Auto komt niet meer vooruit.....
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Vanmorgen bracht ik de kinderen naar school.
Rij terug naar huis en rij een hobbel op, schakel terug om daarna rechts af te slaan.
Ik hoor een "klik" en ik merk dat ik wel gas kan geven ,maar ik kom niet meer vooruit???!!!
Ik laat hem uitlopen en zet hem langs de weg.
Loop naar "mijn" garage toe (is kortbij) en leg daar mijn probleem voor.
Deze loopt mee naar mijn auto.
Starten,koppeling op laten komen,maar hij reageert niet(komt niet van zijn plaats af).
Starten doet hij prima,koppeling niets mis mee (geen verschil met anders),versnelling werkt ook prima (je voelt dat hij hem gewoon pakt).
Maar als ook de monteur weg wil rijden lukt hem dit niet.
Bij het loslaten van koppeling maakt hij nu wel een geluid (bij induwen niets).
Gesleept naar de garage(tijdens het slepen hoor ik dit geluid ook in de auto,de auto in zijn vrij,met wel de motor aan ivm stuurbekrachtiging).
En nu staat hij daar.....
Wat kan dit zijn????
De monteur kan zo niets horen en vinden aan de koppeling /versnelling...
Hij gaat nu verder kijken...
Misschien hebben jullie een idee????
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Re: Auto komt niet meer vooruit.....
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Was vergeten te zeggen dat ik dit vorige week dus ook al meemaakte (precies op dezelfde plaats!!!) en daar dus ook bleef staan.
Naar de garage gelopen,monteur ging kijken,opgesleept,nagekeken op de brug en deze kon niets vinden.
Haalt hem van de brug,start hem en kan gewoon wegrijden.
Dus toen bleek er niets meer aan de hand te zijn.
Tot vandaag dus......
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Belt de garage net....ze hadden hem naar binnen geduwd,op de brug gezet,even gekeken wat het kon zijn(niets kunnen vinden) ,starten de auto en kunnen hem zo weer van de brug afrijden...niets aan de hand dus.....ze snappen het zelf niet meer.
Voor de zekerheid versnellingsbak-olie eraf laten lopen om te zien of er vuiligheid in zit (dachten misschien toch aan een probleem in de versnellingsbak)...nee dus...brandschoon.
Even mee rond gereden en alles blijkt het gewoon te doen en rijdt ook super.
Dadelijk maar even ophalen en vragen aan de monteur hoe of wat....
Afgelopen zomer nog een grote beurt gehad,nieuwe accu etc etc.
Toch wel een beetje de angst om er in te rijden...je wat nooit waar je de volgende keer stil blijft staan.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Tja, dit geeft inderdaad geen gevoel van betrouwbaarheid, dat is te begrijpen.
Vreemd probleem...
Vreemd probleem...
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Lijkt er wel op dat het een relatie heeft met in- en uitveren van de voorwielophanging.
Het probleem ontstond nadat je over een hobbel was gereden, en op de brug hebben ze wellicht even de wieltjes laten hangen?
Dan zou het iets te maken kunnen hebben met een in de bak doorslippende aandrijfas.
Hoewel dat dan weer metaaldeeltjes in de bak-olie had moeten laten zien.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Kom net van de garage af en hij denkt toch dat het met de Differentieel te maken heeft.
Vermoedelijk mist hij een paar tandjes.Als ik dan door de bocht ga kan hij net in die opening vallen en dan heeft hij geen grip meer.
Maar hij zegt dat je daar pas achter komt als je de bak helemaal openmaakt en dat brengt nogal wat kosten met zich mee zei hij!!.
Er is nergens een vreemd geluidje te horen,auto loopt zoals het moet.
En in de olie was ook niets maar dan ook helemaal niets te vinden,dus dat is dan ook weer heel erg vreemd.
Pffffff.......ben toch aan het denken om hem dan maar weg te doen,de kosten zijn mij toch iets te hoog.
