Aansluiten turbodrukmeter
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Re: Aansluiten turbodrukmeter
@Robin: je eigen berichten kun je zelf verwijderen door op het kruisje rechts onderin je bericht te klikken.
Dus je andere turbotopic kun je ook helemaal zelf verwijderen ...
Nou de turbodrukmeter is binnen, morgen krijg ik de meterhouder binnen. IK heb het forum doorzocht maar kom er niet uit waar ik de slang op moet aansluiten, er lopen veel slangen. Heeft iemand een foto van welke slang het is? van een 1.9 t4. Van de 2.0 t staat wel een foto zag ik.
OP dit punt heb ik 3 linkerhanden
S40 T4
Is het de slang met een geel stukje tape? er zijn 3 slangen: een met blauw, een met rood en een met geel. Die met blauw gaat richting luchtfilter slang, rood naar beneden en geel gaat naar de paddestoel.
Zie foto voor de slang
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-FQRXFYDV.jpg
S40 T4
- R.O.B
De slang tussen spruitstuk en grijze klep.RichardV40 schreef:[ Afbeelding ]
Zo als eerder in dit topic te lezen is, de slang achter de terugslagklep
- R.O.B
Kun je een foto plaatsen van de motor rondom de gasklep? Want bij jou moeten deze er ook zitten, onder de zwarte kap van de gasklep.
IK ga morgen een foto maken van de motorruime. Ik heb wel een foto gevonden op het forum de bovenste foto wordt de terugslagklep genoemd? http://www.volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?p=124543
S40 T4
Hierbij de fotos:
http://www.mijnalbum.nl/Album-LJ373KJC- ... l#8BWCSOE8
Ik hoop dat ze duidelijk genoeg zijn. Als ik het goed heb zijn dat dus 2 terugslagkleppen. De eerste zit onder de plastic afdekplaat?
Laatst gewijzigd door MarcO op vr 13 mar 2015, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto zichtbaar gemaakt
S40 T4
- R.O.B
Onder de zwarte kap ja.
= hieronder linksboven
Nu weet ik alleen niet hoe ik de draad naar binnen moet leiden? ik heb gekeken maar ik kan geen afdichtrubbers vinden Hoe hebben jullie dit opgelost?
S40 T4
Achter onder de cc pomp
Mijn interesse is ook gewekt voor een turbodrukmeter.
Welke meter denken jullie dat het mooiste bij het interieur past van een v40?
V40 1.9 T4
Cruise control
- bluemaster
Zit aan de bestuurderszijde, tegen het schutbord aan. Als je die weg haalt, zit met rubber dopjes op zijn plaats, zit daar een vrije doorgang de auto in, gaatje in rubber maken en je kabel kan naar binnen.
EDITin dit topic van Ivar zie je precies waar die zit
Zo had ik het tot voor kort. Merk: Autometer.DannyV40 schreef:Mijn interesse is ook gewekt voor een turbodrukmeter.
- edwin1966
- Roepnaam: Edwin
Mooie plek.
Ik zit te denken om de roosters in het midden eruit te halen en daar meters in te zetten.Die luchtroosters gebruik ik toch niet.
Volvo V40 T4 automaat 1998 (is helaas overleden)
Volvo S40 2.4 automaat Elite 2004 (verkocht)
Volvo V40 D2 R Design 2013
