Oranje pijl Pijltje Knippert knipperen Gear Shift Sensor Error
hallo volvovrienden
Ik heb weer een vraagje:
Ik rijd een automaat. Na een tijdje hard gereden te hebben begon er een oranje pijl te knipperen. Het boekje in de auto vermeldde iets over een defect in de koppeling (automaat) !! Ik ben iets zachter gaan rijden (van 150 naar 130km ik was in Duitsland) later verdween het knipperen. Bij de grens moest ik vervolgens een tijdje zachter rijden (80km) toen gebeurde er iets raars; de auto leek een paar maal even te haperen, alsof er geen benzine meer was, de gaspedaal indrukken gaf even ook geen oplossing maar plotst pakte de motor zich weer!! Ra ra ra
groet frank lek
groet frank lek
Re: koppeling kapot?
Zou beginnen met uitlezen.
Welke foutcode is er aanwezig in de automaat ECU?
Ik ga morgen langs de garage...
Overview General
The transmission control module (TCM) has an integrated diagnostics system, Volvo On-board Diagnostics (OBD). The transmission control module (TCM) continuously monitors its own functions and the input and output signals in the system. If the transmission control module (TCM) detects a fault it stores a diagnostic trouble code (DTC) and the combined instrument panel warning lamp flashes. There are exceptions, see DTC table . When a diagnostic trouble code (DTC) is stored the system registers and freezes the value of 3 different parameters which are stored together with the diagnostic trouble code (DTC). The transmission control module (TCM) can store up to 7 diagnostic trouble codes (DTCs). If the number of diagnostic trouble codes (DTCs) exceeds 7, the four first diagnostic trouble codes (DTCs) will always be saved, while the last three are replaced by the latest diagnostic trouble codes (DTCs) stored.
When a transmission fault is registered by the transmission control module (TCM) (permanent fault) an emergency program is activated to deal with it. The transmission control module (TCM) takes corrective action to protect the transmission and maintain as much driveability as possible. There are different emergency programs depending on the type of fault and how serious it is:
-Emergency mode I
-Emergency mode II
-Emergency mode III
-Limp-home mode
Emergency mode I is activated for minor faults and Limp-home mode for the most serious faults. For a more detailed description of the emergency programs, see Emergency programs .
If the fault is intermittent, the transmission control module (TCM) returns to normal operation the next time the ignition is switched on. The indicator and warning lamps stop flashing after the ignition is switched on and off a certain number of times. The ignition may have to be switched on up to five times, depending on the diagnostic trouble code (DTC) that has been stored.
If a fault disappears after a diagnostic trouble code (DTC) has been permanently stored in the transmission control module (TCM), information about the fault remains stored in the transmission control module (TCM).
For each diagnostic trouble code (DTC) stored, a counter records the total number of times the ignition has been switched on without a malfunction since the diagnostic trouble code (DTC) was stored. When the counter is at 0 the transmission control module (TCM) treats the malfunction as a permanent fault. If the counter is greater than 0 the transmission control module (TCM) interprets it as an intermittent fault. If the malfunction recurs, the counter is reset to 0.
Emergency programs
An emergency program is activated to deal with the fault when the gearbox control module (TCM) detects a gearbox fault (permanent fault). The control system takes corrective action to protect the gearbox and maintain as much driveability as possible. Minor malfunctions do not activate an emergency program. There are different programs depending on the type of malfunction detected.
Emergency mode I
Emergency mode II
Emergency mode III
Limp–home mode
Emergency mode I is activated in the event of minor faults and the Limp–home mode is activated for the most serious faults. If the malfunction is intermittent, the gearbox control module (TCM) returns to normal operation the next time the ignition is switched on.
Emergency mode I
-The combined instrument panel warning lamp flashes for certain diagnostic trouble codes (DTCs).
-The gearbox shifts in all gears but transmits no signal to the lock–up solenoid. This means that lock–up is not available.
