Vanalles over de achterlichten; dat er iets mis mee is
Arjan
Roepnaam: Arjan
Re: Vanalles over de achterlichten; dat er iets mis mee is
Bericht door Arjan »
Ik zou voor de volledige unit(s) gaan. Zoals Kris al zegt zijn die dingen dichtgelijmd/gesmolten.
-=[Voorsteltopic]=----------=[Webdagboek T4]=----------=[Webdagboek 1.8]=-
volvofreak898
Bericht door volvofreak898 »
oke dan word t dus complete units bedankt jongens voor de info :tumbup :tumbup :tumbup :tumbup :tumbup
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Vanavond kwam ik erachter dat mijn sidemarkers, kenteken verlichting en binnenste stadslicht van de achterklep het niet deed. Bleek dus dat er een zekering stuk was. Omdat ik niet de juiste zekering had heb ik er een zwaardere in gezet en toen deden de sidemarkers het weer maar de rest nog niet, wel werd de draad in de achterklep bij de units aan de linkerkant flink heet.
Iemand die dit probleem herkend en een oplossing heeft?
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad »
Oplossing niet direct, het ziet er naar uit dat je sluiting in de bedrading of lamphouder hebt, in ieder geval zou ik de zekering er maar weer uit halen voordat je kabelboom smelt of in de brand vliegt!
Special: Volvo 480 Collection
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Zekering is er inderdaad meteem uit gehaald. Is alleen erg gek dat het in de 2 weken dat ik hem nu heb prima was.
Zaterdag maar eens even de bekleding verwijderen en de bedrading bekijken.
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
Misschien sluiting in de overgang van kofferklep naar chassis. Daar gaan ze naar binnen door een rubber.
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Waren uiteindelijk de LED kentekenlampjes, deze vervangen voor gewone gloeilampjes en probleem opgelost, 1 LEDje had slecht contact van zichzelf.
arianwimmenhove
Re: Schakelaar voor achteruitrijlicht vervangen
Bericht door arianwimmenhove »
sdirkx schreef:Ik heb pas gemerkt dat het lampje van de achteruit-stand (pook) of hoe noem je dat? Achteruitrijlicht :-D ...soms wel en soms niet brandt. Wanneer ik aan de pook rommel, dan gaat ie aan en uit... duidelijk dus een probleem met het contact wat vanuit de pook loopt en het lampje inschakelt.
Heeft iemand dit ooit gehad? Kan ik dit beter afstellen oid? Klopt het dat dit contact bij de pook zelf zit en dat de console rond de pook dus eraf moet?
same here! volvo x40 kwaaltje?
Zit op je bak
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
zit idd op de bak, met vrouwlief haar ex v40 hadden we dit kwaaltje ook, echter nooit hersteld omdat we de wagen verkocht hebben.
ivovdgrift
Bericht door ivovdgrift »
Ik had hier ook last van.
Volvo heeft een mooi revisie setje hiervoor. Helemaal goed weer nu.
Prima thuis in te bouwen met een krik en dopsetje.
Roepnaam: Nico
Ik heb een vreemd probleem..
Mijn mistachterlicht doet het niet meer, en ik moet morgen naar de keuring :tumbdown
Op het dashboard gaat het mistlamp sybmool netjes branden, maar vanachter gebeurd er niks..
De zekering van de mistlampen is ook nog goed.
Dus denk ik aan de kabels... maar die gaan overal in de koffer en langs een rubber in het dak enzo..
Iemand dit gekke probleem ook al gehad? Lampje is trouwens ook OK :D
Yup, heb dit ook gehad.
Mijn probleem wat dat bij montage van een afneembare trekhaak ze de kabels niet goed aan elkaar hebben verbonden.
Roepnaam: Nico
Is opgelost bij mij, trekhaak contact pennetjes... nieuwe contactdoos kopen binnenkort
Verzonden via Tapatalk
Nu is er al veel over de achteruitrijverlichting gesproken maar ben dit probleem nog niet tegen gekomen.
Nu werkt de verlichting niet altijd en vooral in de winter niet.
In de zomer zo af en toen maar met het roeren van de pook in de achteruit wil deze af en toe branden.
Is die sensor nu defect of kan ik iets bij stellen?
Ik heb een M56 bak dus geen schakelbussen maar kabels.
Klinkt als slechte schakelaar in bak.
Roepnaam: Nico
Inderdaad, was ook bij vrouwtje haar ex V40. Roeren en pulken en zoeken, was schakelaartje op bak.
Ja joh !
joostvdb
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door joostvdb »
Jongens ik heb een vraagje...
Mijn volvo S40 (phase 1) moet naar de APK keuring, echter blijft mijn mistachterlicht constant branden als de verlichting aan staat. Ik hoor bij het bedienen van de schakelaar wel een relais klikken, het controle lampje in het dashboard gaat ook aan en uit met de schakelaar, alleen het mistachterlicht zelf blijft branden...
Hebben jullie enig idee waar ik dit moet gaan zoeken? Is dit een bekend probleem bij de s/v40 modellen?
Ik hoor het graag van jullie :-D
Groetjes Joost
BMW E30 Touring 316i V8 - 3.0 - 1994
Volvo S40 - LPG G3 - 1.8 - 1999
Doet die dat in beide standen, stadslicht en dimlicht? Misschien een plak relais die blijft hangen? Massa probleem?
