Krakend geluid / Krakende ophanging
Graph-x
Bericht door Graph-x »
Mijn schoonvader rijd een s40 uit 2001 prachtige auto.
Het is een 1.8benzine sports edition prestige.
Nou hoort hij niet veel, maar hij hoort een krakent geluid in de kofferruimte.
Dit hoort hij vooral als hij een dreppel oversteekt of een woonerf op rijd.
Zijn dit de achter veren of de veerschotel? of is het nog wat anders.
Is er iemand die dit herkent?
Dat scheelt mij zoeken, en als je het herkent kun je me een oplossing melden.
Dan kan ik dat een keer uitvoeren.
Re: Krakent geluid in de kofferruimte
Bij mij in V40 waren dat omhulzels van demper (plastic zwaart koker) die langs veren schuurde. Opgelost met stuk rubbereblok tussen de veren te plaatsen.
rutgertjuh
Bericht door rutgertjuh »
misschien zit de hond nog in de kofferbak en wil hij er graag uit :-D
Waarschijnlijk zijn het de rubbers bij de veerpoten die kraken.
Met koud weer is dat altijd wat eerder maar er zijn er ook die het altijd zullen blijven doen. Ook kan het zijn dat ze versleten zijn of gewoon niet helemaal goed en daarom vervangen meoten worden.
Insmeren met vaseline oid wil ook nog wel eens helpen.
leemburg
Bericht door leemburg »
Of het is hetzelfde als wat ik had.
Maar dat bleek dus echt ijzer tegen ijzer te zijn wat zo kraakte. De rubbers lagen er helemaal uit. Hoe kan je dit controleren? effe je wiel der af en insmeren is het geluid weg voor een halve dag dan ligt het daar aan. en anders door gaan naar alles wat rubber bevat en 1 voor 1 controleren. succes
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
De bewuste rubbers zien er als volgt uit Phase 2:
De kleine armen (8 en 13)verslijten als eerst, de grote draagarm rubber (20) als laatst.
Let op scheurtjes in het rubber.
Heb je de mogelijkheid om een brug te gebruiken, ga dan aan de middenbalk hangen zodat de auto inzakt en dat je daardoor kunt horen waar het gekreun/gekraak vandaan komt.
8 en 13 kun je alleen kompleet vervangen en 20 mbv hydraulische pers met hulpstukken.
Let bij het vervangen van 13 op de afstelstand van de bout, deze bepaalt de afstelhoek (camber) van het wiel.
Laatst gewijzigd door Wouter op wo 27 jan 2010, 15:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door schaefer »
Als het meer een 'bonkend' geluid is moet je meer gaan denken aan de rubbers v/d stabilisatorstang. Deze hebben ook regelmatig speling....Vervangen is tientjeswerk en daarom misschien verstandiger om eerst te vervangen. Dit is nl. een stuk simpeler en goedkoper om eerst te proberen.
Roepnaam: Wouter
Bij bonken de volgende controle punten :
- 6 en 7 upper bussen van schokdemper.
- 20 antirollbar link.
- 23 rubber blok van de antirollbar.
- en niet omcirkelt de bevestiging van schokdemper aan draagarm.
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Bericht door Volvo knuppel »
Ik alleen als het koud is.. en het is bere koud de laatste tijd.. brr
stefan lubezuk
Bericht door stefan lubezuk »
ik heb alles wat rubber is ingespoten met veel WD40 en toen was het eerst niet geheel weg toen met WD40 met een lange tuut zo hoog mogelijk bovenin gespoten en nu totaal kraakvrij.
De mijne had gewoon last van uitdroging en nu weer helemaal top.
succes
Stef (H)
leemburg
Let bij het vervangen van 8 op de afstelstand van de bout, deze bepaalt de afstelhoek (camber) van het wiel.
hoe bedoel je dat wouter? ik heb heb ze er gewoon weer tussen geplaatst kon ook nergens een afstelstand vinden. auto is na de reparatie uitgelijnd en achter was alles in orde.
heb ik geluk gehad?
Roepnaam: Wouter
Per ongeluk het verkeerde nummer genoemd, het moet 13 zijn.
Deze bout kun je verdraaien zodat er een andere camber hoek ontstaat.
leemburg
Gelukkig dan maar. :tumbup
Graph-x
Leemburg, bedankt voor je duidelijke oplossing,
aan de hand van je foto's zal het wel gaat lukken.
Maar ik doe het wel als ik de zomerwielen er weer onderset, dan hoef ik maar 1x de wielen eraf te halen.Daar komt bij dan hoeft mijn schoonvader zijn auto maar 1x af te staan.
Ik probeer het tot die tijd wel met ptf spray, want wd-40 kan toch rubber aantasten of is dat een fabeltje?
ff op de bus lezen?? :vertag
leemburg
THX maar tis niet te zeggen dat dit bij jou ook het geval is. Als dat het wel is dan mag je me bedanken. lol
WD 40 ?
What surfaces or materials are OK to use WD-40 on?
WD-40 can be used on just about everything. It is safe for metal, rubber, wood and plastic. WD-40 can be applied to painted metal surfaces without harming the paint. Polycarbonate and clear polystyrene plastic are among the few surfaces on which to avoid using a petroleum-based product like WD-40.
http://www.wd40.com/faqs/
Reinier85
Krakende ophanging
Bericht door Reinier85 »
Wanneer ik over een drempel rij kraakt de ophanging. De auto is pas opnieuw apk gekeurd en daar hebben ze er niks over vermeld.
Het lijkt net alsof de voorkant de grond raakt. Althans zo klinkt het.
Op slecht wegdek hoor je niets. Het is alleen te horen bij het nemen van een drempel.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Volvo s40 2.0T '99
Roepnaam: Wouter
Re: Krakende ophanging
Alleen voor?
Dan zijn het vaak de rubber bussen van de anti-rollbar.
Reinier85
Volgens mij achter ook af en toe maar niet zo erg als voor.
Wat kost zo'n reparatie en kan dit kwaad om hier nog een tijdje mee door te rijden?
Kan de auto namelijk volgende week zeker niet missen.
Volvo s40 2.0T '99
Graph-x
Dat is mooi, dan gebruik ik gewoon wd-40.
Die heb ik standaard op voorraad, omdat ik het voor veel dingen gebruik.
Goed om te weten dat het ook op rubber kan.
Erwin538
Bericht door Erwin538 »
Hey herkenbaar heb ik ook al enige maanden last van.
maar sinds vanavond reed ik over een drempel en ik hoorde echt een duidelijke
knal van linksvoor komen.
kon direct niks zien.
later met iemand erbij, later in de avond, kwam ik er achter, als ik naar uiterst links/rechts stuur
en vervolgens weer uiterst links/rechts stuur.
dat de veer links voor niet mee wilt draaien, deze sprinkt als het ware,
het is net alsof veerschotel stil blijft staan.
dit geluid is sinds vanavond gekomen, als ik over een drempel rijd hoor ik verder niks.
overigens vind ik nu wel dat de voorkant erg stug veert......
