Het voorste zijraam aan de bestuurderskant gaat niet meer helemaal omhoog. (Volvo S40, modeljaar 2007). Bij het sluiten stopt het raam een paar milimeter lager dan de bedoeling is. Daardoor krijg ik windruis bij hoge snelheden.
Is dit zelf te repareren? Ik heb het idee dat er iets met afstelling of calibratie te maken heeft. Maar een speurtocht op Google leverde me niets op.
Raam sluit niet helemaal. zelf op te lossen?
- tbrugman
- Model: S40new
- Bouwjaar: 2006
Je hebt een kans van 1 op 3 dat je op het goede pedaal trapt
Re: Raam sluit niet helemaal. zelf op te lossen?
Bekend probleem ( zover ik het lees )
Ik vermoed dat je raam dan iets scheef trekt en daardoor denkt dat hij boven is alleen hou je aan één kant een kiertje.
Gr Alexx
Gr Alexx
- tbrugman
- Model: S40new
- Bouwjaar: 2006
Dat lijkt wel aannemelijk, Alex.
Aan de voorkant zit het raam strak (lijkt het) Achter kiert hij bovenaan iets. Is er zelf wat aan te doen?
- Roepnaam: Danny
Begin eens met het deurpaneel los te maken, dan de twee klemmen waar het raam mee vast zit iets losdraaien.
Raam in bovenste positie zetten, en met de hand even goed zetten dat ie mgoed in de sponning zit.
Bouten weer vast, en weer testen of ie nu wel goed sluit.
Nog een tip om ook even goed te kijken of er nergens een lipje is afgebroken waar het raam op rust.
- Rob Koning
Misschien als je de rubbers invet waar het raam in loopt is je probleem mogelijk weg.
Komt bij meer auto merken voor. Er kan altijd wat vuil in komen en dat maakt het stroever.
- tbrugman
- Model: S40new
- Bouwjaar: 2006
Ik ga maar eens kijken of er niets verbogen is. Ik heb al een uitgebreide uitleg gevonden over hoe je een deur uit elkaar haalt.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?96923
- tbrugman
- Model: S40new
- Bouwjaar: 2006
Vandaag de deur open gemaakt. Ik kon niets zien dat verbogen zou zijn. Maar toen ik hem in elkaar had gezet werkte alles weer perfect!
het is ook een vaag probleem, verschillende volvo's hebben er last van.
