Pookknop (automaat) en hoe pookknop knop en lampjes vervangen?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Even een vraagje, bevinden er lampjes onder de pook van mijn automatische bak??
In het donker geven de lettertjes geen licht?? Weet iemand dit of dat normaal is??
Het is een Volvo S40 uit 1997 (Luxury line)
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- Volvodriver86
Re: Lampjes onder de pook??
Naar mijn weten/logica horen er lampjes onder de letters van je automaat te zitten. Dit had ik zelfs bij mijn 460 automaat. Dan neem ik aan dat jou s40 dit ook heeft. Waarschijnlijk zijn ze defect.
- Volvodriver86
Daar moet ik je het antwoord op na laten. Heb namelijk geen idee hoe de boel in een s40 is gemonteerd.markk08 schreef:Kijk is aan! dat wordt dus met een schroevendraaier het houder eruit wippen.. Of breek ik dan iets af
- R.O.B
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Hoe pookknop (automaat phase 1) vervangen?
De topicnaam zegt het al: hoe moet ik mijn pookknop (automaat) vervangen?
Ik wil er een leukere misschien iets met hout of chrome pookknop op plaatsen..
Is een universele te doen of moet ik er een van een bepaalde site vandaan halen speciaal voor Volvo?
Ik heb al een beetje rondgekeken en kwam er wel genoeg tegen maar meestal universeel, en wil wel dat het perfect vastzit..
Volvo S60 2.4
- stefan lubezuk
Re: Hoe pookknop (automaat phase 1) vervangen?
kunststof ring met de klok mee draaien dan kan de hoes naar beneden en kun je de knop(met veel kracht) naar boven eraf trekken.
Stef
Stef
Pookknop vervangen
Staat in zeker zin los van de koppeling en de bak zelf, maargoed... je moet het ergens kwijt he :)
Ik wil mijn pookknop vervangen. Het rubber was al flink doorgesleten toen ik de auto kocht en sinds kort is dat rubber er helemaal af komen zetten.
Hoe haal je hem los? Of kun je ook 'gewoon' een ander rubber erop zetten?
- R.O.B
Re: Pookknop vervangen
ehum... ik heb gezocht... maar niet goed genoeg dus
Toch nog een vervolgvraag....
Waar haal ik een nieuwe vandaan?
Ik lees berichten van mensen die voor ongeveer 17 pleuri een normale vervanger hebben (dat zoek ik dus ook).
Ik lees ook berichten van de prijs van tegen de 70 euro die ze met droge ogen bij de stealer durven vragen.
Aangezien je bijna gegarandeerd de knop sloopt bij het eraf halen lijkt het me sterk dat de sloop wat heeft.
Die van volvo knuppel in de How-To ziet er faaaajn uit!
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
Zo, de nieuwe pookknop zit erop.
€ 13,00 ex. BTW bij de volvo dealer
Nogal een verschil met die 70,- eerder genoemd. Weet je toevallig ook wat eentje met accent kost daar, dus hout, black of zilver ? En welke dealer is dat?
Geen flauw idee.
Zal wel een stukje duurder zijn gok ik.
De dealer is Volvo Rutten in Weert.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Lampjes onder pookknop automaat en hoe pookknop vervangen?
Even een ander vraagje, ik heb een mooie pookknop gezien bij een sloop (automaat) maar dan met 'wortelhout' erop, maaaaar deze auto is van 1999 en de mijne is van 1997, maakt dit niet uit of zit hier verschil in??
Volvo S60 2.4
Voor automaat is het volgens mij gelijk gebleven.
Automaat hendel demonteren phase 1
Ik moet mijn automaat hendel demonteren iemand die weet hoe je dit doet ?
( Dus de pook knop zeg maar )
Phase 1 T4 1998.
Phase 1 T4 1998.
Re: Automaat hendel demonteren phase 1
Heb je een vuisthamer?
Wist niet eens dat dit;
een vuisthamer was .
Maar goed. Die heb ik, lijkt me alleen wat grof voor dit werk ??
Even voor de de duidelijkheid, het plastic gedeelte waar die zak aan zit is kapot gegaan.
nou weet ik een automaat op de sloop te vinden dus wil het even één op één overzetten..
volgens mij had wouter zijn hele unit uit elkaar gehad, dit was wel schakel.
inclusief dat leren zakje waar je pook in uitkomt.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... &start=140
daar.
daar.
Wat ik weet bij de normale schakel pookknop is dat als je de skai hoes omhoog trekt dat je 2 nokjes kan zien op de pookstang die je alle 2 tegelijk indrukt en dan omlaag duwt en dan kan je de knop er af nemen.
Ik weet dus niet of deat bij een automaat dit ook zo is.
