Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
Dag mensen,
bij mijn s40 waren de koplampwissers versleten, het rubber begon los te laten. Nu kosten deze wissertjes
aardig wat eurootjes voor zulke kleine dingen. Ik heb deze wissers gratis vervangen, en wel zo:
regel ergens een oude ruitenwisser vandaan. Oude wissers van auto's worden over het algemeen vervangen omdat ze strepen achterlaten, niet omdat het rubber kapot gaat. Als je deze wissers goed vergelijkt met wissers van je koplampwissers, zie je dat de rubbers exact hetzelfde zijn. Met behulp van een tang heb ik toen de armpjes die je koplampwissers vasthouden iets opengebogen en de lange wissers op maat geknipt. Deze in de houder geschoven en de haakjes weer dichtgeknepen. Op deze manier kun je gratis je koplampwissers vervangen.
Tip voor de arme mensen onder ons
gr. schaefer
gr. schaefer
- DirkT4
Re: Tip vervangen versleten koplampwissers
Volgens mij had René ook al eens deze oplossing verzonnen.
Werkt in ieder geval perfect, goede post!
ik ben arm
en mij koplampwissers zij ook ardig op
Ga straks ff kijken
Goede tip.
Het zou ook voor achter wisser van toepassing zijn
Ga straks ff kijken
Goede tip.
Kwartiertje werk en kost "niks".
Inderdaad 15 minuten werk.
Ben ik blij dat mijn koplampwisser niet meer het glas kunnen beschadigen
Tip van de maand
Simpel, goedkoop maar wel efficiënt
Zie mijn WDB http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 470#p21470
Tip van de maand
Ik heb PH2 lichten besteld voor mijn PH1.
Maar natuurlijk zou het nog mooier zijn mocht ik daar xenon in kunnen steken.
Maar dan moeten er sproeiertjes op de bumper komen.
Iemand daar ervaring mee?
Of met die ruitenwissers ( of lichtwissers )
Bedankt al !
Bedankt al !
Re: Bumper sproeiers?
Bedrading zit er al, in de binnenkant van de bumper zit een perforatie lijn voot de uitsparingen.
Nu nog de orginele koplampwissers scoren
- Speed
- Roepnaam: Joost
Maar hoe zet je die dingen aan dan? moet je daar dan niet een aparte console voor hebben bij je stuur?
Als je de voorruit sproeit gaan de koplampwissers ook 3 x
- Speed
- Roepnaam: Joost
Ah ja eigenlijk ook best logisch
Waarom "moeten" er dan sproeiers/wissers bij? (behalve dan dat het er weer duurder uitziet)
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Sproeiers omdat de glazen nat moeten worden en wissers om ze weer droog te wissen
Dat is gewoon een optie die je mooi of handig vind of niet
Dat vroeg ik toch niet
- markk08
- Bouwjaar: 2007
is dit moeilijk in te bouwen? ik vind dat altijd er zeeeeer chique uit zien, maar heb nou nog niet gekeken of dit er al ingezet kan worden?
Zit op elke phase 1 de voorbereiding?? hoef ik alleen de motors en wissers te kopen en te monteren?? Ik heb de luxury line versie uit 1997..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Op de versies met airco is er reeds een kabelboompje voor aanwezig. De gaten die je in de voorbumper moet boren zijn gemarkeerd aan de binnenzijde.
Dus je kunt inderdaad een setje wissers+motortjes+klein spul (2x doorvoer + 2x aanslag) kopen en dat zo op je Volvo zetten.
Heb ze er ook zelf opgezet en het is goed te doen
- stefan lubezuk
Heb je ook enigsinds een kosten plaatje?
Sproeiers, wissers, motor etc.
Stef
Stef
- Arie
- Roepnaam: Arie
Die inbouw is al eens een keer gedocumenteerd door iemand op het oude forum op een zilvergrijze S40.
Misschien dat er nog iets bewaard is.
Remon schreef:Dan hier de foto`s van de montage van de koplampwissers. Het was een behoorlijke klus, maar ik heb er absoluut geen spijt van. De bodemplaat eronder weghalen is meer werk als de bumper er voor weghalen. Dan hier de foto`s.
klik hier voor extra foto`s
