Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten enz
Boca
Type: 2.4
Re: Sidemarkers en kentekenverlichting valt uit
Bericht door Boca »
Inmiddels verholpen bleek dat linker sidemarker teveel roest heeft waarschijnlijk daaruit kortsluiting.
http://www.problemcar.nl/nl/particulier ... hting.html
Shell
Re: Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten enz
Bericht door Shell »
Ik wil mijn sidemarkers ook gaan vervangen. Nu heb ik voor een mooi prijsje nieuwe witte gevonden zonder lampje en fitting. Ik kan mijn oude fitting gebruiken maar heb dan oranje lampjes nodig lijkt mij? Weet iemand waar ik deze kan kopen en of dit inderdaad nodig is?
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Voor de apk moeten de lampjes oranje zijn, al kan je natuurlijk geluk hebben en er met witte tussendoor glippen (H) .
De fabriekswaarde van de lampjes is 3 Watt. Nu zijn die in wit nog wel goed verkrijgbaar, maar oranje is lastig. Uiteindelijk ben ik geslaagd bij een scooterzaak, die ze voor mij kon bestellen. Ook op internet zijn ze wel bij websites in scooteronderdelen te bestellen.
Veel mensen (en leden van het forum) stoppen er oranje 5 Watt lampjes in, die veel makkelijker verkrijgbaar zijn, maar die worden wel veel heter. Het is immers toch bijna 2 keer zoveel vermogen :vertag .
De oranje 5 Watt lampjes zijn er ook nog in zilver gecoate "silvervision" uitvoering, in 3 Watt heb ik die nergens kunnen vinden (ook niet op internet).
Laatst gewijzigd door Kuip op za 18 mar 2017, 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Shell
Bedankt voor de info! Hoe groot moet de fitting zijn dan? Dan kan ik misschien online kijken? :D
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
De fitting is T10 ; het zijn steeklampjes.
Shell
Super, ik heb ze gevonden. Als mijn auto terugkomt van de garage alle fittingen controleren en dan bestellen!
Shell
Bij mij doet linksachter na vervanging van lampjes het niet... het lampje lijkt in orde. Kan ik de bekabeling ergens vervangen of waar zou het aan kunnen liggen?
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Yup, kabeltje waarschijnlijk gebroken. In de wielkastrand de 3 of 4 schroefjes van de bumper eruit, dan kan je de bumper net genoeg opentrekken om aan de bedrading te kunnen.
Shell
Dank, ik ga er zo meteen mee aan de knoei!
Shell
En hij werkt weer! Er was op de connector een stuk kabel dat ontbrak :swear
Roepnaam: Nico
Hm kabels worde nogal krokant daar voor een of andere reden.
Shell
Dat heb ik gemerkt :think
hervelt
Roepnaam: Johan
Witte sidemarker Markeringslicht, dan 3 Watt oranje T10 steeklampje erin.
Bericht door hervelt »
Witte side-markers geplaatst ?
Dan geen 5 Watt lampjes maar 3 Watt oranje lampjes erin monteren. (LED kan natuurlijk ook maar moet officieel wel oranje zijn voor de APK)
Ook als de side-markers geleverd zijn met 5 Watt lampjes. Dit om te voorkomen dat het heldere glas gaat verkleuren door de warmte van het 5 Watt gloeilampje.
Dit n.a.v. de post van SjorS40 waarin hij meldt 3 Watt lampjes in zijn witte side-markers geplaatst te hebben en de reacties daarop: viewtopic.php?f=14&t=15421&p=367384#p367300
MarcO schreef: do 08 feb 2018, 23:55 Niet om weer een discussie te starten maar ik zou voorzichtig zijn met de 5Watt lampjes. Deze worden toch net iets te heet waardoor de lamphouder zwart wordt en broos.
Inderdaad. En wat Kuip ook al laat zien met de foto; het doorzichtige plastick gaat er donker van verkleuren.
Ik heb nieuwe Van Wezel side markers bij Winparts besteld, daar zaten geen lamphouders met lampjes bij.
(Sommige sidemarkers worden geleverd met 5 Watt lampjes, wat dus te zwaar is.
Had eerst originele witte Volvo side-markers met 5 Watt en die verkleurden dus na paar jaar)
Heb 3 Watt T10 steeklampjes besteld bij JMPBonderdelen, a €0,90 /stuk.
https://www.jmpbonderdelen.nl/lamp-wedg ... ranje.html
Komen wel verzendkosten bij dus ik heb er 10 tegelijk besteld. (1 verkleurd glas is duurder)
RRRRamon
Roepnaam: Ramon
Bericht door RRRRamon »
Goedkope oranje 3 Watt T10 sidemarkerlampjes gevonden op:
https://www.scooteronderdelenshop.com/e ... dge-oranje
Helaas wel pittige verzendkosten :think
🇸🇪 Volvo. for Life 🇸🇪
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Die heb ik bij de locale scooterboer besteld. Volgens mij besteld die ze ook gewoon daar, en aangezien hij toch nog wat andere onderdelen moest bestellen hoefde ik geen verzendkosten te betalen ;) .
RRRRamon
Roepnaam: Ramon
Mooi toch! Dat een scooterboer dat gewoon heeft. Shoppen heeft toch zin :tumbup
hervelt
Roepnaam: Johan
De prijs scheelt niet veel. De lampjes bij de scootershop zijn iets goedkoper maar de verzendkosten zijn weer wat hoger. Een goede kwaliteit van de oranje kleurlaag is belangrijker.
Ik heb de oranje T10 steeklampjes van JMPBonderdelen er een ruim half jaar in zitten.
Van de oranje kleurlaag is niet veel meer over.
De sidemarkers schijnen nog wel een beetje oranje, maar wordt steeds minder.
Dat betekent dat ik voor mijn APK over 2 maanden maar even nieuwe lampjes erin steek.
De kleur wordt dus door de warmte eerst valer, waarna er steeds minder oranje tint over blijft.
Hoe het met de oranje T10 lampjes van de scooteronderdelenshop zit weet ik niet.
Wat zijn jullie ervaringen ?
Oranje LED's zou wel een uitkomst zijn.
En die zijn er gewoon. Meerdere leden hebben ze erin zitten.
RRRRamon
Roepnaam: Ramon
Momenteel heb ik er LED in zitten. ik dacht van MyAlexx gekocht op een NJ meet. Ik heb later eens andere LED's gekocht op AliExpress voor in mijn graafmachine, die passen helaas niet in de sidemarkers omdat ze te lang (hoog) zijn. Je krijgt de fitting er dan niet ingedraaid.
De lichtopbrengst vind ik wel tegenvallen van LED. Je ziet alleen een rond oranje pitje, terwijl een gloeilamp veel meer licht rondstraalt en de sidemarker dus over de hele lengte oranje kleurt.
hervelt
Roepnaam: Johan
Als ze dat allemaal hebben dan hoef ik niet te gaan zoeken. Ik wil wel het volle markeringslicht.
Weet je misschien hoeveel Lumen jouw LED's uitstralen.
