Rubbers strips van ramen, deuren enz vernieuwen / vervangen / net maken
Goeiedag,
Heeft iemand ervaring met het vervangen (als het mogelijk is) van de zwarte strips welke onder de zijruiten zitten?
Bij mij hebben deze helaas hun beste tijd gehad (zie foto's).
Ik hoor het graag als iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Mvg Jules
Alvast bedankt.
Mvg Jules
Re: Vernieuwen strippen onder zijramen
Ik vraag me dit inderdaad ook af, bij mij zijn er 1 of 2 een beetje los aan het komen aan 1 kant.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
van binnenuit zijn ze vsatgeschroefd in een stukje rubber. dat rubber verkruimeld en daarna blijft de schroef niet meer zitten.
Zit ook te kijken wat ik daar mee aan moet
Ik heb het al een keer gedaan. Is echt een fluitje van een cent. Je haald alle kapjes van de deur af zo als het driehoekje bij de achterdeur. Vervolgens van binne uit 2 schoeroefjes los draaien van de strip en hij is der af.
@ Jacob, heb je er toen ook nieuwe op gezet?
En zo ja, wat kost dat ongeveer
People,
Thanks voor de tips. Ik ben gelukkig niet de enige.
Met een beetje mazzel heb ik gisteren een donorwagen gevonden voor de strips.
Ik zal als ik een prijs heb deze laten weten. Ook of het allemaal gelukt is uiteraard.
Ik laat me horen.
Grtz Jules
Ik laat me horen.
Grtz Jules
ben er ook benieuwd naar, de strips beginnen op de uiteinden ook wat los te zitten op mn S40...
Rubbers van ramen, deuren enz vernieuwen / vervangen
Hey,
weet iemand hoe je raamrubbers makkelijk kunt vervangen??? Vooral de rubbers aan de buitenkant ( de horizontale ) waar je raam naar binnen schuift. Soms leg je je arm er ook wel eens op als het warm is en de ramen gaan open.
Volvo S40 2.0 1997 168.000 sold
Volvo V40 1.8 2004 204.168
Re: Raamrubbers vervangen?
niet echt veel reacties hierop...
zou me toch wel fijn lijken... mijn rubbers vouwen naar binnen toe als ik mijn raampje achter open draai... en ik mis er een stukje...
deze rubbers / strips kun nje gewoon nabestellen. Zijn zo'n 20 euro p/stuk
Bij mij ook hetzelfde probleem wel maar bij passagier kant maar toch,
Devnull:vraag was of het makkelijk is om zelf te vervangen
en voor dat geld zou ik ook niet laten liggen mits zelf makkelijk te monteren
Bij mijn 440 kon ik ze er toen gewoon afklikken. Ik zou dit voorzichtig ook ff bij de x40 proberen. Deze rubbers kun je volgens mij gewoon omhoog eruit klikken.
klopt, ik gaf gewoon wat extra info
Ergens hier op het forum heb ik de vraag al eens gelezen, volgens mij was het antwoord dat het erg makkelijk zelf te vervangen was...ff zoeken...tada!
ik heb zeker weer verkeerd gelezen
bedankt het is gelukt
rubber van bestuurdersdeur vernieuwen
Mijn rubber op de bestuurdersdeur is aangeknaagd door waarschijnlijk een eekhoorn. Ik weet niet of ik die makkelijk te vervangen is.
Heeft iemand suggesties/prijsindicatie en dergelijke?
- madnessmark
Re: rubber van bestuurdersdeur vernieuwen
meestal trek je rubbers er zo af,kijk maar naar de kofferbak....meestal gelijmd en niet zo moeilijk los te halen
Is het niet vandaag......dan is het morgen
Bedoel je het rubber van de deur of de thule waar je draden doorlopen bij het schanier punt ?
