Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
Re: Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
Tenzij ze specifieke veren voor jou as gewicht sturen
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik heb het bij flinke belading.
Dus achterbak vol en 2 volwassenen op de achterbak.
Als ik dan een goeie hobbel te hard pak is het ook 'Bonk'. Ik vermoed dat ie dan even op z'n bumpstops zit.
Aanlopen doet ie dan niet.
Toegegeven, dit is echt alleen dan, en enkel als je wat lomp over een drempel gaat. Dus echt zelden. En toen de achterkant nog 1,5 cm hoger stond was dit niet het geval. -5 is wel z'n max als je hem als daily gebruikt.
Dus wellicht achter ietsje omhoog Marco (als tijdelijke oplossing)?
- Model: 850
Ik heb het nog niet echt gemerkt. Alleen bij hoge drempels waar ik nog op dezelfde snelheid overheen ging als met de orginele veren...
Ik heb het ook alleen voor....
In de midweek naar Parijs met vrienden (2 man en een kind achterin) met kofferbak vol achter geen problemen. Het gaat puur om voor.
Maar Emil heeft ook een andere set. Ik wil dus kijken of FK dus iets verkeerds levert.
Dus wie met een FK street heeft er ook last van dat hij voor door de veren klapt.
Op aanraden van verschillende mensen heb ik de bumpstops ingekort tijdens installatie. Anders zou hij op de bumpstops komen werd toen gezegd.
Teken van een te slappe veer.
Ik zal eens kijken wat ik met FK kan bereiken.
- dutchlimits
Bij de highsport van fk was inkorten van bumpstops zeker een vooruitgang. Dan zou je aannemen dat het bij de street ook zou moeten als die wat zou raken..
Audi S7 4.0TFSI V8
Door de veer klappen of op de bumpstop komen is allebei niet goed.
- dutchlimits
Nee, bij de highsport was dat dus wel de oplossing
Audi S7 4.0TFSI V8
Ik heb de Tüff papieren ook weer gekregen maar ik kan geen gekke dingen ontdekken.
Vraagje, achter zit nu bij mij eronder staat op het moment nogal hoog (voorkant en achter lager zetten zal snel gebeuren) maar ik hoor er 1 misschien 2 toch wat rammelen.. vind het wel lekker veren overigens aan de achterkant nu lekker stevig haha. Zal dat veranderen wanneer hij lager gezet word? er was toch niks anders te doen achter dan gewoon die demper met conisch stuk bovenop (wij vonden dat dat conisch stuk niet bepaald geniaal in dat rubber paste) in dat rubber zetten en vastzetten toch?
From bottom to top!
Klopt, je hoeft achter niets anders te doen dan vervangen. Na verloop van tijd gaat dat conische deel piepen in het rubber (daar heb ik dus last van), dus smeren is misschien handig.
Heb je veerpoot goed strak gedraaid? Zo niet, dan gaat hij ook rammelen.
Ik krijg overigens 2 nieuwe veren en veerwegbegrenzers opgestuurd vanwege het doorzakken van de voorveren.
Hmm zal m laten checken als hij er verder aan gaat. en hopelijk straks opgelost voor jou dan en hopelijk krijg ik daar geen last van haha
From bottom to top!
Jij hebt Phase 1 en die is lichter aan de voorzijde
- svdheijden
Marco, heb je de nieuwe veren en begrenzers al ontvangen/kunnen proberen en is het daarmee opgelost? Ik heb zelf de FK Street ook besteld (komt vandaag of morgen binnen) dus ik ben wel eens benieuwd :)MarcO schreef:Ik krijg overigens 2 nieuwe veren en veerwegbegrenzers opgestuurd vanwege het doorzakken van de voorveren.
S60 2.4 170pk
- EnigmaEll
Eindelijk gaat dat oude hok van Arjan omlaagsvdheijden schreef:Marco, heb je de nieuwe veren en begrenzers al ontvangen/kunnen proberen en is het daarmee opgelost? Ik heb zelf de FK Street ook besteld (komt vandaag of morgen binnen) dus ik ben wel eens benieuwd :)MarcO schreef:Ik krijg overigens 2 nieuwe veren en veerwegbegrenzers opgestuurd vanwege het doorzakken van de voorveren.
- dutchlimits
Overvloed van schroefsetjes hier, ik was eerst 1 vd weinigen...
Audi S7 4.0TFSI V8
- svdheijden
Yes, hij gaat omlaag inderdaad! Het is nu ook wel belachelijk goedkoop om een fatsoenlijk schroefsetje aan te schaffen met die uitverkoop van FK op het moment
S60 2.4 170pk
- bluemaster
Ehm, het schroefsetje is op dit moment juist een stuk duurder dan normaal...
KLIKKIE
KLIKKIE
Haha inderdaad net iets duurder nu. 3 dagen geleden was het nog 170.
From bottom to top!
- svdheijden
Hen hem gewoon voor de 170 aangeschaft gelukkig . Nog even een set toplagers bestellen en nieuwe stabilisatie stangetjes.
S60 2.4 170pk
