Alles mbt armsteun (en achter)/ middenconsole tunnel
Re: Armsteun aftermarket/universeel monteren
Dimakiro heeft ooit zo uni armsteun gehad.
Moet dus kunnen zondder dat er iets kapot gaat
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Je kan de armsteun vast zetten aan het achterste deel van de middenconsole. Die kan je eruit halen doormiddel van een paar schroefjes los te draaien. En het zit dan stevig genoeg vast en je beschadigd verder niets.
Hier een foto van hoe de steun bij mij zat.
Hey Dimakiro,
bedankt voor je reactie en je foto! Volgens mij gaat het om ongeveer hetzelfde model armsteun, maar in jouw geval om een V40 phase 2 (?) Kun je me meer vertellen over de montage? Ik heb een phase 1, waarbij achterop de middenconsole zo'n klepje van een afvalbakje zit. Heb jij de klemmen van de armsteun aan het achterste gedeelte van de middenconsole vastgeschroefd?
Met een groet,
Thomaz75
Met een groet,
Thomaz75
Phase 2 middenconsole in een Phase 1
Heeft iemand al eens geprobeerd een phase 2 middenarmconsole in een phase1 te monteren? Gaat dit makkelijk, of moet je hiervoor een aantal extra gaten boren?
Deze wil ik namelijk in mijn phase 1 hebben, maar als dat niet helemaal netjes gaat moet ik toch een andere oplossing zoeken.
Iemand ervaring?
Edit: Automatische postcontrole Huub :)
Iemand ervaring?
Laatst gewijzigd door fuzzybeer op ma 18 apr 2011, 16:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Phase 2 middenconsole in een Phase 1
Kijk eens wat je schrijft fase 2 fase 2 eentje zal toch natuurlijk fase 1 zijn.
Moet je vragen aan Meeus en (dacht ik) Dimakiro.
Die hebben zoiets reeds uitgevoerd.
kan wel,
je moet je elec. ramen gedoe verplaatsen (redelijk wat werk) en verder zit er een metalen frame onder, dit zou je eigenlijk mee moeten plaatsen. Kan zonder maar dan zit het net niet zo stevig als met het frame.
Er zit ook nog een afdekplaat over een airbagmodule, die zul je moeten aanpassen/verwijderen.
edit: ik heb het ook gedaan (zie foto in onderschrift) al zou ik nog wel graag een keer die met bekerhouder hebben, wel handig
- Roepnaam: Danny
In mijn phase 2 zit er al geen kap meer over de airbag module. Dus die kan er wel af .
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Het kan idd wel maar je moet even kijken of je het voorste deel er ook bij kan krijgen. Dan gaat het wat makkelijker, je kan dit deel niet op het deel van een faseI monteren.
bedoel je het deel waar de pook in gaat, of nog verder omhoog?
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Re: Armsteun (aftermarket) (de)monteren / overzetten
CD BAKJE/ARMSTEUN SCHARNIER AFGEBROKENkrismazur schreef:Dimakiro heeft ook Phase I
Lijmen???? meerdere tests gedaan...onmogelijk..i.v.m PE/PP kunststof... en toen??? Wie weet de bevestiging ??? Ik heb geen verwijderbare bodem plaat in het bakkie als getoond in How-To
Middenconsole verwijderen
Hoe krijg ik het stukje van de console los daar waar de sigaretten aansteker in zit.(zie geleende foto van Pentabase)
Ik kan hem naar mij toe schuiven maar op een gegeven moment kan het niet meer verder omdat de kabel van de sigaretten aansteker er nog op zit.
Wie weet hoe ik deze er af kan krijgen zonder de boel te vernielen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr. Huub
Gr. Huub
Re: Middenconsole verwijderen
middenconsole zover optillen totdat je het stekkertje kunt zien (je moet in een gekke hoek liggen/zitten om het te zien )
dan kun je het stekkertje eraf halen
of met je hand de kabel volgen en op de tast losmaken
-edit, ow ik die dat deze op een andere plak zit dan die van mij... die zit achter de handrem hendel
Nissan micra K12
Ik ben na dit antwoord eens gaan proberen wat jij aangeeft en ik ben veel wijzer geworden.
Mijn ervaring:
!) Rubber wegnemen.
2) Pookhoes optillen.
3) Je kan nu het paneeltje wat naar je toe trekken en de lipjes naar het midden toe verschuiven en je kan dan het paneeltje omhoog klappen waardoor je aan het stekkertje kan komen om het los te trekken.
W.Rusman bedankt voor je antwoord door jou kreeg ik moed om tot deze handelingen over te gaan.
Gr. Huub
Mijn ervaring:
!) Rubber wegnemen.
Gr. Huub
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Yep. Mar zonder aansporing had ik het niet gedurfd.
mooi dat het gelukt is
een stuk simpeler dan degene achter de handremhendel zo te zien
Nissan micra K12
- Type: 1.9TD 90/95pk
middenconsole phase 2
Kan ik de volledige middenconsole van een phase 2 in een phase 1 maken ?
Lijkt me handiger !
Alvast bedankt
mvg
Lijkt me handiger !
Alvast bedankt
mvg
Re: middenconsole phase 2
Dat kan, en dat is mogelijk, er zijn er meer die dat hebben gedaan.Gutti schreef:Kan ik de volledige middenconsole van een phase 2 in een phase 1 maken ?
Lijkt me handiger !
Alvast bedankt
mvg
Alleen zul je wel rekening mee moeten houden dat raambediening in het midden aangepast moet worden.
