Alles over (bv Ervaringen) aftermarket Remschijven / blokken
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Re: Ervaringen Remschijven/ blokken
Zimmerman is nu niet echt geweldig, beste vind ik zelf, Ferodo DS2500 met gewone oem schijven.
Originele schijven en blokken zijn voor normaal gebruik het beste vind ik zelf!!!
Op mijn werk komen vaker klachten: kromme schijven remblokken diep piepen, omdat de veertjes snel hun verkracht verliezen.
Als je het zelf kan vervangen is OEM volvo onderdelen niet geheel duur!
- GB40
Ik lees ook veel positieve ervaringen (op o.a. buitenlandse fora) over Black Diamond schijven en blokken. Iemand daar al ervaring mee? Het is niet een goedkoop merk, maar net als met A-merk banden geef ik graag wat meer uit in ruil voor meer veiligheid/betrouwbaarheid/levensduur.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Wat drlow en ik ook al aangeven, als je geen speciale remmerij wilt dan is oem volvo goed zat, meer dan goed zat zelfs.
Voor mij is en blijft origineel het beste. Volvo zoekt een middenweg tussen goed remmen en een lange levensduur. In mijn ervaring is het goed reinigen van de flenzen, voordat je de nieuwe schijven monteert, het belangrijkst. Het kleinste beetje rotzooi kan de remschijf al gigantisch laten slingeren.
Kijk voor voordelige originele remschijven en remblokken eens bij http://www.parts4swedes.nl. Er zijn ook wat praktische tips voor de doehetzelver.
Eh, beter laat dan nooitHenk schreef:Heb ik ook. Al een paar keer remschijven vervangen, door de standard volvo schijven.NinYes schreef:Hoi Tijs,
Nadat m'n orginele schijven gingen schokken met remmen, deze vervangen door Bosch schijven en imitatie blokken.
Na een paar maanden weer dit probleem.
Een hele tijd door gereden tot ik het zat was en de schijven vervangen Brembo's.
Probleem kwam toch weer snel terug.
Wielen met een momentsleutel vast gezet, dus dar ligt het niet aan. Met de auto wordt niet sportief gereden.
Remmen doet hij wel.
Dit gaat een paar maanden goed en dan begint het weer te vibreren bij het remmen, en dat wordt steeds erger.
Ik heb onderhand +/- 12 andere auto's gehad, opel-vw-renealt,citroen,nissan, maar hier nog nooit last van gehad.
Ik rij- en rem niet "sportief"
Vraag aan NinYes: heb jij dit op kunnen lossen, of mooier nog, weet jij de oorzaak van dat schokken/vibreren?
Verder zijn natuurlijk alle tips zeer welkom!
Ik heb het nog niet helemaal op kunnen lossen, maar heb wel de flenzen en de wielen met een staalborstel (op de haakse slijper) schoon gemaakt.
Verder schijnt dat als de rubbers van de triangels versleten zijn, je ook problemen krijgt met remmen.
Het probleem is er nog steeds een klein beetje, maar als ik weer eens nieuwe schijven er op leg, vervang ik ook meteen de rubbers/triangels.
---------V40------1.9d------115pk------2001------5gear---------
_________________
_________________
- marcveen
Met triangels bedoel je denk ik de draagarmen.NinYes schreef:Verder schijnt dat als de rubbers van de triangels versleten zijn, je ook problemen krijgt met remmen.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
heeft iemand een goede adres/link voor stalen remslangen?
V40 1,9D(115Pk), MY.04 pimped by Heico High-Performance Soundsystem met HU655 en I-Pod
Wie tip-foutjes vind, mag deze houden ! Volvo For Life! als ik mercedes wil rijden, bel ik een taxi
- Roepnaam: Jeroen
Gevlochten remslangen + CTF gegroefde schijven + EBC RedStuff VOOR / standaard achter = heel goede ervaringen.
Standaard remslangen (ik heb ze iig niet vervangen, maar voelen bijna net zo strak als de gevlochten) + ATE Powerdisc + EBC RedStuff VOOR / Normale ATE + RedStuff achter = kan ik niet goed zeggen omdat mijn schijven al krom zijn (wie ik daar precies voor moet bedanken weet ik niet) maar in eerste instantie ging het perfect.
