Koelvin draait veel te veel
Junior
Roepnaam: Junior
Bericht door Junior »
Koelvin draait veel te veel vind ik, als de motor op bedrijfstemperatuur is slaat die al vrij snel aan, ook als de auto ff stil heeft gestaan en je m dan weer start springt de vin ook weer meteen aan.
De temperatuur meter staat wel vrij normaal op t gemiddelde.
het gaat hier om een V40 2002 2.0 T3
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
thermostaat en temperatuur sensor in het thermostaathuis al vervangen zonder resultaat.
Gr's Junior
Volvo V40 2003 2.0T
ThijsV40ES
6
Roepnaam: Thijs
Re: Koelvin draait veel te veel
Bericht door ThijsV40ES »
Check voor de grap even je koelvloeistof....
Bij koude motor & vlakke ondergrond.
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
V40 2.0t sports edition 2003
480ES 2.0 1995
Junior
Roepnaam: Junior
Vloeistoffen worden om de week gecontroleerd dus staan 100% goed. met vervangen van thermostaat ook koelvloeistof gewisseld.
Volvo V40 2003 2.0T
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
Temperatuur sensor bij de thermostaat.doet de mijne ook.alleen zomers in de winter geen last.heb m laten uitlezen
drlow
Bericht door drlow »
Is normaal bij een 2.0t met de airco aan.
Zowiezo met de airco aan met de condensor gekoeld worden, en slaat bij de airco aan de ventilator aan.
Bij een 2.0t lijkt het haast alsof ze opstijgen.
Haast andere modellen met een 1.8 0f 2.0 hebben die ‘klacht’ niet.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Ja hoor, mijn 1.8 had dat ook. Als de airco aan staat slaat de koelvin erg vaak aan. Ook bij koude motor.
Zowel mijn 1.8 als mijn 2.0T deden dat
Robin2000
4
Roepnaam: Robin
Bericht door Robin2000 »
En mijn 1.6 ook
Volvo. For life.
Junior
Roepnaam: Junior
toch nog even n nieuwe vraag, vin draait nog steeds ontzettend veel.
zelfs als de motor ijskoud is en ik deze alleen maar ff verzet ( nog geen minuut gelopen)
dan blijft de vin makkelijk 5 min draaien :wtf
Andere temp sensor geprobeert maar helpt ook niks. zekering eruit werkt als enige :think
Iemand toevalkig nog n idee??
Volvo V40 2003 2.0T
Heb je de airco constant aan staan ?
Zet deze is uit.
volvov4020t schreef: wo 10 jun 2020, 22:11 Temperatuur sensor bij de thermostaat.doet de mijne ook.alleen zomers in de winter geen last.heb m laten uitlezen
Heb je deze al nagekeken?
Junior
Roepnaam: Junior
airco is eigenlijk altijd uit, de sensor bij de thermostaat is n nieuwe dus die zou ook goed moeten zijn lijkt me.
Volvo V40 2003 2.0T
Even wat anders.
Als jij je auto op contact zet... brand er dan bij alle controlle lampjes ook het motor lampje ?
Ja, dikke prima
Nee, dan heb je een storing in je auto en heeft iemand ervoor al eens het lampje verwijderd
Ja, gaat deze uit na het starten ?
Nee, auto uitlezen.
Junior
Roepnaam: Junior
Alle lampjes branden gewoon zoals het hoort, het motorlampje gaat idd niet uit.
Laatste keer met uitlezen ( zover ik weet ) kwam er alleen n foutmelding van benzine systeem naar boven
iets met bank pressure geloof ik.
nou we het toch over uitlezen hebben, welk programma heb ik nodig en welke kabel ??
ja ik weet dat het vast wel ergens al vermeld is op het forum maar ik zie zoveel verschillende da ik nie weet
wa nou wel of nie goed is en welke uitgebreid genoeg is enzo.
Hoor t graag :-D
Volvo V40 2003 2.0T
Software Vida met een Dice device. Er zijn meerdere leden hier op het forum die dat hebben en de wagen voor je willen uitlezen. viewtopic.php?t=13276
