Distributieriem vervangen, wanneer / bij welke km stand?
Re: Distributieriem: na hoeveel jaar?
150000 km of max 10 jaar
- R.O.B
- Roepnaam: Jeroen
Re: Distributieriem V40 Turbodiesel 115pk 2002 na hoeveel jaar?
Het is overigens wel 120.000km, tenminste dat staat op mijn dealerkaartje
Het is inderdaad 120000km, in het overzicht staat er geen maximum tijd, spijtig.
Ik ga dan maar aannemen dat het maximum 10 jaar is.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
- Roepnaam: Jeroen
Maar als het goed is haalt een diesel die maximum tijd niet en zit je ver daarvoor al op de km's
D Distributieriem (nog eens)
V40 1,9D (115pk) 2004
Hier in het forum las ik ooit dat de distributieriem moet vervangen worden op 120000km of na 10 jaar. Nu lees ik hier in de handleiding van onze "nieuw" verworven V40 (2004) dat dit inderdaad na 120000km moet of na 5 jaar!!! Zie ik iets over het hoofd?
Re: D Distributieriem (nog eens)
Dan heb jij een ander onderhoudsboekje dan mij.
Ik heb ook de 116 pk uitvoering, en van 2004. (motor is D4192 T3)
Bij het serviceprogramma staat: nokkenasriem iedere 120.000 Km vervangen, en verder staat er niets over het aantal jaren.
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
Het boekje "Handleiding Volvo S40/V40" is uitgegeven in 2001 (staat vooraan op de omslag).
Op blz 11.8 (hoofdstuk "Technische Gegevens" staat onder de titel "Distributieriem + V-snaar":
Turbodiesel: vervangen elke 120.000 km of binnen 5 jaar na de eerste aflevering van de auto.
Is dit nu éénmaal of elke 5 jaar????
In het Service- en garantieboekje, waarin ook de beurten worden afgestempeld, staat niet de termijn van 5 jaar vermeld. Lijkt me duidelijk dus.
Distributieriem Vervangen
Even kort vraagje want ik twijfel nu. Distriebutieriem vervangen is om de 120.000 KM als ik het goed lees op het forum . Nu heb ik tijdens de aanschaf van mijn v40 dit ook gevraagd bij de dealer waar mijn auto vandaan komt. Deze gaf aan dat dit om de 150.000 km moest en liet dit ook zien in hun onderhoudssysteem. En volgens het serviceboekje is dit zelfs 160.000 km.
Wie moet ik nou geloven???
Re: Distributieriem Vervangen
verschil in benzine en diesel. Ook bouwjaar afhankelijk.
De D-riem van de 1.8i (GDI) moet ook sneller vervangen worden dan de standaard volvo motoren
volgens mijn boekje v40 bj2001 18i ook om de 160dkm
weet iemand of dit ook tijdsafhankelijk is bv om de 10 jaar of 160dkm
grtn dennis
Het gaat om een 2.0 benzine op lpg.
Ik loer even mee, heb ook een 2.0 dus kan ik dat gelijk even onthouden haha. Weet dat die van mij op 121.000 gedaan is, sta nu op 175.600 dus heb nog wel even.....
Inderdaad. Wat je zegt. Bij mij is het komend jaar zover (160K).om de 10 jaar of 160dkm
- R.O.B
Vraag 1 phase 2 http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=34&t=589
Vraag 2 phase 2 ik dacht de eerste keer bij 10 jaar.
Zou zeggen kijk in je serviceboekje.
Globaal
Diesel 120.000km
Benzine 160.000km of 10 jaar
1.8i: 90.000km of 6 jaar
Globaal
Diesel 120.000km
distributriem en rollen
mijn driem en rollen zitten er al 138.000 km op, hoe lang zouden ze het nog vol houden denken jullie?
dit is natuurlijk geen serieuze vraag.. maar wel even om te melden dat het nog steeds goed gaat.
ik ga dit weekend even iemand laten kijken of er geen te gekke speling op de rollen zit of de riem er erg aan toe is.
maar, als het er nog heel OK uit ziet, dan vervang ik het voorlopig nog niet. ook al kan ik het compleet voor 200 euro laten doen.
