Kent iemand dit, AeroFinn?
Re: Kent iemand dit, AeroFinn?
Joh, koop lekker een open luchtfilter voor je geld. Dan merk je namelijk WEL een beetje verschil.
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Zulke dingen vind je dus ook op marktplaats voor een paar tientjes...
Ik geloof er niet in, want anders had de gemiddelde auto het standaard al bij aanschaf.
En van die "haal-nu-20pk-meer-uit-je-auto-inclusief-gratis-turbogeluid-voor-20-euro-verhalen" van marktplaats geloof ik ook niet echt in...
Cheers!
Cheers!
Maareh, toch ook niet elke auto heeft heeft het meest efficiëntste luchtfilter er in zitten...
Kijk alleen al wat R.O.B heeft gedaan met zijn standaard behuizing...
Als fabrikanten altijd alles al het beste erin zouden doen, en zouden configureren etc, viel er ook niets meer te chippen...
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- DirkT4
Dat met chippen zie ik anders dat heeft weinig te maken met "alles het beste erin doen".
Fabrikanten hanteren een veilige marge en zo optimale afstelling van een motor binnen die marge. Hierdoor wordt bij goed gebruik niets tekort gedaan aan de levensduur van de motor.
Als je direct het maximale uit je motor haalt dan komt dat meestal niet ten goede aan je levensduur want je service intervallen worden ook korter en je motor behoeft zeker meer aandacht. (olie, ontsteking, slangen, banden, bougies, remmen etc)
Plus dat sommige dingen niet makkelijker anders gemaakt kunnen worden ivm met ruimte en carrosorie vormen.
en kijk dan ook naar welk luchtfilterhuis er in een 1.9D 115pk diesel zit. die er eigenlijk uit ziet zoals rob het heeft veranderd. het had hem hoop tijd gescheeld maar dat weten we nu pas later. de foto's van mijnes zijn geplaatst en dat levert heel wat duidelijkheid op.V3lv3T schreef:Maareh, toch ook niet elke auto heeft heeft het meest efficiëntste luchtfilter er in zitten...
