Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Re: lampjes midden console
Bericht door Volvo knuppel »
Ik denk een deel onderdeel is van een vaste relatie tussen garage en klant.
Prijzen bij Volvo Nederland zouden eender moeten zijn naar wat men zegt.
johnny
Bericht door johnny »
Dit is mij te filosofisch :wtf . maar het is ook 5 uur he (A)
2004 V40 1.9D 85kW - wie is .johnny - wdb
RIP 2015-10-13.
johnny
Net bij Broekhuis in Zeist geweest, paf; 16,50 incl BTW voor 2. het lijkt erop dat de prijzen gewoon overal gelijk getrokken zijn, en flink duurder zijn gemaakt :-( of ik ken een wachtwoord niet waarmee je die dingen voor noppes kunt krijgen.
RIP 2015-10-13.
COOLV40
Bericht door COOLV40 »
Bij de volvo euro 10,25 incl btw voor 3 lampjes voor middenconsole phase I
stevenvdb
Bericht door stevenvdb »
Ik heb bij mij eens drie van die lampjes gewisseld (linkse naast het stuur), ik heb hiervoor 24.50 mogen neertellen. Omgerekend 8.15 dus, dit was in België. Lijkt me dus wel dat de prijzen gelijk (omhoog) zijn getrokken bij alle Volvo-dealers.... :tumbdown
Flok
Bericht door Flok »
Ik heb vorige week 4 van die hallogeen lampjes voor achter de meters in het dashboard gehaald.. 20,-
Toen ik het met m`n oom erover had zei hij dat hij ook wel eens 20,- per lampje moest betalen voor (ik meen) een alfa..
hidde79
Bericht door hidde79 »
Even in haken op LED verlichting, ik heb in het gehele dashboard inmiddels alle lampjes vervangen door ledjes. En ook deze zijn gewoon te dimmen. In het tellerhuis van een fase II
bevinden zich alleen nog maar led-lampjes.
johnny
Oh, ik dacht altijd dat die dingen niet dimbaar waren; heb je ergens een beschrijving staan?
RIP 2015-10-13.
hidde79
Een beschrijving van de lampjes in het middenconsole vervangen door ledjes staat hier http://s40concepts.net/forum/index.php?t=msg&th=14896.
Alle ander lampjes(in voetje)in het dashboard kun je met een beetje creatieviteit en soldeerwerk ook vervangen door ledjes. De ledjes in de tellerunit zijn smd ledjes, deze zijn te vervangen...maar het kan ook misgaan, kost je een nieuw tellerhuis.(eigen ervaring)
Dit heb ik opgelost door smdledjes in de witte inlegplaat van de unit te plaatsen en deze met elkaar door te verbinden in 2 series van vier(4x3 volt =12 volt).en deze aan te sluiten op de inkomende voeding van de verlichting.
Alle Bedieningen in de deuren zit ook al led in en zijn ook vervangbaar.
Ik heb dan gekozen voor blauwhttp://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=2801 maar ook een andere kleur is mogelijk.
Het is alleen wel aan te raden de bovenkant van ledjes even te behandelen met een likje zwarte verf. Dit dempt het direkte licht een beetje.
Ik heb alleen van de radio ombouw (Hu -1205 ) een paar foto's
voor de rest niet. Maar op verzoek wil ik het er nog wel weer een keer uitschroeven
en een paar foto's maken met een how to do.
Al met al een leuke winterklus
shovelbro
knop verlichting en airco bediening
Bericht door shovelbro »
hallo, ik heb een volvo V40 uit '99 en daar brand de verlichting in de draai knoppen (verwarming enzo) niet, zijn deze lampjes eenvoudig te vervangen of omdat ze geen van alle branden (ook niet de schakelaars van de airco, achterruit verwarming en circulatie) een zekering kunnen zijn?
En wie weet hoe de airco werkt?
Er staan graden op de knop dus ik neem aan dat het climat control is.
sniperv
Re: knop verlichting en airco bediening
Bericht door sniperv »
hmm viel mij net gisteravond op dat bij mij de draaiknoppen ook niet meer verlicht zijn maar de schakelaars er onder nog wel..... Zal bij mij wel de lampjes zijn gok ik. Even kijken of ik zometeen er wat wijs uit kan komen (H)
Bericht door R.O.B »
shovelbro
Mooie uitleg maar ik heb grotere knopen, volgens mij phase 1 uitvoering, werkt dit het zelfde?
las ergens dat je deze knoppen met een tang met een doekje er tussen tegen het beschadigen er zo vanaf kunt trekken.
Kom ik dan ongeveer het zelfde tegen?
hcaluwe
Bericht door hcaluwe »
Knoppen kan je gewoon eraf trekken met beleid , daar achter zit het lampje, als je toch gaat vervangen , vervang ze dan allemaal anders kan je na verloop van tijd weer aan de gang :tumbdown
Groet Hans
sniperv
De draaiknoppen kan je met beleid inderdaad er zo vanaf trekken. Dan voorzichtig recht de plaat als het ware er uit trekken, bij mij zat er een soort van isolatie tussen leek het maar dat was geen probleem. De lampjes kan je er zo uitdraaien en de nieuwe er in zetten, de manier is hetzelfde als bij de lampjes van de phase 2 knoppenwinkel :tumbup
shovelbro
En van de druk knopjes zoals de airco, achterruit verwarming en circulatie?
Martijn1974
Roepnaam: Martijn
Bericht door Martijn1974 »
Als ik mij niet vergis zijn dit led's.
shovelbro
Ok, en hoe krijg ik die er uit?
Was bezig geweest met de draai knoppen, voorzichtig er af kunnen trekken en het afdek plaatje er voorzichtig af gehaald maar geen lampjes!
Wel 3 witte vierkante blokken met ronde zwarte cirkels met 4 hoekjes en een asje in het midden waar de knoppen op zitten.
Deze zitten met 4 "clipjes" vast in de witte blokken en met wat beleid er 1 af gehaald en dan zie je centraal een gaatje zitten waar het asje in draaid en (volgens mij) een cm er onder een lampje, maar die krijg ik er niet uit gedraaid.
Kan hem wel iets draain maar krijg m er niet uit.
Moet ik die blokken er ook uit halen om bij de lampjes te kunnen?
En die druk knoppen kan ik er ook zo af trekken?
Martijn1974
Roepnaam: Martijn
Het hele paneel moet er uit, zodat je dit ziet...
Met het deel wat nu in de dashboard zit doe je niets..(Je radio kan wel blijven zitten, was er bij mij voor een andere reden uit).
Dan kun je aan de achterkant van het losse deel de lampjes verwijderen.
De led's zijn niet zomaar te vervangen, dat word solderen.
[EDIT]
Bij sommige modellen zit het iets anders...welke heb jij?
mvg,
Martijn.
Bericht door schaefer »
als je zoveel lampjes kapot hebt... heb je niet toevallig je dimmer v/d verlichting aanstaan. Draaiwieltje onder je lichtschakelaar, links in de auto...
