Ga ik ff doen, thanks!
Niet droog in de auto (bv water bij reservewiel)?
- 5
Re: Niet droog in de auto (bv water bij reservewiel)?
Vandaag tijdens het schoonmaken van de auto, een plasje water onder de achterbank gevonden. Kan misschien verklaren waarom de auto zo nu en dan besloeg.
Was aan de linkerzijde.. Iemand anders dit ook ooit eerder meegemaakt?
Waar zou dit vandaan kunnen komen? Deurrubber is netjes intact.
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Lees dit topic even terug. Dan zul je zien dat het een veel voorkomend kwaaltje is van de x40. Ook kun je in voorgaande posts meerdere oplossingen vinden, zoals oa. vervangen van rubbers achterlichten tot afkitten van de lasnaden.V40special schreef: ↑do 14 jan 2021, 15:36 Vandaag tijdens het schoonmaken van de auto, een plasje water onder de achterbank gevonden. Kan misschien verklaren waarom de auto zo nu en dan besloeg.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
Bedankt voor je opmerking!jbruijs schreef: ↑ma 18 jan 2021, 16:11Lees dit topic even terug. Dan zul je zien dat het een veel voorkomend kwaaltje is van de x40. Ook kun je in voorgaande posts meerdere oplossingen vinden, zoals oa. vervangen van rubbers achterlichten tot afkitten van de lasnaden.V40special schreef: ↑do 14 jan 2021, 15:36 Vandaag tijdens het schoonmaken van de auto, een plasje water onder de achterbank gevonden. Kan misschien verklaren waarom de auto zo nu en dan besloeg.
Uiteraard heb ik het topic al doorgenomen.
Ik vond het plasje alleen onder de achterbank en niet in de achterbak
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Oh shit .... "pot verwijt de ketel".... ik had jou bericht zelf dus niet goed gelezen. Mijn fout, sorry!V40special schreef: ↑ma 18 jan 2021, 17:13 Uiteraard heb ik het topic al doorgenomen.
Onder de achterbank is wel een heel apart verhaal. Het zou mogelijk natuurlijk gewoon geknoeid kunnen zijn en nooit opgeruimd ofzo...al zou dit na een x tijd ook wel verdampt moeten zijn. Als je het droogmaakt, blijft het dan ook terugkomen, bijv. na het wassen van de auto?? Zo nee, dan zou ik het even laten rusten en gewoon over een paar maanden nog eens kijken. Als het wel direct terug komt zal je moeten gaan zoeken of je de weg kan vinden via waar het binnen komt. Ik herken het in ieder geval niet als een bekend "kwaaltje" van de x40.
Webdagboeken:
Webdagboeken:
- 5
Heb je een schuifdak?
Ik heb overigens bij skandix nieuwe seals voor de achterlichten besteld, maar die bleken na 2 weken wachten met een natte koffer niet meer leverbaar?
Heeft iemand nog een setje liggen toevallig? Anders moet ik weer 2 weken met een aquarium rondrijden :-(
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Als je geen pakking kan vinden, misschien dat je zelf wat kan regelen.
Deze site heeft genoeg materiaal om zelf iets te maken. Geen idee of dat in twee weken geregeld is, maar is een aardige back-up lijkt me. Anders tot die tijd even dichtkitten of, en ik heb geen idee naar de staat van de seals, goed insmeren met zuurvrije vaseline, dat houdt ook water tegen, is het wel handig als ze nog heel zijn.
https://www.technirub.nl/rubber-voor-auto
Nee heb geen schuifdak. Kan ook echt werkelijk nergens vinden waar het vandaan zou kunnen komen. Alles in de auto is verder droog.
Na het opgedroogd te hebben, heb ik inderdaad niets meer gevonden tot nu toe. Ook al hebben we veel regen en uiteraard de sneeuw vorige week gehad.
Maar houd het wel in de gaten, kan slecht tegen dit soort vage probleempjes
Zit er aan de onderzijde niet van die rubbers om eventueel overtollig water uit de auto te laten lopen? Mis je er daar niet 1 van?
- 5
Ik heb me net even boos gemaakt en het als volgt opgelost (hopelijk dan, de tijd zal 't leren)
Ik heb beide achterlichten verwijderd en de pakking van de linker op de rechter gezet en vice versa.
Daardoor snijdt de kunststof afdichtrand in een vers stuk foam en zal zo weer goed afdichten.
De pasvlakken op de carrosserie en pakking heb ik super schoon gemaakt en ingesmeerd met een lik zuurvrije vaseline.
Kostenloos opgelost hoop ik!