-There is no adaption of the gear slippage times at high altitude (High Altitude Compensation) which can result in poor gear shifting quality.
Emergency mode II
-As for Emergency mode I
-No reduction of line pressure when moving the gear selector between positions P–R, N–R and N–D. This results in harsh shifting.
-No torque limiting request to engine control module (ECM) when shifting.
-The warning lamp in the combined instrument panel flashes.
Emergency mode III
-Remedy as for Emergency modes I and II.
-No control of line pressure solenoid STH. Constant maximum system pressure. This results in harsh shifting and harsher gear engagement in positions P–R, N–R and N–D.
Limp–home mode
-The gearbox control module (TCM) stops activating solenoids, which results in the gearbox not shifting at all. The gearbox operates only in 3rd gear in positions 3 and L, 4th gear in position D and reverse in position R. Shifting can only be carried out manually between 3rd and 4th gear (D position) and reverse gear.
Note! When starting and driving, the gear selector should first be moved to position L to minimize stress on the gearbox.
Diagnostic trouble code table
DTC Fault message Comment1)
AT–121 Shift solenoid S1, short–circuit to ground Flashes
AT–122 Shift solenoid S1, fault in solenoid circuit Flashes
AT–123 Line pressure solenoid STH, short–circuit to supply voltage Flashes
AT–124 Mode selector switch, signal too low Off
AT–131 Line pressure solenoid STH, short–circuit to ground or open-circuit Flashes
AT–132 Control module, amplifier STH short–circuit Flashes
AT–134 Load signal, faulty signal Flashes3)
AT–141 Oil temperature sensor, signal too low Off
AT–142 Oil temperature sensor, signal too high Off
AT–143 Kickdown switch (KD), signal too low Off
AT–213 Throttle position (TP) sensor signal, signal too high Flashes
AT–221 Shift solenoid S2, short–circuit to ground Flashes
AT–222 Shift solenoid S2, fault in solenoid circuit Flashes
AT–223 Throttle position (TP) sensor signal, signal too low Flashes
AT–232 Vehicle speed signal, signal missing Flashes
AT–235 Oil temperature, too high Flashes2)
AT–243 Torque limiting signal, signal too low Flashes
AT–244 Torque limiting signal, signal too high Flashes
AT–311 Transmission speed sensor, signal missing Flashes
AT–313 Gear-shift position sensor, faulty signal Flashes
AT–321 Gear 1, incorrect ratio Flashes
AT–322 Gear 2, incorrect ratio Flashes
AT–323 Gear 3, incorrect ratio Flashes
AT–324 Gear 4, incorrect ratio Flashes
AT–331 Lock-up solenoid SL, short–circuit to supply voltage Off
AT–332 Lock-up solenoid SL, open–circuit Off
AT–333 Lock-up solenoid SL, short–circuit to ground Off
AT–341 Lock-up function, slipping or not engaged Flashes
AT–411 Control module, EEPROM memory fault Off
AT–421 Battery voltage too low Off
1) Combined instrument panel warning lamp. When a fault occurs the diagnostic trouble code (DTC) is stored and after a set interval the warning lamp begins to flash. If the fault is intermittent and disappears, the warning lamp will go out after the ignition has been switched on and off a number of times, but the diagnostic trouble code (DTC) persists. The diagnostic trouble code (DTC) should be checked.
2) Only while the temperature remains high.
3) Combined instrument panel warning lamp flashes once.
-Emergency mode I
-Emergency mode II
-Emergency mode III
-Limp-home mode
Emergency programs
Emergency mode I
Emergency mode II
Emergency mode III
Limp–home mode
Emergency mode I
Emergency mode II
Emergency mode III
Limp–home mode
Het uitroep tekentje (rood) maar dat is altijd als de motor nog een beetje koud is en het tekentje dat er iets mis is met de emissie waarden (groen en oranje). Volgens de monteur is het lampje kapot !!
