Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan enz
Re: Dit is toch stabilisatie stang? (foto)
400 euro :O
het is maar half uurtje werk per kant :vertag
is best zelf te doen, heb ik ook gedaan :vertag
Miesjel
Bericht door Miesjel »
vermoed zelf dat er bij haar 40 rubbers in zijn geperst. En blijkbaar is er veel gedemonteerd om erbij te komen. Gewoon wielen eraf en je kunt erbij toch?
ja klopt, je hoef maar wiel er af te halen en dan ringsleutel en goede inbus nodig om ze te vervangen
goed met wd40 inspuiten anders kan je inbus doordraaien en dan kan alleen met slijptol eraf :vertag
Miesjel
Re: Alles over de stabilisator stang
Uitlijnen van de bandjes hoeft dan niet?
nee, niet nodig :vertag
geperst ?
dan zijn haar achter draagarm rubbers vervangen, dit icm die stangen vervangen kan dit zo 400€ zijn.
Ze zijn echt lang bezig met die bussen ( zelf ook laten doen )
v40classic
stabilisatorstangen vernieuwen,waaraan merkbaar?
Bericht door v40classic »
Waaraan kan ik merken dat mijn stabilisatostangen vernieuwd moeten worden.
Merk ik dat aan het rijgedrag.Verbeterd het rijgedrag als ik ze vernieuw?
Vraag die ik stel voor een ieder.Daar is dit forum voor lijkt mij.
Re: stabilisatorstangen vernieuwen,waaraan merkbaar?
Ik merk niet echt verschil in rijgedrag.
Maar wat je wel hebt is dat het voor rammelt. Vooral als je over klinkers rijdt alsof er wat lis zit.
je kan ook onder auto kijken als ze zo uitzien dan is waarschijnlijk de tijd om ze te vervangen
en zo is zeker te laat
verschil met nieuwe
v40classic
Dan zal ik ze maar eens vernieuwen,want bij elke bobbel wegdek lijkt het wel of de hele voortrein los ligt.
Ook het stuurgedrag is niet wat ik gewend ben van andere auto"s>moet beter kunnen.
v40classic
Bij wie kan ik de stangen het best bestelllen,oftwel dat ik wel de goede krijg.
Internetwinkel?
winparts of dergelijk.
de prijzen kun je vergelijken met die in de lijst op het forum
Miesjel
Elferink in Enter voor €15 per stuk ex btw / Of bijvoorbeeld bij VOMD / Estate service enz enz enz..
Rinze
Bericht door Rinze »
Zijn je veren nog wel goed?
Bij mijn vorige auto is een stab. stang vervangen. Reden was een luid gekraak bij het sturen.
v40classic
Bij komt er een hoop gerammel vanaf de voorkant onder.Alsof er wat los ligt.
is er geen veer gebroken? is namelijk een volvo kwaal?
marcveen
Voorste stabilisatorstang rubbers zelf vervangen. Trukjes??
Bericht door marcveen »
Ik heb nog steeds een klusje te gaan waar ik nog even tegen op kijk.
Namelijk het vervangen van de rubbers van de voorste stabilisator stang.
(Ik erger me nog steeds aan het gekraak en de tik, die ik tot in het stuur voel, als ik te snel een drempel neem)
Als ik in VIDA of Haynes kijk moet het gehele sub frame zakken. :tumbdown
Of zijn er trukjes om dit makelijker te maken of lijkt het moeilijker dan het is. :think
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
huub1
Re: Voorste stabilisatorstang rubbers zelf vervangen. Trukje
Bericht door huub1 »
Dit is niet nodig, je moet wel de wielen er af halen.
Niet dat ik hetzelf heb gedaan maar ik heb dit afgekeken van de garage waar ik deze heb laten vervangen.
Zelf doen was voor mij geen optie omdat het heeeeel moeilijk gaat, ofschoon ik heel wat ervaring heb met sleutelen.
Ike
Raar geluid bij in veren op de snelweg
Bericht door Ike »
Hoi allemaal,
Het is alweer even een tijdje geleden dat ik een berichtje heb geplaatst.
Sinds vandaag heb ik een vreemd geluid in mijn auto, tenminste het is vandaag pas opgevallen.
Wanneer ik met 4 man in de auto over de snelweg rijdt en dan vervolgens over een brug ga hoor ik een vreemd geluid.
Dus bij het plotseling snel in veren van de vering, bij verkeersdrempels is er niets te horen.
De auto doet dit alleen als hij zwaar beladen is, of als ik echt het heel hard door een kuiltje rij.
Het geluid klinkt een beetje als een piep (het geluid klinkt als pwieiep als je het hardop uitspreekt op 1 toon, lijkt het erg op het geluid).
Wat wel gek is dat het geluid soms langer duurt en luider is dan de andere keer, net alsof er iets trilt ofzo
Waar het geluid precies vandaan komt is moeilijk te bepalen 1 persoon zegt de deur en de ander de vering. Dus lijkt net de hele lengte van de auto.
Op de plaats van bestemming heb ik iig gekeken of op de band te zien is of deze de wielkast raakt, maar hier heb ik geen bewijs van gevonden.
Ook veranderd er niets in de wegligging.
Ik moet wel bekennen dat ik een probleem heb met de handrem.
Deze werkt momenteel niet aan de rechterkant omdat deze na revisie van de klauw opeens niet meer gangbaar is (het heveltje zeg maar).
Kan deze alleen met een hamer bewegen.
Heeft iemand van jullie enig idee wat dit geluid kan veroorzaken?
Kan dit misschien de kabel van mijn handrem zijn, of moet ik meer gaan zoeken in rubbers van de veerpoten ofzo?
Sorry voor het lange warrige verhaal, maar het probleem is vreemd genoeg lastig te omschrijven.
Volvo v40 1.8 1999 phase 1,5
Re: Raar geluid bij in veren op de snelweg
Bericht door devnullT4 »
Vervang de koppelstangetjes eens aan de achterkant, kosten bijna niks en zijn vermoedelijk toch verrot. Bij mij was toen het gepiep voorbij.
