Spiegel Verwarming
Re: Spiegel Verwarming
Zeker , ik zal hem er zo plaatsen.
das geen how to rene Je kunt toch wel iets de tekst iets aanpassen...
knip en plakwerk, kleuterschoolwerk
Ik verander niks in het aangeven van de schrijver.
Een how to wordt geschreven door iemand en dan door ons geplaatst.
Mochten er wijzigingen nodig zijn geeft de schrijver dit zelf aan.
Aldus wikipedia.
Aldus wikipedia.
nee jij pakt een goede betrouwbare bron --> wikipedia
Haha, geintje.
Liever artikel blabla van het wetboek van strafrecht?
Wouter heeft een pb, ik hoor wel wat er aangepast moet worden.
update: vandaag de spiegels deftig kunnen verwijderen, tot zover het goede nieuws. Ik heb met een multimeter gemeten, en kreeg 11,9-12.3 V. Dus stroom krijgt hij zeker.
Heb de contactjes proper gemaakt. Morge vroeg zal ik het kunnen testen (op hoop van zegen).
Ik ga nog 2 foto's posten van de achterkant van de spiegel, zodat die mee in de howto kan (vanavond)
Weerstand waarde van de spiegel gemeten na het schoonmaken van de contacten?
Deze zal tussen de 4 en 10 ohm moeten zijn.
doeme! ik wist dat ik iets vergeten was. In de loop van de week de andere eens testen ook :) Ik hou jullie op de hoogte!
hihi even meten is weten he. Even vergeten is niet weten
Morgenvroeg weet je het antwoord, anders alsnog even loshalen
Hoe staat het met je spiegeltjes?
Kunnen we onze handen er al bij opwarmen met dit koude weer?
Mijn spiegels zijn nog niet bevroren geweest, dus nog niet kunnen testen Zodra ik iets weet, post ik het meteen. Late we hopen hé
mods, voor de howto:
Achterkant van spiegel + binnenkant spiegel :)
Ik wil hem wel plaatsen Ben maar een beetje beschrijving ( tekst ) erbij was wel mooier.
er is normaal al een topic over. Dit laat gewoon de binnenkant van de spiegel zien + het mechanisme waar de spiegel rond zit.
Topic is aangevuld met je foto's Ben.
Bedankt voor de aanvullende foto's.
Het was het moment van het meten van de juiste waardes
Spiegel verwarming
Ik heb defecte spiegelverwarming op de rechter buitenspiegel, sinds ik de auto zo heb gekocht. Er zit een gat op het hoekje van het zwarte plastic van de buitenspiegel, ooit iets tegen aan gekomen neem ik aan. Hierdoor doet de verwarming het rechts niet, links wel. De elektrische bediening van de spiegel werkt nog wel.
Zou mijn verwarming weer werken als ik het verwarmde spiegelglas vervang rechts? En zou hij niet weer kapot gaan omdat er een gat in de behuizing zit ( misschien dicht proberen te maken eerst ?) Ik vind het ook weer niet waard om hier heel mijn spiegel voor te vervangen... Verwarmd spiegelglas is niet eens 2 tientjes, een hele spiegel toch wat meer...
Is het kopen van een nieuw spiegelglas het proberen waard of zou ik eerst mijn spiegel ''dicht'' moeten maken. Spiegelverwarming was toch best handig gebleken in de winter...
Laatst gewijzigd door snowdog op do 09 sep 2010, 00:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Spiegel verwarming
Spiegelglas vervangen zal het probleem oplossen.
Maak een foto van de situatie, om te zien of er eventueel een vocht probleem kan ontstaan.
Ik weet niet in hoeverre jij electro technisch bent.
Maar je zou eventueel je spiegel verwarming aan kunnen zetten. 'n dan even voor de zekerheid meten of er überhaupt wel spanning op komt.
Gr Alexx
Gr Alexx
Het gat is best groot :
Eerst dichten voor ik het spigelglas vervang neem ik aan ? Ik was sowieso verbaasd dat zelfs na de winter de besturing van de spiegel nog werkte . Het gespoten gedeelte van de spiegel ( dat kapje) zat ook vroeger los, maar die had ik vastgelijmd (verder wel makkelijk los te krijgen hoor mocht dat nodig zijn, ik heb van die goedkope ''uittrekbare'' lijm gebruikt) zo'n 3 maandjes nadat ik de auto had .
Ik neem aan van wel, maar ik kan het idd even controleren met de multimeter...Maar je zou eventueel je spiegel verwarming aan kunnen zetten. 'n dan even voor de zekerheid meten of er überhaupt wel spanning op komt.