Frank
Frank
Je verhaal is raar
Lampje met pijl gaat knipperen, de motor begint te haperen.
Monteur verteld lampje is stuk.
Huh
Huh
- Roepnaam: Jeroen
Je praat nu ook over 2 verschillende lampjes frank, 1 lampje ging knipperen en volgens boekje was dat de koppeling, en nu heb je het ineens over een lampje m.b.t. de emissie waarden...
Denk eerder dat de monteur gezegt heeft'' LAMBDA sonde'' en dat het verkeerd begrepen is? Daarom gaat lampje knipperen van de Emissie
Meer kan ik er niet van maken, heb zelf ook Automaat en als het oranje pijltje gaat knipperen is er wat met de bak aan de hand! Dus laten uitlezen zoals al gezegt is.
Groet
Groet
Gear Shift Sensor Error - Pijltje Knippert
Je kent het wel op je dashboard die lampjes, bij mij knippert zo af en toe het gele pijltje omhoog,
paar keer op en neer met de pook en het is weer weg maar het is vooral onhandig en gebeurt altijd als je een dagje weg bent ofzo.
tijdje terug heeft een vriend van mij de auto met een maxi diag uitgelezen en hier kwam als resultaat uit: 76 Diagnostic Trouble Code DTC in automatic transmission control module zie foto...
http://imgur.com/HdcXW16
Ik heb me suf gezocht hier en bij mn vienden van Google maar kan eigenlijk nergens een helder antwoord vinden, heb Svala al eens gebeld en na enig aandringen adviseerde zij de Lambda Sensor te vervangen.
kan iemand me vertellen wat deze melding nou eigenlijk echt betekend en heo het op te lossen is want zo vlak voor de vakantie wil ik het eigenlijk opgelost hebben want het blijft wel vervelend.
alvast bedankt !
alvast bedankt !
Volvo V40 Europa Elegance 2.0 (136 Pk), 2003, kleur 347 Titanium Gray Metallic
- bluemaster
Re: Gear Shift Sensor Error - Pijltje Knippert
Hadden wij in de V70 ook af en toe. Dan is je gear position sensor aan het overlijden. Die zit bovenop je bak. Er zitten geleidesporen in die verslijten.
Voor zover ik weet is vervangen de enige remedie.
WooW das snel, da's het enige oftewel Lambda sensor is dus onzin ?
heb jij het zelf gedaan is het een makkelijke klus en wat kost zo'n sensor ?
- bluemaster
Ik heb hem niet meer vervangen, we kregen meerdere problemen met de V70, en hebben hem toen verkocht. Vervangen valt geloof ik wel mee, alleen zijn ze nieuw niet echt goedkoop. Eentje van de sloop blijft een gok.
Re: Oranje pijl Pijltje Knippert knipperen Gear Shift Sensor Error
Weet iemand toevallig of er nog speciaal stel gereedschap nodig is om die sensor te vervangen kan het (natuurlijk) nergens vinden en voor ik er een ga bestellen wel handig om zeker te weten, iemand hier ervaring mee??
Heb dat ook bij mijn 850 gehad en een nieuwe standen schakelaar op laten zetten en ja daar heb je afstel gereedschap voor nodig
bij mij was het een ander probleem waarschijnlijk te weinig atf olie in de automaat bak heb deze een paar keer leeg laten lopen en weer gevuld bleek er toch te weinig olie in te zitten (autmaatbak moet je peilen met draaiende motor )
Dit draadje kan dicht, vorige week de sensor vervangen (het "speciale" gereedschap is overigens een lachtertje) automaatbak olie was ook laag maar die had ik al een tijdje geleden vervangen zonder resultaat. ik heb de sensor vervangen en het probleem met het pijltje, soms niet starten of in sufferd mode rijden is helemaal weg… nieuwe sensor alleen origineel te krijgen kost trouwens 102,85 in de BTW bij Volvo.
