Hallo de binnenkant van mijn achterklep V40 ligt in zijn geheel los.
Hoe krijg ik deze er goed op?
Ik kan hem nu enkel vast maken met 2 schroefpunten..Bovenkant schuif je hem ergens in,maar daar is niets meer van over waar je hem inschuift?.
Tips?
achterklep losmaken en binnen bekleding hoe vast te maken
Re: achterklep binnen bekleding hoe vast te maken
Deze is met clipjes bevestigd
ff op de sloop paar meenemen of bij de dealer bestellen
Ja dat dacht ik wel.Bestel ze wel bij de dealer.
Ik heb pas geleden via ebay een zakje clipjes bestelt (10 stuks) en heb deze uiteraard niet alle 10 nodig.
Als je tot de NJmeet kunt wachten heb ik ze mee (kan ze dan ook aan iemand meegeven als je er niet bent).
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
hoe haal je achterklep er af?
de 4 boutjes los is niet zo lastig en die gasstang ook niet, maar die kabels die naar binnen lopen, waar haal ik die los?
- Roffel-Patje
Re: hoe haal je achterklep er af?
Binnenpaneel van de klep verwijderen en daar alle stekkers van de verlichting, ruitenwisser en achterruitverwarming loshalen en door de opening naar buiten werken.
- opaslof
Er zit een stekkertje onder je hemel (gokje: 10 cm van de rand). Die kun je zo lostrekken.
Misschien wel even de D-stijl kap(pen) eraf halen en de achterste bevestigings-schroeven van de hemel loshalen om er goed bij te kunnen.
Maar je kunt wel de kabelboom (en kabelzettertjes) in de klep laten zitten.
De ruitensproeier zou ik direct van het kopje afhalen.