Laatst gewijzigd door Bir op wo 12 dec 2012, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
wat voor geluid hoorde je precies ?
tikken, schrapen, ratelen, rammelen ? en is dat geluid continue of net zoals iets dat af en toe aanloopt ?
als ie een tandje mist zou je dit niet meteen moeten merken denk ik, de helical tandwielen gebruiken meerdere tanden tegelijk
Mocht je het weer hebben, dan zou je de auto eens een meter vooruit moeten duwen en dan weer proberen...
Nissan micra K12
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ik ging door de bocht en hoorde een tik (alsof hij uit de versnelling ging ,maar stond er nog in) gaf gas maar kwam niet vooruit en toen heb ik hem laten uitlopen.
Heb de auto uitgezet even gewacht en starte hem opnieuw.
Ik liet toen de koppeling langzaam omhoog komen(versnelling in 1) en hoorde toen een vreemd geluid (schrapend/schurend).
Tijdens het slepen vanmorgen hoorde ik dit geluid ook en toen was er geen gebruik van de koppeling/versnelling ed alleen dat de motor liep ivm de stuurbekrachtiging
Laatst gewijzigd door Bir op wo 12 dec 2012, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
als ze hem trouwens op de brug kunnen zetten met de wielen vrij, dan zou je denk ik ook moeten voelen dat er iets mis zit zodra je de voorwielen met de hand draait.. (in de versnelling natuurlijk, niet in de vrij)
Het klinkt bijna alsof de aandrijfas (of andere as) uit het tandwiel schuift, of dusdanig axiaal of zijwaarts verschuift dat tandwielen niet meer in elkaar vallen
Nissan micra K12
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Hij is van mening dat het niet met de aandrijfas heeft te maken want dan moest hij andere/meerdere problemen hebben en dat heeft hij niet
en heeft hij het dan over de aandrijfassen van de wielen, of de aandrijfas tussen bak en differentiëel ? (pinion-wheel als ik het goed heb)
Nissan micra K12
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Daar vraag je me wat...maar hij vind het ook vreemd dat er niets in de versnellingsbak olie zit,deze was kraakhelder.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Als dat zo is dan is een goede gebruikte bak waarschijnlijk goedkoper.Bir schreef:Kom net van de garage af en hij denkt toch dat het met de Differentieel te maken heeft.
Er is iemand hier op het forum die zijn S40 in onderdelen verkoopt i.v.m. aanrijdingsschade....
En er zijn ook leden die wel willen knutselen
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Deze monteur heeft naar een revisie monteur gebeld en deze gaf dus aan om te kijken of er vuiligheid in de olie zit (dan weet je of er in de bak iets stuk is),dit is dus niet het geval.
Wil je echt weten of het differentieel stuk is dan moet de hele bak er onderuit en dat alleen al kost een hoop tijd (en dus ook geld).
Blijkt dit niet stuk te zijn,tja dan is al het werk voor niets.
Deze monteur vind het allemaal zeer vreemd en heeft er niet echt een verklaring voor.
Hij rijdt nu weer prima,geen rare geluiden etc etc
Denk dat een goede tweedehandse ook niet echt goedkoop is als je hem moet laten plaatsen.
Wie wil er naar limburg komen om even te knutselen???
als het weer gebeurt, zou je de wagen omhoog kunnen zetten, zodat de wielen vrij staan.
motor starten en in zijn 1 zetten en stationair laten lopen
dan met de hand voorzichtig een voorwiel draaien, en als hij opeens pakt, weet je dat het een aandrijf as in de bak is.
zou dus ook gewoon een steekas kunnen zijn en als die dan loos draait, komt er geen kracht meer op de niet kapotte as (denk ik)
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Uuuhhhhh ik ben een dame alleen (geen man in huis die het kan) dus wordt voor mij denk ik een probleempje om dat dan te doen
ev je garage?
