Alles over 2-DIN multimedia (navigatie) systemen
Re: Alles over 2-DIN multimedia (navigatie) systemen
Toch nog even een vraag:
4 Snelheidsignaal tbv automatische volume aanpassing (groen)
5 Achteruit rij signaal tbv HU-1205 navigatie (rood/zwart)
Is 4 de aansluiting voor navigatie(snelheid)?
Is 5 voor achteruit signaal voor camera?
en welke kleur (nummer) is voor mijn standaard subwoofer(tje)?
Re: Ervaring met Eonon autoradio+beeldscherm
Klopt allemaal, heb deze vandaag ingebouwd met gelijk een achteruirijcamera (verborgen in kentekenhouder) alles werkt uitstekend ook de navigatie software Igo Primo 2011 werkt zeer proffesioneel, handsfree bellen gaat ook fantastisch, bedankt voor de tip.krismazur schreef:Rij aleen tijdje met oude unit van Corhog rond, en ienderdaad in kou doet de scherm raar (aan, uit, aan, uit....tot dat de unit warm word)
Maar heb ff rond gekeken en er is hetzelfde unit onder andere naam (Stargate) voor net geen €160 te koop (nieuw)
http://www.chinavasion.com/product_info ... navigator/
en voor dat geld is het prijs = kwaliteit redelijk goed
[ Afbeelding ]
Plus niet onbelangerijk, je kan meeste navigatie software op gebruiken, heb mio, route66 en Polse nav op gehaad en ze werken allemaal dus ga vanuit dat garmin en tomtom ook zou draaien
Grt, Joop
Dubbeldin radio
Beste medeleden,
Ik overweeg om een dubbeldin radio aan te schaffen en de hu1205 eruit te doen, dit ivm geen Bluetooth, nu heb ik een premium sound pakket in de volvo met actieve sub, werkt dit ook als ik er een andere radio in doe?
Heb al Gezocht op het forum maar kon er niks over vinden.
Alvast bedankt :)
Edit: heb al antwoord van mattie, blijft werken, dus hier mag een hangslot op
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Alvast bedankt :)
- Roepnaam: Remco
Re: Dubbeldin radio
Idd truckert, ga dat ook doen. Alleen dan met navi en dergelijk erin :)
- Roepnaam: Remco
Re: Dubbeldin radio
Goed bezug, ben benieuwd wat voor systeem je er in bouwd, misschien voor mij ook nog de overweging waard, tis dat ik niet veel met navigatie rij.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Re: Dubbeldin radio
Ga rustig op zoek, misschien alpine, misschien pioneer, in ieder geval 1 met tochscreen en goed vermogen, op zich is navi niet heel belangrijk hoor.
dubbel din inbouwen
Beste leden, mijn Volvo S40 uit april 2000 had een dubbeldin Volvo radio erin zitten, die wil ik vervangen voor een Alpine dubbel din met ingbouwde parrot, echter past het niet kwam ik vandaag achter. Er zit links en rechts een rand in het midden van de zijkanten van de opening in hetr dashboard waar je de radio in schuift. Enig idee hoe ik dat oplos ? Gewoon lomp proberen af te breken of zo?
Re: dubbel din inbouwen
Yup.
Re: RE: dubbel din inbouwen
Makkelijkste is om heel die console te verwijderen en met een dremel die randen weg te halen, zo heb ik het gedaan. Heeft mij nog geen 5 min gekost :)wbeetje schreef:Beste leden, mijn Volvo S40 uit april 2000 had een dubbeldin Volvo radio erin zitten, die wil ik vervangen voor een Alpine dubbel din met ingbouwde parrot, echter past het niet kwam ik vandaag achter. Er zit links en rechts een rand in het midden van de zijkanten van de opening in hetr dashboard waar je de radio in schuift. Enig idee hoe ik dat oplos ? Gewoon lomp proberen af te breken of zo?
- corhog
- Roepnaam: Cor
Als je geen dremel hebt, lukt het ook met een gewone vijl
Ik had in 1e instantie voor 188 euro een Chinese 2 Din via Ebay uit Duitsland gehaald. http://xomax.de/ohne-cd-dvd-laufwerk/it ... 735bt.html met de gedachte dat ik dan een betere support zou hebben, maar niets is minder waar: support 0,0
Het apparaat zelf werkt overigens prima maar de navigatie software was shit en waren daar ook geen upgrades voor verkrijgbaar.
