Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
hallo mijn volvo s40 heeft last van een gierende koppeling in zn eerste en tweede versnelling als ik de koppeling bijna helemaal heb losgelaten maakt ie een piepend gierend geluid koppeling lijkt mij niet versleten want al trap ik de rem in en laat mn koppeling los stikt ie gewoon heeft iemand hier ervaring mee ?
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: gierende koppeling
Druklager om zeep
Zo kan je lager er uit gaan zien
Geleider
Niet te lang blijven doorrijden anders gaat je drukgroep ook huilen
Resultaat van te lang doorrijden met kapot druklager, eigen ervaring.
Geleider
Re: Bijna losgelaten koppeling giert in 1e en 2e
bedankt, geweldige site ik gaan morgen direct te sleutelen
Raar geluid bij ontkoppelen
Ik ben aan het kijken naar een volvo v40 diesel (01-1999) voor mijn vrouw. Nou heb ik er een paar proefgereden en heb ik bij 2 gemerkt dat op het moment dat ik de koppeling intrap om over te schakelen er een raar geluid van de auto komt.
Het is erg lastig te beschrijven maar het lijkt op een geluid van een ring die even naloopt om een buis... Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.....
Het is ook alleen maar op het moment dat ik de koppeling intrap en de bak ontkoppelt... als ik de koppeling ingetrapt hou gaat het geluid niet door.....
Ik hoop dat hier mensen zijn die me een beetje verder kunnen helpen want ik ben toch wel erg geinteresseerd in de auto vanwege het fijne rijgedrag.
Re: Raar geluid bij ontkoppelen
Het klinkt alsof het druklager de oorzaak is.
Oke. Bedankt... Kan ik me daar op gaan voorbereiden. Ik had al zo'n idee na alles wat ik gelezen heb.
Re: verkopen of repareren: koppeling en stabilisatie stangen
Waarom ik de koppeling nog steeds niet vertrouw is de herrie tijdens het intrappen van het pedaal. alsof er wat schuurt oid. Ik zal nog eens op het forum kijken of meer volvo's hier last van hebben, en wat het probleem dan is.
Zo te lezen is dat het koppelingsdruklager. Als je die moet vervangen, moet de transmissie denk ik los worden gemaakt van de motor, en als je al zover bent, kan je beter direct ook de koppeling laten vervangen.
Kosten zijn denk ik zo rond de 800 euro.
- corhog
- Roepnaam: Cor
Bij mij maakte het druklager geluid als ik de koppeling aanraakte , alsof er een vogelttje inzat, later ging dat vogeltje dood en dat was goed te ruiken als ik mijn koppeling bediende.
Heb de bak er afgehaald en het druklager kwam er in brokjes uit en was helemaal blauw gebrand, ik kon er dus echt nix meer mee.
Druklager op internet gekocht, inc plaat en drukgroep (valeo) voor€100 en omdat alles los hing ook de onderte motorrubbers vervangen, en ik ben er weer helemaal gelukkig mee.
Veel dank aan mijn zwager die bij de scaniadealer werkt en waar ik dus ook op de brug kon
Scania en volvo bijten elkaar toch niet
En de oliekeerring van de bak kan je toch dan ook maar gelijk voor de zekerheid laten vervangen toch?tnjkoster schreef:Zo te lezen is dat het koppelingsdruklager. Als je die moet vervangen, moet de transmissie denk ik los worden gemaakt van de motor, en als je al zover bent, kan je beter direct ook de koppeling laten vervangen.
Ga naar de Volvodealer en laat er een monteur naar luisteren.Hilco schreef:Wat nog wel blijft (en waarom ik de koppeling nog steeds niet vertrouw) is de herrie tijdens het intrappen van het pedaal. alsof er wat schuurt oid. Ik zal nog eens op het forum kijken of meer volvo's hier last van hebben, en wat het probleem dan is.
