Alles over externe versterker (aansluiten, plaatsing enz
Re: externe subwoofer inbouwen!!
ik heb alles aangesloten zoals is gezegd en nu doet ie niks.
het lampje gaat niet branden:S
zekering is nog goed( van subwoofer)
er komt stroom naar toe.
aan het chassis geaard?
iemand een idee?
ik heb een subwoofer met versterker erin.
Ik heb deze in de 850 en mijn golf gehad en daar hoefde ook geen versterker in en hij deed het geweldig.
moet het bij de s40 wel dan?
iemand een idee?
misschien foto's meer kunnen laten zien wat de probleem is
ik zal morgen in het licht ff foto's maken
- clk-p
remote is volgens mij blauw met wittestreep.
12v aansluiting, als er een versterker bij zit rechtsreeks op de accu met zekering ertussen
Misschien ook handig om de handleiding te lezen van je Alpine radio.
Ik heb draden van de radio naar achter getrokken.
- Martijn_B
Heb je geen voltmeter? Vooraf je in draden gaat knippen en dingen vast gaat solderen is het handig om eerst te gaan controleren met de voltmeter of je de juiste draden hebt gepakt!
na overleg met mijn vader en alle boekjes na te kijken bleek de REM lijn niet op de juiste zat.
Hij moest na de rode lijn de 12 volt switch power.
hij kreeg toch niet genoeg stroom.
Nu werkt ie perfect en dreunt de hele auto lekker mee.
bedankt voor jullie hulp
Vreemd, de remote lijn geeft ook 12V.
Die is er alleen voor om de sub aan te schakelen als de radio aangaat.
De vaste 12V kun je het best rechtstreeks vanaf de accu pakken met een zekering er tussen.
- COOLV40
Inbouw versterker + ReQ + een bassspeaker
Ik zou graag jullie advies willen hebben over de inbouw van een versterker + ReQ en een basspeaker (moet ik nog aanschaffen).
Onderstaande heb ik nog in de schuur liggen en zou ik wel een plekje willen geven
in mn V40. Echter ik wil geen ruimte opofferen in de kofferruimte.
Hebben jullie goede ideeen hoe en waar ik dit het beste kan inbouwen en
wat voor een basspeaker (geinig voor weinig) ik hiervoor kan aanschaffen.
Dus waar laat ik de versterker en de speaker uit het zicht en zonder dat er ruimte verloren gaat
Verder heb ik voor de versterker een behoorlijke powerline nodig, die ik waarschijnlijk
rechtstreeks van de accu moet gaan aftappen vanwege het ampèrage.
Hebben jullie ideeen !
Re: Inbouw versterker + ReQ + een bassspeaker
Een versterker sluit je altijd rechtstreeks op de accu aan...
Je kunt eens kijken of je hem voor het reservewiel in de bak kwijt kunt.
Of onder een stoel.
Of je kunt een rekje maken wat strak onder je hoedenplank zit. Maar let wel op dat je een versterker dan niet zomaar even verwijdert als je je bank plat wil gooien.
Of gewoon op de bodem van de kofferbak, zorg dan wel dat je bekabeling een beetje beschermd is.
Subwoofer (dat bedoel je toch?) kun je het beste in een kistje zetten en dat voorzien van een stekker, dan is hij demontabel en heb je toch je kofferbak vrij als je dat wilt.
Of onder een stoel.
- COOLV40
Bedankt Kris, erg nuttige info idd
Versterker en ReQ zijn wel mooi weg te werken heb ik gezien voor de SUB wordt het wat lastig
zonder de kofferruimte van mn V40 op te offeren, tenzij ik hem los plaats en eruit haal
als ik wat moet inladen.
Nu nog ff op zoek naar een geschikte en beetje betaalbare SUB.
Corhog heeft een ruimtebesparende sub erin
misschien iets voor jou
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
De versterker kan je ook in je reservewiel leggen, heb ik ook gedaan en je bent hem gelijk kwijt. En idd kijken of je net zo'n kist kan kopen als Cor, heb hem zelf ook en dat is echt ideaal
- COOLV40
Is dit wat als woofer ??? heeft maar 8cm inbouwdiepte of is dit bagger
PIONEER TS-SW3001S4
en dit voor in de deuren
ALPINE SPG-13C2
PIONEER TS-SW3001S4
ALPINE SPG-13C2
Ik ga in mijn auto ook nog betere audio plaatsen. ( momenteel gaan er nog wat andere dingen voor )
Maar hou altijd bepaalde dingen in acht.
- Hoeveel waarde geef je aan geluid.
- MOET je persee een bepaald merk of niet ( sommige willen niet afwijken namelijk )
- Wat is het budget ?
- Dus hoever wil je gaan ?
- qua bass, wil je echt goeie dreun denk aan hardcore en goeie rock of neem je met weinig bas genoegen.
Je kan namelijk voor 30E een compo setje halen bij de halfords, maar dan kan je 9/10 keer beter je standaard boxen van volvo houden want veel beter zal het nooit worden.
Als je voor jezelf eens een lijstje samen stelt met wat je nou precies wilt. Dan kan ik wel kijken wat ik zou doen als ik jou wensen had.
Dan kun je dit altijd vergelijken met wat andere zeggen. Maar let erop dat er genoeg mensen zijn die met weinig kwaliteit genoegen nemen, dus je zal hier best een uiteenlopende configuraties tegen komen.
Gr Alexx
Gr Alexx
- Ronald Rijnbout
Ik heb mijn Sub gewoon los in de kofferbak staan met stekkers achterop.
Is zo te verwijderen als er een keer iets groots vervoerd moet worden.
Ik heb eventueel nog wel een 12" JL-Audio sub, met kist.
S40 Ph1 - Aftermarket HU en versterker aansluiten
Ik heb voor mijn S40 2.0T Ph1 een nieuwe 2din HU gekocht. Hieraan zit netjes een iso stekker.
ISO Stekker HU :
Uploaded with ImageShack.us
Aan deze HU wil ik graag een 4 kanaals Ground Zero versterker aansluiten, met daarop een subwoofer en 2 x 6x9 speakers.
Om de kabels die nu in de Volvo SC-805 HU zitten aan te kunnen sluiten op de aftermarket HU heb ik een verloopstekker nodig en volgens mij is dat deze :
http://cgi.ebay.nl/VOLVO-S70-V40-S40-Ra ... 19c4441f1f
Klopt het dat dit de juiste verloopstekker is ? En kan iemand me uitleggen hoe ik na het aansluiten van de verloopstekker op de aftermarket HU de remote kan aansluiten op de versterker ? Dat zou eigenlijk een losse draad moeten zijn, die je samen met de signaalkabels (RCA) naar de versterker laat lopen. Maar ik zie geen losse draad zodra de verloopstekker op de ISO stekker van de HU zit aangesloten.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
Alvast bedankt!
ISO Stekker HU :
Alvast bedankt!
Re: S40 Ph1 - Aftermarket HU en versterker aansluiten
De verloopkabel is de goede.
Versterker verhaal zou ik niet weten.
