Alle vragen over de 1.8i GDI
B Locatie brandstofpomp 1.8 GDI V40
Wie o wie kan mij vertellen waar de brandstofpomp en filter van een 1.8I GDI blok zit? Ik denk dat er in mijn pomp een tik zit, door de overdruk klep in de pomp (mits de pomp vlakbij de motor zit). Zijn alle pompen hetzelfde van de benzine motoren ongeacht Mitsubishi of Volvo?
Thanks !
Thanks !
Volvo newbie
Re: B Locatie brandstofpomp 1.8 GDI V40
Ik heb het inmiddels gevonden! Er zit er 1 in de tank (lagedruk), onder het chassis achter een plaat zit het filter.
En omdat het een GDI is met hoge druk injectie zit er nog een additionele hogedrukpomp aan 1 nokkenas linksvoor.
Volvo newbie
Re: B Verschil 1.8 Volvo / 1.8i GDI
hey hallo
om een GDi motor juist schoon te houden van binnen moet je als hij warm is juist wel pittiger rijden, want door te rustig rijden vervuild de motor eerder.
Mvg Robbie F
Mvg Robbie F
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
B GDI 2002 uitwisselbaar met GDI 1999 ?
Ik wil graag een mening van de experts onder ons.
Ik wil me een andere motor kopen en wel een gdi 1800i omdat die van mij een kantelzuiger heeft, ik heb er al eens over geschreven.
Ik dacht eerst om hem te laten reviseren maar dat raad me de revisie man af om verschillende reden een daarvan is dat waarschijnlijk de onderdelen te duur zijn.
Ik kan nu een andere kopen ook een gdi van bj 2002 met 87000 km op de teller.
Deze motor is te koop bij Auto Rima te Druten en komt uit een s40/v40.
Vraag 1 is dit een vertrouwd adres.
2 past deze motor 1op1 in mijn auto bj 1999 zonder aanpassingen te moeten doen.
3 zijn er nog aandachtspunten waar ik op letten moet.
4 wat is jullie mening, ik heb er wel een goed gevoel over.
Laatst gewijzigd door huub1 op vr 26 nov 2010, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Andere motor mening
woei ik ben absoluut geen expert maar tegen de tijd dat je gaat wisselen ga ik wel even je dagboek in de gaten houden!!!!
- R.O.B
Volgens mij heeft Robbie f zijn motorblok ook van auto rima vandaan. Dus je zou aan hem kunnen vragen hoe het zit met het bedrijf.
Wat is je huidige motorcode? Een GDI uit 2002 zou code B4184SJ moeten hebben.
Neen dat gaat niet lukken onkunde.
HUub
HUub
Kan het zijn dat de motorcode b4184sm is? Heeft die ene letter nog iets te betekenen.R.O.B schreef:Volgens mij heeft Robbie f zijn motorblok ook van auto rima vandaan. Dus je zou aan hem kunnen vragen hoe het zit met het bedrijf.
Hoe kom je achter de juiste code.
1 Jahuub1 schreef:Ik wil graag een mening van de experts onder ons.
2 Het lijkt erop dat het kan, maar controleer 1 op 1 hoe alles eruit ziet en maak goede afspraken met Rima.
http://www.volvoforums.org.uk/archive/i ... 02734.html
Maar er zit een ander motor management in (Melco1 -> Melco 2), hiermee wordt het twijfelachtig.
3 Goed kijken, opletten, afspraken maken, ga je het zelf doen of laten doen, en bij twijfel niet doen.
4 Geen idee, het moet bij mij een match zijn tussen theorie en praktijk.
Laatst gewijzigd door Wouter op vr 26 nov 2010, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Aan welke afspraken gaan je gedachten uit.
Laatst gewijzigd door huub1 op vr 26 nov 2010, 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Is de motor inclusief motor management?
"Does anyone know what the difference is between the B4184SM and the B4184SJ gdi engines are,,and will they both fit the same,,all i know is ones from v40 and the others on my s40 ??
......the SM has the Melco1 fuel system and the earlier type of valve tappet that does do what it`s called and taps like hell now and again also the throttle is by an adjustable cable...
.....the SJ being later has the Melco2 fuel system and the later type tappets which do not make a noise and the throttle is fly by wire with a stepper motor on the throttle housing......
.........because of the differences it is not feasable to swop the engines....."
Laat het advies bij hun vandaan komen, of het mogelijk is en wat als het niet mogelijk blijkt te zijn.
Dit uiteraard vast laten leggen bij de koop.
Sorry wouter ik kan geen Engels lezen, zou je het belangrijkste willen vertalen?
Gezien de genoemde verschillen is het blok niet geschikt voor een swap.
"Weet iemand wat het verschillen zijn tussen de B4184SM en de B4184SJ GDI-motoren en is de passing van beiden hetzelfde?
...... De SM heeft de Melco1 brandstofsysteem en het eerdere type kleppen die luider zijn, de gasklep wordt door een kabel bediend.
..... De SJ heeft de Melco2 brandstofsysteem en het latere type klepstoters die minder geluid maken en de gasklep wordt elektronisch bediend.
......... Als gevolg van de verschillen is het niet makkelijk haalbaar om de motoren uit te wisselen."
niet makkelijk haalbaar Niet makkelijk heet dat dan ook onmogelijk.
Ik heb er totaal geen verstand van. Wat kan ik het beste doen kopen of niet.
Wat ik al eerder heb gezegd:
Is de motor inclusief alle toebehoren (motormanagement computer etc)
Wie gaat het doen, bekwaamheid.
Wat zegt de verkopende partij ervan.
Als het volgens hun kan met alles wat ze bij de motor aanbieden, laat dit op papier zetten zodat je bij problemen terug kan.
Bij twijfel niet doen.
Is het dan niet mogelijk om die dingen die anders zijn van mijn blok over te zetten?sdirkx schreef:Gezien de genoemde verschillen is het blok niet geschikt voor een swap.
Dit schreef Rima:Wouter schreef:Wat ik al eerder heb gezegd:
komt uit een S/V 40 bj 2002 87000 km
wordt geleverd zonder dynamo,startmotor,aircopomp,bobine's, koppeling
Een revisiebedrijf gaat hem uit en inbouwen.
Laatst gewijzigd door huub1 op vr 26 nov 2010, 23:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Je hebt de computer en hoogst waarschijnlijk de bekabeling nodig en een goede vergelijking of de ontbrekende onderdelen overgezet kunnen van de oude motor op de nieuwe.
Laat je hierover informeren bij Rima.