Maar naar mijn mening is echter het grootste probleem met de 2 din navigatie software in een s40 of v40 dat het beeldscherm veel te laag zit en je veel te lang de ogen van de weg af hebt om te zien wat er zich op het beeldscherm afspeelt. Zelf heb ik dit als onaanvaardbaar gevaarlijk ervaren.
Tenslotte heb ik (uit privacy overwegingen, omdat ik deze telefoon alleen voor navigatie en parkmobile gebruik) voor weinig geld een goedkope, maar kwalitatief uitstekende, 5,5 inch xiaomi redmi note 2 extra telefoon in China gekocht, daar een 1 GB sim only abonnement en voor 25 euro Sygic Europa (wat de TomTom kaarten gebruikt) bij gekocht met altijd gratis updates van de kaarten en dit met een zuignap houder (wat ook niet goed werkt, maar daar is ook een eenvoudige oplossing voor d.m.v een plastic plateautje dat je met tweezijdig plakband vast kan zetten) in het midden van mijn dashboard geplaatst. Met deze combinatie wordt je voortdurend van de files e.d. op de hoogte gehouden en persoonlijk vind ik de sygic de beste software die voor dit geld verkrijgbaar en is de navigatie software uitstekend te zien zonder de ogen echt van de weg te hoeven halen
Waar het 2 din apparaat echter wel prima in voldoet is als multimedia apparaat met bluetooth voor handsfree bellen en een zeer overzichtelijke weergave van de beschikbare mp3 dvd's en radiozenders. Aangezien de 2 din apparaten ook alleen en veel goedkoper als multimedia apparaten zonder navigatie software te krijgen zijn zou ik wat betreft handsfree bellen en als multimedia apparaat daar voor kiezen, want daarvoor is een 7 inch scherm wel heel erg prettig.
En als navigatie systeem zou ik gaan voor een goedkoop of 2e hands 5,5 inch telefoon in een houder op je dashbord, want de systeem eisen voor Sygic zijn minimaal en je hebt altijd up to date wegenkaarten.
- Julius
Hallo allemaal,
ik ben er over na aan het denken om een chinese 2din radio aan te schaffen met android (4.4) en cd, usb, sd, gps compatibility omdat ik graag navi en multimedia op 1 apparaat wil hebben.
nu heb ik een jvc kd bt-22 1 din radio, en ik heb (als ik mij niet vergis premium sound system in mijn auto, ik heb namelijk een oem sub in de kofferbak). Wat belangrijk voor mij is is geluidskwaliteit en nu is mijn vraag of ik er op vooruit of achteruit (of het niks uitmmaakt) als ik de radio vervang, omdat ik namelijk niet weet of er al een versterker in de auto zit, of dat de radio de versterker is. kan iemand mij hier een beetje opheldering van geven?
Ik ga vanuit dat er standaard een versterker zit voor de voorste en achterste speaker (meestaal staat ies van 4x50watt of 4xXXXwatt)
Voor de sub heb je altijd externe versterker nodig of sub met ingebouwde versterker
- Julius
aah ok, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken (ik las namelijk ergens hier dat als je de meest basic x40 hebt je dan geen ingebouwde versterker hebt), dus kan ik dan nu ook veilig zeggen dat de geluidskwaliteit hetzelfde blijft?
- Smoker
Mocht je de actieve sub hebben dan zit daar een versterker, echter deze is alleen voor de sub, niet voor de rest van de audio. Actieve sub is te herkennen aan de versterker die er achter zit en een dubbele stekkeraansluiting op de sub aan de voorkant. De overige boxen hebben geen versterker of deze moet achteraf ingebouwd zijn, ongeacht welke boxen er in de auto zitten.
- Julius
nog een vraag, zit er in de antenne van de v40 een gps ontvanger?
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
GPS ontvanger zit ergens achter je tellerunit.
- Julius
aah ok, ik vroeg me dit namelijk af, omdat er een gps ontvanger bij de radio komt, alleen of deze goed werkt is een tweede.
