Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, resetten enz
- 4
Hallo Ik heb een airbag lampje die tijdens het rijden aanspringt, maar dan ook weer uit gaat na een tijdje.
Laten uitlezen maar konden geen code vinden omdat hij tijdens het uitlezen niet branden.
Iemand bekend mee?
En doen de airbags het nog als het lampje brand? Of kan 1 airbag uitgeschakeld zijn?
Iemand bekend mee?
Het hele topic al relaxed gelezen ?
Als het lampje brand, werkt er geen enkele airbag.
En waar heb je de wagen mee uitgelezen, bij een universele garage ?
- 4
Ja was bij een universele garage dus misschien maar een keer langs de dealer.
Maar lees in dit topic niet, dat iemand last heeft van een lampje die niet constant brand? Of hebben mensen hier ook last van gehad?
- Robin2000
- 4
- Roepnaam: Robin
Mijn gordel van de bijrijder gaf een te lage waarde aan wanneer deze vastgeklikt werd en het storingslampje brandde dus alleen wanneer ik die gordel gebruikte. Hiervoor heb ik uiteindelijk de stoel vervangen en toen bleef de storing weg.
Verstuurd vanaf mijn SM-J530F met Tapatalk
Volvo. For life.
Was de gordelslot niet voldoende om te vervangen ?
- Robin2000
- 4
- Roepnaam: Robin
Ja vast wel, maar die hele stoel deugde niet dus heb ik het zo opgelost:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Volvo. For life.
- 4
- Roepnaam: Kees
Gezocht: Partnr. Airbag module/computer
Mijn airbaglampje brandt en na uitlezen blijkt dit in de module te zitten. Dus ik op zoek naar een vervangende module maar ik kom er niet uit welke ik moet hebben. Er worden diverse verschillende partnrs. links en rechts aangeboden. Ik heb een V40 1.8 uit 2004 met VIN: YV1VW14K24F105123. Kan iemand mij vertellen welk partnr. ik moet hebben? Dat zou geweldig zijn.
Voor de APK wordt de auto er weliswaar niet op afgekeurd (wel reparatieadvies) maar alles in orde is ook wel prettig.
Vast bedankt en groet, Kees
Ps. Misschien heeft iemand zelfs een module te koop?
Welke module is defect dan? En welke code kreeg je?
- 4
- Roepnaam: Kees
Dank voor je reactie maar oh jee, nu wordt het te technisch. Er zijn dus meerdere modules?
De auto is in de garage geweest voor een beurt en voorbereiding APK. Daar is tie uitgelezen.
Geen idee welke code. De monteur zei wel dat de module achter de handrem in de console zit en erg duur is.
Het wordt al met al nogal een gedoe denk ik. Misschien het airbaglampje maar gewoon voor lief nemen.
Groet
Groet
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Volgens mij wil een foutcode in de airbag niet meteen zeggen dat de module stuk is. Een code hebben maakt het wat makkelijker om te zien waar het aan kan liggen. Kan net zo goed een losse stekker zijn van een airbag. Vooral onder je stoelen.
Als je eventueel nog achter de foutcode kan komen zou dat hier meer duidelijkheid scheppen. Of anders dat een lid in de buurt van jou, die in het bezit is van vida, je misschien kan helpen het een en ander helder te krijgen.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
14 maart hebben we in Apeldoorn een dashboard reparatie meeting. Als je daar heen kunt komen kan ik wel zorgen dat ik mijn VIDA even meeneem, kunnen we even kijken of er wat aan te verhelpen is.
- 4
- Roepnaam: Kees
Helemaal Top. Ik moet tot 13:00 uur werken in Loenen bij Apeldoorn dus kan er rond 13:30 zijn. Lijkt me leuk om zo'n meeting ook eens wat mee te maken. Mijn dashboard zal ooit ook een keer moeten maar deze meeting kwam helaas niet gelegen.
Vast bedankt en tot de 14e. Groet, Kees
- Roepnaam: John
Als mijn agenda het toelaat kom ik ook even . Ben benieuwd hoe warm mijn stoelverwarming staat .
En kan dan ook eventueel nog hier en daar wat assisteren.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Dan spreken dat af
- 3
- Roepnaam: Erik
Hallo allen,
Dit is inmiddels een best topic geworden en ik zie door de bomen het bos niet helemaal meer. Dus wellicht is dit al meerdere keren gepost, maar in dat geval, even ter bevestiging.
Ik heb mijn V40 vorig jaar gekocht en toen brandde het airbaglampje al. Vandaag laten uitlezen, en op SRS gebied rolde dit eruit:
SRS-0001 Regeleenheid interne storing - Storingscode is niet actief.
SRS-0137 SIPS-airbag rechts Onjuist signaal - Storingscode is niet actief.
SRS-017D Herinneringssysteem autogordels Signaal te laag - Storingscode is niet actief.
De laatste zou kunnen omdat de accu leeg heeft gestaan (die vervang ik komende dagen).
Maar de eerste, is dat de vennijnige foutcode die niet weg wil zonder de SRS-module te vervangen? Of is deze nog wel te wissen door een Volvodealer? (Samen met de andere codes dus)
- 3
- Roepnaam: Erik
Weet iemand hier iets meer over? Heeft het zin om de regeleenheid te vervangen of zijn de foutcodes op een andere manier nog te wissen?
- Kapiteinrob
Kun je niet even met iemand die een vida/dice heeft de boel uiltezen en resetten?
Dan zie je wat er nog aan actuele storingen overblijft.
En veel storingen in het airbag circuit worden verholpen door de stekkers te controleren en zonodig de draadjes aan elkaar te verbinden
De SRS000001 is een kapotte SRS unit geloof ik. Ik heb deze vervangen (kwartiertje werk) voor een exemplaar uit een donorauto. Dat is via forum of sloop tientjeswerk.
- 3
- Roepnaam: Erik
Ga ik zeker doen!
Stekkers onder de stoel lijken in orde... Maar dat schijnt niet zoveel te zeggen
- 4
Goedenavond,
Ik heb paar weekjes terug mijn dashboard uit de volvo gehaald ivm het schuim van de blazers vernieuwen en nieuwe audio met scheidingsfilter. Nu de auto weer terug gebouwd is brand het airbag lampje. Ben bij een universele garage geweest en die kon de fouten niet wissen. De foutmeldingen die zijn computer aan geeft zijn: Airbag waarschuwinglamp signaal te laag, ontsteekring 2 airbag passagierszijde signaal foutief, ontsteekring 1 airbag passagierszijde signaal foutief, signaal van centrale vergrendeling signaal te laag. Moet ik hiervoor naar de dealer of moet ik de fout ergens anders in zoeken? Ik kom er momenteel echt niet meer uit helaas..
Alvast super bedankt voor de hulp!
Groetjes Marnix
Groetjes Marnix
