Pagina 2 van 3
Re: Spiegel Verwarming
Geplaatst: ma 14 dec 2009, 21:43
door René
Zeker
, ik zal hem er zo plaatsen.
Geplaatst: ma 14 dec 2009, 21:48
door schaefer
das geen how to rene
Je kunt toch wel iets de tekst iets aanpassen...
knip en plakwerk, kleuterschoolwerk
Geplaatst: ma 14 dec 2009, 21:51
door René
Ik verander niks in het aangeven van de schrijver.
Een how to wordt geschreven door iemand en dan door ons geplaatst.
Mochten er wijzigingen nodig zijn geeft de schrijver dit zelf aan.
Aldus wikipedia.
Geplaatst: ma 14 dec 2009, 21:54
door schaefer
nee jij pakt een goede betrouwbare bron --> wikipedia
Geplaatst: ma 14 dec 2009, 21:56
door René
Haha, geintje.
Liever artikel blabla van het wetboek van strafrecht?
Wouter heeft een pb, ik hoor wel wat er aangepast moet worden.
Geplaatst: di 15 dec 2009, 15:17
door benoben
update: vandaag de spiegels deftig kunnen verwijderen, tot zover het goede nieuws. Ik heb met een multimeter gemeten, en kreeg 11,9-12.3 V. Dus stroom krijgt hij zeker.
Heb de contactjes proper gemaakt. Morge vroeg zal ik het kunnen testen (op hoop van zegen).
Ik ga nog 2 foto's posten van de achterkant van de spiegel, zodat die mee in de howto kan (vanavond)
Geplaatst: di 15 dec 2009, 16:28
door Wouter
Weerstand waarde van de spiegel gemeten na het schoonmaken van de contacten?
Deze zal tussen de 4 en 10 ohm moeten zijn.
Geplaatst: di 15 dec 2009, 16:55
door benoben
doeme! ik wist dat ik iets vergeten was. In de loop van de week de andere eens testen ook :) Ik hou jullie op de hoogte!
Geplaatst: di 15 dec 2009, 17:02
door schaefer
hihi even meten is weten he. Even vergeten is niet weten
Morgenvroeg weet je het antwoord, anders alsnog even loshalen
Geplaatst: za 19 dec 2009, 23:59
door Wouter
Hoe staat het met je spiegeltjes?
Kunnen we onze handen er al bij opwarmen met dit koude weer?
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 12:36
door benoben
Mijn spiegels zijn nog niet bevroren geweest, dus nog niet kunnen testen
Zodra ik iets weet, post ik het meteen. Late we hopen hé
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 20:03
door benoben
mods, voor de howto:
Achterkant van spiegel + binnenkant spiegel :)
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 20:05
door René
Ik wil hem wel plaatsen Ben maar een beetje beschrijving ( tekst ) erbij was wel mooier.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 20:51
door benoben
er is normaal al een topic over. Dit laat gewoon de binnenkant van de spiegel zien + het mechanisme waar de spiegel rond zit.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 20:57
door René
Topic is aangevuld met je foto's Ben.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 21:39
door Wouter
Bedankt voor de aanvullende foto's.
Het was het moment van het meten van de juiste waardes
Spiegel verwarming
Geplaatst: wo 08 sep 2010, 14:14
door snowdog
Ik heb defecte spiegelverwarming op de rechter buitenspiegel, sinds ik de auto zo heb gekocht. Er zit een gat op het hoekje van het zwarte plastic van de buitenspiegel, ooit iets tegen aan gekomen neem ik aan. Hierdoor doet de verwarming het rechts niet, links wel. De elektrische bediening van de spiegel werkt nog wel.
Zou mijn verwarming weer werken als ik het verwarmde spiegelglas vervang rechts? En zou hij niet weer kapot gaan omdat er een gat in de behuizing zit ( misschien dicht proberen te maken eerst ?) Ik vind het ook weer niet waard om hier heel mijn spiegel voor te vervangen... Verwarmd spiegelglas is niet eens 2 tientjes, een hele spiegel toch wat meer...
Is het kopen van een nieuw spiegelglas het proberen waard of zou ik eerst mijn spiegel ''dicht'' moeten maken. Spiegelverwarming was toch best handig gebleken in de winter...
Re: Spiegel verwarming
Geplaatst: wo 08 sep 2010, 17:47
door Wouter
Spiegelglas vervangen zal het probleem oplossen.
Maak een foto van de situatie, om te zien of er eventueel een vocht probleem kan ontstaan.
Geplaatst: wo 08 sep 2010, 22:06
door myalexx
Ik weet niet in hoeverre jij electro technisch bent.
Maar je zou eventueel je spiegel verwarming aan kunnen zetten. 'n dan even voor de zekerheid meten of er überhaupt wel spanning op komt.
Gr Alexx
Geplaatst: do 09 sep 2010, 23:47
door snowdog
Het gat is best groot :
Eerst dichten voor ik het spigelglas vervang neem ik aan ? Ik was sowieso verbaasd dat zelfs na de winter de besturing van de spiegel nog werkte
. Het gespoten gedeelte van de spiegel ( dat kapje) zat ook vroeger los, maar die had ik vastgelijmd (verder wel makkelijk los te krijgen hoor mocht dat nodig zijn, ik heb van die goedkope ''uittrekbare'' lijm gebruikt) zo'n 3 maandjes nadat ik de auto had
Ik neem aan van wel, maar ik kan het idd even controleren met de multimeter...