Voordeel van de EBC blokken vind ik toch de geringe remstof, combo met gegroefde schijven heb ik wel een verbetering gevoeld in fading (was er niet meer voor zover ik heb kunnen proberen) maar sneller stil staan... hooguit een metertje of 1,5 bij 100km/h
Ik heb op dit moment remblokken van FTE gemonteerd.
Zitten er net in, en ben benieuwd wat het gaat brengen. 1 x proberen anders word het gewoon origineel bestellen.
Aangezien ik de boel rondom ga vervangen. Heeft er iemand ervaring met de remschijven van EBC? Ik lees wel goed nieuws over de blokken, maar over schijven zie ik hier weinig. Deze zomer verwacht ik enkele rondjes te rijden op het circuit én mede daarom moet de boel wel goed remmen. Eventuele suggesties van de mede X40 rijder die weleens het circuit op gaat, hoor ik graag.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
EBC remschijven? Opzich niks mis mee wat ik zo hoor, niet de geboorde nemen iig. Mijn tip, kijk eens naar ATE Powerdiscs, die heb ik zelf er ook onder zitten en kan net wat meer hitte aan als standaard zonder kans op scheuren oid.
Ah oke, ja ik kan er ook niks over vinden, maar het zal wel goed zijn. Weet iemand toevallig welke ds2500 blokken ik moet hebben bij deze website: http://www.fineline-imports.nl/ferodo-r ... ken/c9076/. Of heeft iemand een betere bron voor dergelijke blokken? Het gaat om de voor- + achterzijde.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Als je even zoekt kom je op het forum een topic tegen waar dat instaat, ik heb zo 1,2,3 de link niet voor je. Zelf ben ik vanwege de hoge prijs voor de Hawk HPS Performance remblokken gegaan, dat scheelde behoorlijk maar zijn wel minstens zo goed. Serienummers kun je vrij eenvoudig opzoeken via http://www.hawkremblokken.nl, succes!
Maar ik zal zo even mijn nummers opzoeken. Wat trouwens ook helpt zijn Goodridge RVS omvlochten remslangen, veel meer pedaal gevoel. En qua vloeistof ATE Typ 200, is een DOT 4 met een temperatuur die DOT 5 benaderd maar niet de nadelen van jaarlijks wisselen vanwege vocht wat DOT 5 dus snel aantrekt.
Wederom dank JohanH ik zal er eens naar kijken!
Ik zal ook even kijken wat voor schijven en blokken ik heb denk meer dat remklauwen grote rol speelt voor betere remtechniek aldus mijn ervaring gehad met S70r met sportremklauwen met standaard schijf ik zoek wel even op welke merk dat was of ook voor s/v40 past.
Re: Alles over (bv Ervaringen) aftermarket Remschijven / blokken
Ik heb wel het een en ander aan remmerij gehad op mijn andere auto's. De volvo staat nog op standaard spul.
Heb onder mijn astra opc brembo schijven en blokken bij mister auto vandaan, was niet duur maar ook wel waardeloze shit zooi. Heb er gelukkig 300mm schijven op zitten daardoor is het acceptabel, maar als je 1x van 200km/h naar 100 moet ankeren dan is de boel oververhit en begint de fading ellende, met flink doortrappen remt het uiteindelijk wel maar nee nooit meer.
Onder mijn civic 4 deurs had ik eerst oem honda, maar omdat ik erg kleine schijven had voldeed dat niet echt met echt sportief rijden, toen brakemaxx geboorde schijven met blokken... blokken was troep, snel ferrodo ds2500 gemonteerd, alleen al snel allemaal scheuren in die remschijven, toen gegroefd ate schijven met ferrodo ds2500 dat remt echt perfect! Dat ga ik denk ik ook onder de volvo zetten in de toekomst
- Giordy
Bij mij zit er een big brake kit op 330 mm van hks werkt prima! En ziet er nog vet uit ook
- bluemaster
Ik ben een beetje aan het rondkijken voor nieuwe remblokken. Nu lees ik veel goede verhalen over Mintex blokken.
Op de website van MTEC Brakes vind ik voor en achter blokken voor
onze auto's.
Nu ben ik niet zo thuis met remblokken kopen, dus vraag ik mij af of remblokken altijd per set van vier gaan.
Als ik namelijk een set voor en een set achter blokken in het winkelwagentje stop, kost dat het volgende.
Ik kan nergens op de site vinden of het een set van vier, of een set per wiel is. Maar het lijkt me zo goedkoop voor rondom remblokken
die overal zo goed aangeschreven staan.
onze auto's.
