ik net als die van fase 1 die van mij, blijft de vraag natuurlijk of de vouwen in de deuren even hoog zitten. En hoe is het met de rest van de pasvorm is dat goed. En hoe met de electr. ramen enig idee?
Ik weet vele vragen maar ik wil wel de goede hebben natuurlijk.
Re: deuren fase1
Bij de phase 2 zou de strip niet alleen gelijmd zitten, maar ook in de deur vast zitten met pinnen.
Re: deuren fase1
Als dat zo is dan zijn ze inderdaad niet uitwisselbaar.
Dank je wel.
Dank je wel.
Re: deuren fase1
Dan moet je ook de spatborden vernieuwen want daar zit die strip ook op gemonteerd.
Re: deuren fase1
maar ook al zou je de strip wel kunne vervangen, volgens mij is de kleur anders. Ik heb zelf kleur 332 en de deur phase 2 is veel donkerder. Auto is met mijn vriend mee een rondje wielrennen in Wageningen, dus ik zal vanavond even kijken hoe de strip bevestigd is. De rondingen zijn verder gelijk. Met het ombouwen van het electrische raam heb ik geen ervaring. Ik heb er een gekocht met elecc. raam erin.
Re: deuren fase1
Marieke.
Ik heb liever een afwijkende kleur dan een deur die niet past of waarvan de strip niet overeen komt.
Fijn dat je de moeite wilt nemen om even te kijken, als je het tenminste kan zien hoe de strip bevestigd is.
Re: deuren fase1
Nou vandaag naar auto Rima gegeaan en 2 deuren gekocht in dezelfde kleur als de mijne.
Maar de strippen zitten ook lager bij deze deuren die van een auto van 2000 afkomen en bovendien zijn de vormen van de strip ook anders dan mijn oude strips, eens kijken hoe ik dat ga oplossen, of nieuwe kopen voor aan de linkerkant en dan meteen hoger plaatsen of bij de nieuwe deuren de strippen omlaag plaatsen. Bovendien zitten bij de nieuwe deuren chrome handvatten gemonteerd en is de schelp in kleur gespoten, dus daarom zoek ik 2 chrome handvatten voor de linker deuren en dan spuit ik de schelpen ook in kleur mee. Wat een problemen allemaal en dat door een dronken idioot.
Re: deuren fase1
Was toch iemand op het forum die 6 chromen handvatten te koop had
ff checken
ff checken
Re: deuren fase1
Koen heeft er 4 tekoop , in kleur maar zijn wel van een engelse auto afkomstigkrismazur schreef:Was toch iemand op het forum die 6 chromen handvatten te koop had
ff checken
Alles over voor / achter deur vervangen / uitwisselbaar
Ik ben dus bezig om een andere passagiersdeur te monteren, maar wat is de makkelijktste manier om deze los te halen? Ik ben al bezig om het voorscherm te demonteren, want anders kan je volgens mij met geen mogelijkheid bij de bouten die in de scharnieren van de deur zitten. Op welke plekken zit het voorscherm vast? Heb nu aardig wat bouten los, maar heb het idee dat hij nog ergens vastzit. Graag wederom jullie antwoord.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Hoe makkelijk voordeur vervangen?
Is inmiddels niet meer nodig, deur zit erin en werkt naar behoren.
Ik was een beetje op het verkeerde been gezet omdat aan de deur die ik had gekocht de scharnieren zaten. Hierdoor ging ik ervan uit dat ik de deur bij de plaat die in de auto zit los moest maken. Na bijna alle schroeven van het voorscherm te hebben losgehaald, kwam ik bij diegene die onder de auto zitten. Hier zat nog zo dik Tectyl overheen, ze waren nog nooit losgeweest. Er is al eens een andere deur in de auto gezet, dus er moet een andere manier zijn. Toen even goed gekeken. Bleek dat ik gewoon de schroeven die in de deur zitten los kon maken. Ja, ik blijf natuurlijk blond . Pinnetje van deurdranger eruit getikt, schroeven los gedraaid en los was de deur. Kabelboom eruit, in andere deur gezet, gekeken of alles het deed en de andere deur in omgekeerde volgorde weer vastgezet. Klaar is Marike.
Laatst gewijzigd door marikeklein op do 15 jul 2010, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
