Auto komt niet meer vooruit.....
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Auto komt niet meer vooruit.....
Ik ga het de monteur zeker voorleggen als het weer gebeurt!
Hopelijk kan ik weer even vooruit...maar wel met een beetje angst
Niet fijn om met samengeknepen billetjes te rijden, van wanneer noktie nou?
- Roffel-Patje
Bir, als je met je auto door een bocht rijdt, hoor je dan een kloppend geluid aan de voorkant van de auto?
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ja dat klopt...zit nu weer te denken...hoe zal het morgenvroeg gaan...
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Nee, hij maakt tijdens het rijden ed geen vreemde geluiden, dat is juist ook het rare.
Heb al zitten luisteren (radio uit, verwarming uit, dus muisstil in de auto) maar hoor niets vreemds.
Maakte hij maar geluid, dan wist de monteur ook waar het vandaan kwam en kon hij het probleem herstellen
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Vandaag met het brengen van de kinderen naar school niets vreemds opgemerkt.
Geen rare geluiden onder het rijden ,door bochten ed.
Ik ben dus veilig thuis gekomen en nergens onderweg blijven staan
Wel heel voorzichtig gereden!
Toch zit ik steeds met de angst wanneer ik weer ergens stil kom te staan,dus zou eigenlijk het probleem wel willen weten.
Mocht iemand nog iets weten dan hoor ik dit graag!
Toch wel een vreemd probleem en zeer lastig omdat het niet elke keer gebeurd.
Op moment dat hij stil valt en je niet kan rijden, dan staat hij nog in de versnelling maar met koppeling ingedrukt?
Heb je ook geprobeerd om een andere versnelling te proberen of achteruit?
Misschien dat je zo kunt proberen of je bak niet stuk is.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Als ik niet meer kan rijden, laat ik hem uitrijden met de koppeling ingedrukt en in zijin versnelling.
Ga netjes langs de weg staan en zet de motor af (want deze blijft netjes lopen).
Ik start hem dan opnieuw in de eerste versnelling en laat de koppeling opkomen, maar merk dat ik dus niet vooruit kom.
De monteur heeft ook de andere versnellingen geprobeerd en hij pakt ze netjes maar zodra de koppeling omhoog komt verplaats hij zich niet.
Na een tijdje starten en wegrijden ( zo opeens) en dan eigenlijk geen problemen meer .
Totdat ik dus weer ergens onder het rijden hetzelfde mee maak.
De laatste keer zat er een week tussen de twee gevallen ,ben benieuwd hoe lang het nu duurt.
wat ik wel interessant vind : mocht het voorkomen, wil je de auto dan eens achteruit proberen te duwen (zonder lopende motor, versnelling in vrij) en daarna weer proberen weg te rijden ...
Mocht hij dan wel weer rijden dan zou dit naar mijn idee duiden op een tandwiel of as die heen en weer kan schuiven en zo zorgt dat 2 tandwielen niet meer op elkaar ingrijpen.
Nissan micra K12
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Dat heb ik dus ook al eens gedaan (was wel maar een klein stukje) maar ook dat hielp niet.
Het resultaat bleef hetzelfde.
Persoonlijk zou ik naar een andere bak gaan kijken, als de rest van de auto nog (goed) bevalt en zelf weinig onkosten met zich mee brengt.
Als je een andere wagen neemt is het opzich ook afwachten wat je hier voor verrassings mee gaat beleven.
Of je blijft er mee rondrijden, met de kans dat je zo nu en dan (al dan niet gezellig of ongezellig) langs de (snel)weg staat met een waggel die niet voor of achter uit wil rijden
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Persoonlijk vind ik een andere bak te duur worden (aankoop en werk-uren).
En stel dat het de bak niet is??????
Wat zou het dan moeten / kunnen zijn ?
Motor draait, dat is het probleem niet.
Dit grote rad draait standaard mee als de motor ook draait.
in de versnellingsbak, waar tevens de overbrenging zit en de steek / aandrijf assen in zitten, zwerft de oorzaak rond.
Veel andere optie's heb je niet.
Je (garage) heeft al het 1 en het ander nagekeken, je (garage) zou kunnen kijken of de steekas wel goed vast zit, al zou ik het wel heel raar en bijzonder vinden als deze los in de bak hangt al is het niet onmogelijk.
misschien heb je hier iets aan, al zal het wel onderzoekskosten met zich meebrengen als je het niet zelf kunt doen :
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=885930
Nissan micra K12
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Wij (de garage en ik) vinden het vreemd dat het af en toe is en dat er nergens geen vreemd geluid te horen is tijdens het rijden.
Ik heb straks ook weer iemand mee gehad in de auto en deze hoort ook niets vreemds,ook niet in bochten etc.
Van de zomer nog een grote beurt en apk gehad,maand geleden nieuwe accu...ook tijdens dit alles is er niets vreemd geconstateerd.
Dat is juist de pest van een versleten aandrijfas of as die verschuift.. zo lang het "vast pakt" hoor je niets vreemds...
Als bijvoorbeeld een spiebaanas (zoals op de aandrijfassen zit) soms wel en soms net niet pakt hoor je dat niet op het moment dat hij hem wel pakt..
Op een van de aandrijfassen zit ook een driepoot met daarop kogels als lager.. voor hetzelfde geld zit dit niet helemaal lekker en valt deze soms "net niet" in het zadel waar hij in moet grijpen...
helemaal omdat je het hebt nadat je over een hobbel bent gereden (in en uitveer van de wielen wat verschuiving van je aandrijfassen betekend) vermoed ik dat het daarin zit...
Nissan micra K12
Ik ga ook als maar meer mee met je vermoeden, zat hier ook al aan te denken.
Controle hiervan is niet zo bijster moeilijk (voor de garage althans niet), je tikt 1 borgpen er uit, en je kunt gelijk zien of dit het probleem is, of niet.
volvoS40 schreef:Je (gerage) heeft al het 1 en het ander nagekeken, je (garage) zou kunnen kijken of de steekas wel goed vast zit, al zou ik het wel heel raar en bijzonder vinden als deze los in de bak hangt al is het niet onmogelijk.
het compleet demonteren, controleren en monteren van de aandrijfassen is naar mijn idee binnen 1 tot 1 1/2 uur wel te doen...
(helemaal voor een garagist )
En dan weet je zeker dat het daar wel of niet aan ligt...
Nissan micra K12
je gaf trouwens aan dat hij van het zomer een grote beurt had gehad, wat is er toen allemaal gedaan ?
toevallig iets met de homokineten of ABS ringen ?
Nissan micra K12
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ik heb even de papieren erbij gepakt en daar op blijkt dat alles gecontroleerd is (dus ook controle op rubbers, lekkages ed),maar geen reparaties nodig waren.
Alles is groen aangevinkt (wat goed betekent).
Er is dus niets gedaan met/aan datgene wat jij noemt.