De mijne maakte bij aanschaf ook een raar geluid, volgens de geraadpleegde Volvodealer hoorde dat erbij ("dat gaan ze allemaal doen meneer") en 45.000km later is het geluid er nog steeds zonder dat er iets kapot gaat. En mijn koppeling heeft geen rustig leven (caravan en zo)
okay, klopt het dan dat ik het alleen hoor als de motor loopt? Als ik nog niet heb gestart, hoor ik niets als ik de koppeling intrap.tnjkoster schreef:Zo te lezen is dat het koppelingsdruklager. Als je die moet vervangen, moet de transmissie denk ik los worden gemaakt van de motor, en als je al zover bent, kan je beter direct ook de koppeling laten vervangen.
- Roepnaam: Robin
Vreemd geluid bij wegrijden
Hallo mensen,
Ik heb geen idee of het de koppeling/versnellingsbak is, maar ik heb continue bij het wegrijden uit stilstand een piepend/schurend geluidje voor een seconde ofzo. Als je het fonetisch op zou schrijven dan komt het in de buurt van deze klank: "uuu".
Ik dacht eerst dat het een aanlopende rem was, maar dat heb ik uitgesloten omdat je dan continue aanlopen zou moeten horen als je stapvoets rijdt, maar dat is niet zo.
Het is telkens alleen even dat geluidje als je gas geeft en je de koppeling op laat komen...
Het is niet het pedaal zelf, maar het geluid lijkt wel van (links) voor uit de auto te komen.
Ik weet dat deze beschrijving nogal vaag zal zijn, maar misschien herkend iemand iets?
Wat kan het zijn?
Wat kan het zijn?
Yskonyn -
Volvo V40 LSE 1.9D 116pk (140pk/340nm nu!), Black Sapphire Metallic, 17" Arcadia's (155.000km t/m 426.500km)
Volvo V60 T3 2.0T Polar+ Dynamic (2018), Onyx Black Metallic, 17" Rodinia velgen. (66.000 t/m heden)
Webdagboek!
Webdagboek!
- stefmen
Re: Vreemd geluid bij wegrijden
Is het echt zo'n schurend metaal op metaal geluid? Dit heb ik ook heeeeel af en toe wel eens als ik de koppeling laat komen (laatste tijd niet echt meer gehoord trouwens).
- Roepnaam: Robin
Ja lijkt inderdaad op een metaal - metaal geluid. Vandaar dat ik eerst dacht dat het de remmen waren.
Ik heb het ook nog niet eerder gehoord, maar nu het kouder begint te worden hoor it het, hoewel ik niet weet of het daar iets mee te maken heeft.
Als je eenmaal rijdt dan hoor je het ook niet meer, ook niet bij terug- of opschakelen, het is alleen als je vanuit stilstand weg wil rijden in z'n 1 en dan nog doet hij het niet altijd...
Het lijkt erop dat hij het meestal doet als je een dot gas geeft en dan de koppeling laat opkomen en niet als je heel rustig gas geeft en langzaam de koppeling laat opkomen, maar echt 100% weet ik het niet.
Yskonyn -
Webdagboek!
Webdagboek!
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Miss een domme opmerking, maar ik maak hem toch: V-snaar? Of hebben x40's die niet?
Zeker wel.ChrisV40 schreef:Miss een domme opmerking, maar ik maak hem toch: V-snaar? Of hebben x40's die niet?
- Roepnaam: Robin
Zit die aan de linkerkant? Dan zou dat kunnen, maar die geven meestal een heel irritant hoog gepiep en dit is niet het geluid dat ik hoor. . .
Andere suggesties?
Andere suggesties?
Yskonyn -
Webdagboek!
Webdagboek!
- stefmen
Bij mij komt het geluid als je in de auto zit van de linkse kant.. Daar zit de V-snaar volgens mij niet.. En zo klinkt het inderdaad ook niet..
dat geluid komt van de koppeling, is geloof ik een dual massa vliegwiel ofzo. ik heb het ook en ze schijnen er mee oud te kunnen worden.
